Traxxas Summit 5610
Я еще не разбирал передний, там или аналогичная картина или все в порядке.
Разобрал передний дифференциал. Оказался живым в плане механики, масло было густое, коричневого цвета. Ждем запчасти…
Дистанция километр, в общем аппа 2,4 меньше берет чем камера!
Т.е. родная аппа саммита берет на 1КМ? Это при прямой видимости?
Какой у Вас двиг?
hobbyking.com/…/__11938__Turnigy_nano_tech_6000mah…
на этих с начала августа, более 50 циклов, балансируются быстро, ровно
в конце разряда на одной батарее одна банка показывает 3,2, другая 3,4, а при заряде выравниваются в течении минуты на токе 2А, на другой батарее ровно, вчера с 3,5В вошло 5800мАч
это у меня первые липо (и нормальная модель тоже), поэтому бывают и эксперименты, и ошибки
я кстати, меняю расположение батарей при каждой установке, с крайнего левого провода на регуле жрет больше (свет, сервы)
пришла другая модель, сейчас жду такие же батареи
парни не охото рыть всю тему кому не сложно поделитесь ссылкой
Такие сам заказал - жду… 😃 По размерам должны влезть…
заказал се 4 таких
hobbyking.com/…/__9437__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S…
за все 92.46 с доставкой
цена супер 17 за одну бату считаю самой выгодной
тем более 2s1p
Кто перебирал дифы подскажите, в какой последовательности собирать диф? Когда заливать масло? Чтобы не было пузырьков воздуха. До установки сателлитов или после?
А это важно?! 😁 😁 Коллега, вы слишком заворачиваетесь, это не операция на сердце… 😁
Терзают меня смутные сомнения что стоковая аппа такую дистанцию не пробивает.
Аппу меняли?
Вы бы не советовали то чего не знаете)
Эх…
Имеем так называемый передатчик фпв на 1.2 ГГц и аппу на 2,4 ГГц.
и где будут гармоники?1 ))
2,4 и 4,8 ГГц
Так что делаем выводы: фпв лучше брать на частотах не кратных частотам аппаратуры, при всём богатсве выбора остаётся 5,4. И ещё диапозон 5,4 не так “засран”
Не заморачивайтесь 😃 Совсем без воздуха не получится, и масло все равно в таком маленьком объеме быстро вспенится.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html на этих с начала августа, более 50 циклов, балансируются быстро, ровно в конце разряда на одной батарее одна банка показывает 3,2, другая 3,4, а при заряде выравниваются в течении минуты на токе 2А, на другой батарее ровно, вчера с 3,5В вошло 5800мАч
Вопрос по расположению их в отсеках крышки нормально закрываются или нет? или пришлось модернизировать крышки?
Сорри за оффтоп.
У меня на планере видео 900, апа 2.4, летается и смотрится замечательно.
Думаю на саммите такой вариант тоже будет прекрасно работать.
900 Мгц и последующие близкие гармоники никак не коррелируют с 2,4 ГГц )))
ничего не делал, закрываются нормально, но аккумы еще шире, наверное не влезут
Подскажите пожалуйста по стоковому мотору Titan 775 и регулятору EVX-2.
Как я понял из инструкции, такой регуль не имеет отсечки низкого напряжения для липошек.
Если так, то можно установить монитор батареи в таком случае.
Вопрос 1. Как регулятор и мотор будут дружить с липошками, и если будут, то сколько С (20-50) допустимо?
Вопрос 2. Как титан себя чувствует в грязи и воде, насколько это вредно для него?
с августа с новья на липо, откатал около 50 паков hobbyking.com/…/__11938__Turnigy_nano_tech_6000mah…
последнее время чаще полный газ
паков 7 пофыркивает в начале движения, но не всегда, наверное мотор искрит сильнее
Если кому интересно и может помочь
проблема поста №3746 побеждена - негодник найден, с ним были проведены разеснительные и профелактичекие работы
Виновником оказался переменник(резистор) курка газа
было выявлено окисление резистивных дорожек
Огромная благодарность товарищу Graterby
Сергей сотый раз говорю спасибо !!!
Если так, то можно установить монитор батареи в таком случае. Вопрос 1. Как регулятор и мотор будут дружить с липошками, и если будут, то сколько С (20-50) допустимо?
Катаю такие аки hobbyking.com/…/__10285__Turnigy_5800mAh_2S_25C_Li…
Пробег циклов 30. На стоковом кузове время катания в районе 1:30-2 часа. На моем “копийном” кузове время катания около часа. В настоящее время акк на двигателе вбирает в себя 5600 mah.
Пищалки стоят похожие на эти: hobbyking.com/…/__6589__Battery_Monitor_2_6S.html. Только 2-8S. На всех пищалках стоит отсечка в 3.3В на банку. Вчера по морозу по снегу со льдом на свежих дифах побашил больше 40 минут и раньше времени запищала пищалка на аке, “питающий” двигатель. Потом и вовсе вырубилась, но через 10 минут сама включилась и показала 3,15 на одной из банок. Замерзла… После катания двигатель теплый, регуль теплый, аки холодные.😵😃😁
извиняюсь за глупый вопрос а как понять сколько влезает В акки MAH !!!..
Нормальная зарядка - покажет…
у меня HK QUATRO
Я думаю должна показывать
и че за цифры внизу справа - может это оно !??
никогда не задовался вопросом теперь он возник…
Пришел к мысле, что нужен мне БК на саммит. Вазелин слабоват, а МММ для меня дороговата. Хочу найти решение купив систему на ХК. Знакомые подкинули пару вариантов моторов и регов. Выкладываю сюда, что бы услышать критику или поправки.
Моторы
hobbyking.com/…/__14632__Turnigy_TrackStar_4068_25… (не реклама)
hobbyking.com/…/__17697__XK4074_2000KV_Brushless_I… (не реклама)
ESC
hobbyking.com/…/__17234__Hobby_King_80A_Sensored_S… (не реклама)
hobbyking.com/…/__14635__Turnigy_TrackStar_150A_1_… (не реклама)
hobbyking.com/…/__17235__Hobby_King_120A_Sensored_… (не реклама)
Комбо
hobbyking.com/…/__9127__Turnigy_Brushless_1_8_Scal… (не реклама)
Насчет моторов не скажу, но у меня стоял регулятор Turnigy TrackStar 150A (+ мотор СС 2200 Кв), пять покатушек в режиме “тапка в пол” и сгорел, с обильным выделением едкого дыма… 😃 Предполагаю что влага попала (я его не герметил), но не факт… А так неплохой регуль, на удивление, с БК мотором, работал почти без коггинга… Думаю, при грамотном использовании + герметизации, прослужит долго…
Сейчас катаю на таком и моторе www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html (не реклама) проблем не наблюдаю, хотя многие критикуют эту систему, уже покатушек 20 точно откатал…перегрева нет и небыло, передатка стандартная саммитовская 14/68, чувствую даже можно подкинуть пиньон побольше или спур поменьше…так как мощности с запасом…вилли делает на второй половине курка газа. Ах да…регуль герметил изотемпом, всё по инструкции как в соседней ветке по влагозащите:)
Денис, а на скольки банках лётаешь?😃)…я на 4S…
только поломка остановит баш
вырвало ухо с тягой из кулака, в ожидании нового заклеил старый и усилил обмотав медным проводом
теперь катаем в режиме краулинга, аккуратненько, пока посыль едет видимо и пружины жигулевские поменять придется
