Traxxas Summit 5610
Самарский
И вопрос по колёсам и хрому:
Хочу снять хром. Знаю супер средство - КРОТ. Можно опустить туда колёса. Но боюсь, не навредит ли клею и резине? Есть опыт?
Grinmodels
Я бы сначала разварил колеса. Хром потускнеет. И потом сам диск в крота запихать. Я их просто задул сверху грунтом черным матовым. Резину можно скотчем закленить. И мелкой шкуркой поверхность подготовить.
Hungry
Итак, по аккумам. Заказал на Али всё же Youme 5200 2s 50c. Очень мало что есть на складах в России, поэтому выбор пал на эти. Вышло 3700р за пару. Можно было и за 2800 найти комплект, но ждать пришлось бы до июля. Эти же пришли на следующий день (!) и доставили прямо домой, обычно с почты забираю. В длинну запас остался где-то на 2 см, а вот по глубине и высоте - впритык. К сожалению, не удалось как следует потестировать, порвал покрышку, влетев в кусты с шипами. Теперь новая забота) В Москве отдельно покрышек на Саммита 1:10 не нашлось, колеса в сборе дорогие. Вот теперь дилемма: взять альтернативу в Китае, но тут опять же вопрос что? Либо поискать бу, либо попробовать починить свою покрышку. Боковой порез сантиметра на 3. Может заплатками под велосипедные камеры попробовать или другие методы какие есть? Тут ведь угрозы жизни пилота нету, можно и поколхозить… 😃
Grinmodels
Можно разварить резину и изнутри заклеить циакрином. Можно бу резину поставить. Надо?
Hungry
Думаю, можно и бу поставить, тут вопрос цены. И переживет ли перебортировку бу резина? Она же приклеена к диску. После варки свойства не утратит? И на что потом клеить обратно?
Grinmodels
Резина выживет. У диска от варки хром помутнеет. Но тцт 2 пути. Если старую резину не сохранять, то можно резину срезать. Диску тогда ничего не будет. По деньгам дешевле нового. Стучитесь в ЛС.
7 days later
100pudov
По ходу “блок” сенсоров в кастеловском моторе… Все.
По началу работает. Потом регуль начинает пищать о ошибке сенсоров, при этом машина встает колом на нейтрали, как будто драг брейк на 100.
Без сенсорного провода дубасит нормально. Даже плавность есть)… коггинг только на старте.
Может у кого есть сенсорная платка от кастеловского моторы? В продаже не вижу. Только если мотор целиком.
Farmazon
100pudov:
Я бы посоветовал на их офф сайте написать им, возможно они смогут выслать ее.
100pudov
Farmazon:
Можно конечно попробовать. Говорят, что у кастла поддержка хорошо работает. Но что то мне кажется они не будут такой мелочью заниматься. Или такой ценник влупят с конской доставкой, что проще новый мотор на амейне заказть.)
Farmazon
100pudov:
Зря так думаешь, они не плохо относятся к клиентам, не думаю что сенсор будет стоить как новый мотор)))
Самарский
Кто-то ставил алюминиевые кольца бедлоков? Где можно найти? На ебее видел, но хотелось бы подешевле. На али не нашёл. Вообще, есть что путное на али для Саммита?
Current
100pudov:
Так мож не сама платка, она скорее всего залачена,
а сенсорный разъем/шлейф/провода корродировали?
На самой платке ломаться нечему, там три датчика холла да пара-тройка кондеров стоят.
Обычно в сырости отгнивает плюсовой провод, запитывающий сенсоры на плате.
Самарский
Есть две электронные проблемы с моей капсулой времени, Саммит ранний, с аппой TQ с дополнительной опорой:
  1. Не могу вывести на мультифанкшен кноб экспоненту газа. Прохожу по меню, всё мигает как надо, 100000% всё правильно делаю - на крутилке остаётся экспонента руля после выхода из меню. Может, есть заковыка?
  2. При выключении аппы модель начинает ехать медленно вперёд, т.е. фейлсейв не работает. Как лечить, настраивать? Газ калибровал раз 5, не помогает.
8 days later
yura600
Народ кто нибудь ставил пыльники на привода напечатанные на 3d принтере? Есть отзывы? Купил жестковаты, напрягает, что диф поджимает приводом при сжатии…или потом разойдуться…
100pudov
Current:
Разъемы вроде бы в норме. Все пробрызгиваю составом для защиты контактов.
Разобрал мотор. На сенсорной плате один кондер “выглядит” плохо, как будто прогнил.) Хотя сама плата видно что чем то покрыта (защищена). Такую мелкую штуку я сам припаять наверное не смогу. Да и не известно какой кондер искать на замену.
Короче… по совету форумчан. Написал письмо кастлу… мол сломалась сенсорная плата, где купить на замену. Там при оформлении письма нужно указать свои данные (имя, адрес).
Дней через пять отвечают. Что саму плату они не продают, но могут выслать заднюю крышку мотора в сборе с сенсорной платой и подшипником. Цена вопроса 22$ с доставкой. Ну нормально. Оплатил через пай-пал. Трек еще не выслали. По накладной, сама крышка в сборе стоит 7$ и доставка 15$.
yura600:
Не думаю, что они прям такие жесткие, что диф от этого пострадает. Хотя не знаю, что это за такой пластичный материал, напечатанный на 3д принтере.
Fantasy
Приветствую! Лежал мой саммит года 4 в гараже)) достал, решил привести в чувство 😃 ребёнок подрос, можно снова кататься))
Обнаружил, что сломана передняя булка… а где сейчас можно её купить?
Так же заклинила одна серва, стоковые стоят. Я так понимаю, оставшаяся вместо двух не справится… что можно купить в замен, чтоб дёшево и сердито 😃
100pudov
Fantasy:
800руб. на авито.
Сервы, те что по ссылке выше… хороши. Такая же, уже год маслает на Саммите и от этой же фирмы (на 20кг) стоит на другой машинке, тоже без вопросов.
Очень важно, правильно настроить конечные точки хода серв… это касается и маленьких серв блока дифов и переключения коробки. Тогда они будут жить долго.
3 months later
Cowboy63
А нового образца пыльники на шары не появились ? Старые так и разваливаются в труху спустя какое то время. Скорее всего от воздействия смазки внутри…
Noxon
Друзья, что скажете про колёса Big Joe? они меньше по размеру родных, вроде как на реву в основном ставят, как на саммитах они ходят?
Grinmodels
Если первого образца с родными дисками, то по вылету не подойдут. Шась будет кувыркучей в поворотах. А так они тяжелые, маленькие по пропорциям 😃 бигджо 2 ещё болеменее. Там диски с нашим вылетом 1/2. По размеру как Тренчер Х и подобный Пролайн.
13 days later
Kachik
Kistey:
Изготовил пыльники на шлицы привода, полиуретан. Прочный, гибкий. На видео “сидят” без вклейки.
А как сделал? литье?
7 days later
zavarka
Самарский:
Регуль
У меня рег без липо отсечки.
Думаю, взять пищалку или найти по халяве рег штатный. Слышал, что на реге слишком ранняя отсечка, так ли это?
Я тоже недавно взял саммита из под дедушки)) но у меня регуль с lipo отсечкой. У меня срабатывает рано. Примерно на половине спаленной емкости аккумуляторов. Мощность падает (судя по инструкции в два раза). Причем есть глюк (а может фишка), что при сработавшей липо отсечке регуль не выключается кнопкой, а только отключением АКБ. После повторного включения на тех же АКБ отсечка срабатывает не сразу.
После сработавшей отсечки можно еще довольно долго катать, но на уменьшенной мощности.
Возможно, что это особенность (неисправность) доставшегося мне регулятора. В любом случае планирую менять на сенсорное комбо и тут нужен совет. У меня в шорт-листе три варианта:
    1. Hobbywing Xerun Axe 550 3300kv (забегая вперед саппорт HW сказал, что это комбо норм на саммит, но я не уверен)
    1. Hobbywing XR8 PRO ESC Combo. Моторов там 4 штуки на выбор: 1900kv и 2200kv позиционируются как Off-road, а 2000kv и 2800kv как On-Road. Чем при этом существенно отличаются моторы, кроме kv, мне не очень понятно, .т.е. совсем не понятно
    1. Castle Mamba Monster 2 1/8 Combo (2200Kv) w/1515 Sensored Motor
В спеках Xerun Axe 550 пишут, что он поддерживает 2s и 3s, но поскольку у меня 3s АКБ нет, то катать смогу только на 2s в параллели ну или покупать 3s АКБ.
XR8 Pro поддерживает 2s-4s, а мамба 2s-6s, так что тут проблем с АКБ видится меньше (2s в последовательное соединение можно).
Если поделитесь аргументами за и против каждого варианта, то буду признателен.
Чего бы хотел получить от мотора и регуля:
    1. Мощность и скорость не хуже стока. Сильно больше не обязательно (но можно)
    1. Плавность хода на малых оборотах (если будет как у стока коллекторного, то норм)
    1. Регулируемую отсечку lipo, чтобы максимум мощности был на моторе до 15-25% остатка на АКБ
    1. Драг-брейки и прочие плюшки как доп плюс
    1. Реальная, а не на словах, влагостойкость. Плавать не буду, но мыть под душем – да.
Самарский:
Всем привет! Где за бугром купить Саммита дешевле(можно через посредника)? Башня, видимо, вообще Траксасом не торгует, на Амайне нет в наличии, какие магазы есть ещё проверенные? Вообще найти не могу, как будто их выпускать перестали. Неужели, такой ажиотаж и всё раскупили?
Добрый вечер! А как Вы собираетесь от таможни его “прятать”? Ведь начислят такую пошлину, что купить тут окажется едва ли не дешевле? Можно в личку, если тут не хотите такое обсуждать.
zavarka
zavarka:
Ошибся. Mamab Monster 2 не сенсорная, судя по данным на сайте производителя. Сенсорная у них Mamba Monster X. Мотор то же, похоже, в комбо.
