Traxxas Summit 5610
KorDi
Ну все же хочется, не продавать же его щас, немного погоняю в эту вахту, и закажу тюнинг на него…
С али если заказывать, метал запы, не совсем шлак будет? Там норм металл?
kriminal37
С коробкой ничего делать не надо, она нормально держит бк. С али я заказывал привода, бочонки, рокера, подши упорные. Вполне нормально ходят.
KorDi
kriminal37:
А ты металл заказывал или простые пластиковые?
KorDi
kriminal37:
Конечно металл
спасибо за ответ.
а ты так полагаю на нем не башишь?
kriminal37:
Конечно металл
а что за бк система у тебя стоит? если не секрет
kriminal37
KorDi:
спасибо за ответ.
Иногда башу но довольно лайтово, хотя у меня тачка позволяет т.к. усилено все что только можно. Для баша есть хмакс 8s.Вот там полный отрыв.
Бк у меня mamba monster x 1800kv сенсорная.
KorDi
kriminal37:
ну хмакс стоит то в разы дороже чем мой саммит
а 1800кв не мало ли? думаю брать на ±2200kv
kriminal37
У меня на саммите стояла mamba monster 2 2200kv, mamba monster x с моторами 2200kv и сейчас 1800kv. Разницы вообще никакой. Тяга одинаковая, ускорение одинаковое. Максималка и там и там 44км/ч на 4s и стоковых шестернях. Вообще никакой разницы между 2200 и 1800 на саммите не почувствовал. Возможно на 6s разница будет, но я не буду так издеваться над саммитом. Да и 4s ему предостаточно.
Кстати у меня лежит мотор на 2200kv от еревы. Могу продать за недорого если вдруг найдешь рег без мотора.
KorDi
kriminal37:
а если 2500 и 1800? мне хотелось бы больше скорости)
Romkins66
Для «побольше скорости», применимо к саммиту, и помня о 44кмч выше, уверяю вас, что
  • продать сток саммит
  • купить башерский монстр
    Будет дешевле., чем
  • БК на саммита (чисто справочно, гляньте сколько стоит мамба, о которой речь)
  • затюнить саммита
И в итоге это будет быстрый и дорогой саммит. Или монстр, который на Вилли весь двор проедет и будет прыгать и летать интересней саммита
Не, я не хочу сказать что это невозможно - можно затюнить саммита и под 6s на 2200 моторе, но бюджет превысит, на мой взгляд саммита в стоке плюс монстра для баша.
Чисто справочно - приличный монстр выйдет около 30-35 сейчас с доставкой.
Тюнить саммита - я не знаю, что там на али, но нормальные запчасти недешевы))
KorDi
Romkins66:
    Будет дешевле., чем
  • затюнить саммита
да вот думаю, мб продать за 17к саммит и реву взять, версия 2.0 доплатив 17к или же тюнить саммит на 17к… хмм сложный выбор
kriminal37
Если башить то конечно ереву 2 брать. В тюнинг саммита я вложил больше 100тыр. Но саммит и изначально не для баша. Он у меня больше как краулер.
Romkins66:
    Будет дешевле., чем
  • затюнить саммита
На али много нормального тюнинга есть. Например привода hr с али ходят так же как и оригинальные. У меня сначала стояли оригинальные, но когда один сломался заказал с китая. Ходит точно так же. Хотя тоже не дешево. Рокера hr тоже на али брал т.к. на рсэкспрессе не было в наличии. Бегают на 5+. Спуры, пиньены, привода каленые на максе прошли огонь, воду и медные трубы. Тоже на али брал.
KorDi
kriminal37:
просто слышал, что на али все китай, мол металл там легко гнется. покупал алюм диски для дрифта, через неделю катки заметил, что она стала уже “восьмеркой”… крипово брать теперь на али металл запчасти…
Farmazon
Если хотите башить берите тачку для баша, хотите башить на саммите вложите 150к, грубо говоря, оно надо?! мне было надо)))) но не для баша, а для себя, у самого есть и саммит и савадж, скажу так, башу и гоняю на савадже в 3 раза реже чем катаю саммит ибо носиться и прыгать мне надоело быстро, а вот месить говно и ползать везде куда интереснее чем просто кататься модель туда сюда вперед назад.
Мотор стоит 1350кв передатка 18/68 6S думаю км 55 выдает, но я делал его для тяги и что бы запас был, что бы полноценно гонять на нем на 6S и моторе 2к+ придеться половину деталей сделать у токарей на заказ…
Сервы для блокировок есть на али JX по 800+р с влагозащитой и все механизмы (качалки) встают от стока и провод выходит так же снизу, шестерни метал…
KorDi
Farmazon:
спасибо за ответ, ну погоняю эту зиму, посмотрю что да как, пока жду акум, ибо коллектор требует 2 одинаковых акума(падла такая), понравится, оставлю…
смотрел видео обзоры, вроде норм на нем погонять можно, шустрая даже на коллекторе…
Farmazon
Для погонять если хочешь можешь подвеску в ноль опустить заказать короткие рокера от ревы их поставить и уже будет хоть что то, не так будет кувыркаться. При желание можно сделать из него реву, выйдет не дорого заменив детали подвески, но зату будет лучше ревы в плане есть 2 передачи и есть блоки))))
KorDi
Farmazon:
а рокера что это такое? в офроаде я 3 день)
kriminal37
KorDi:
Эта деталь подвески такая треугольная. С одной стороны амортизатор в которую давит а с другой стороны тяга.
KorDi
kriminal37:
понял, спасибо, как раз хотел их заказать с али из металла…
kriminal37
Фармазон правильно все пишет. Хочешь из саммита сделать крепкую тачку, то вложений надо дохиб. Если бабло вкладывать не готов, то возьми лучше другую для баша. По этому у многих не по одной тачке. Под каждое настроение своя 😃
KorDi:
Я с али их брал от HR. Отлично ходят уже полтора года.
KorDi
kriminal37:
ну я уже понял, что мне ближе ерево, нежели саммит, просто саммит взял из-за его приколюх…
100pudov
KorDi:
ну хорошо, просто есть возможность щас заказать на одном малоизвестном сайте, бк систему, а там комплектом уже есть, некоторые дороже, некоторые дешевле. вот и думай, что же взять…
В этом ценовом диапазоне все бк системы равны. Повторюсь… этого 4076 2000KV 120A вполне хватит для Саммита, что бы понять чем отличается БК от стокового коллектора.
Вообще, для начала попробуй пиньен побольше поставь. Штатный титан нормально вывозит 18\68 и машинка заметно бодрее будет.
Я на Деволте 18\54 юзал… Саммит летал… жаль не долго.)
KorDi:
Саммит уникальный авто, можно сказать, уже легендарный. Вообще… Саммит должен быть в каждой семье.) Продавать его не хочу.
Для баша лучше купить второе авто. Еще не знаю какой… вон Кратон 1.5 8S вышел.))
KorDi
100pudov:
есть возможность взять езран или квикран по очень дешевой цене просто)
100pudov:
а стандартный на сколько там стоит, не подскажешь?
100pudov
kriminal37:
Метал там вроде бы не плох…(подкаленный). Когда рассверливал отверстия под 3мм, хорошие сверло по металлу сажалось быстро. Но опять же, чашки что крепятся к хвостовикам дифа, нужно обязательно менять на оригинальные, у которых правильный посадочный профиль. Еще не забываем, устанавливать две части привода (на шлицы), так что бы пины были в одной плоскости, иначе будет разламывать чашки.
KorDi:
В стоке там 14 пин установлен.
KorDi
100pudov:
я вот думаю, взять реву 2.0 или же 1 версию, их там полно в барахолке, за 13 легко найти с бк системой
