Traxxas Summit 5610
Можно поискать в нашей барахолке. Скинул в ЛС.
спасибо нашел у ся поближе
А по поводу мамбы может ли она очень очень очень медленно что шибудь толкать ??? я про авто 1\1 например
Я про нагрузки при малых оборотах ??
Хотя я понимаю, что рационального в нашем деле - немного… 😉
😉 😉 Написал я, дабы опять не под7имать животрепещущую… 😃
Товарищи. Подскажите, что можно поставить взамен родного Титана 775 без всяких переделок? Хочется ближе к родному и по профсоюзной цене (у меня колеса широкие и походу тяжко двигателю), а то расходник получается))).
Заранее спасибо.
Для начала: 1 - Попробовать колеса поставить по-уже, по-легче. 2 - Попробовать поставить побольше спур, поменьше пиньен, дабы облегчить работу двигателю. Или решить вопрос раз и навсегда установкой мамбы зверя страшного!
Ну, так-то да, только человек “по профсоюзной цене” хотел… 😃😃😃
Тут, недавно, Дмитрий китайца хвалил, если “по профсоюзной”, то наверно его ставить… Хотя это мы о БК говорим, а Вы не уточнили что значит “ближе к родному”… Если уж совсем близко, то Дювальт Вам в помощь!
Это потом, в свободное время. Сейчас дети мозг взрывают “ПАПА!!! - где наша машина???”😃
Просто хочется достать старый моторчег и поставить новый, без сильного вмешательства.
в любом ремонте электроиструмента можно движок 775 размера от шуруповерта рублей за 700-800 приобрести.
Здравствуйте…у меня вопросик такой.
никто не задумывался об генераторе)))))
может можно что придумать?
Всмысле, электричество->механика-> и снова электричество??? А зачем? Мне думается КПД будет ничтожен… 😃
как в 1:1 машинах
как в 1:1 машинах
как в 1:1 понятно, там бензин переходит в электричество, а тут электричество в электричество, масло масленное, чачем?
Лучше прикрепить ещё один акб для нужд.
Вечный двигатель пока не изобрели! 😃
Вопрос владельцам Castle 10A (UBEC) правда ли что данному беку нужен castle link без которого нельзя пользоваться бэком?
Кстати есть ли опыт в герметизации данного бека.
короче люди…я вот читал читал. и все же можно ли ставить Lipo на стоковый регуль и мотор? если да то подскажите лучший вариант…
спасибо
Можно, но так как в стоковом регуляторе нет отсечки, необходимо использовать внешнюю, либо индикатор разряда, типа такого. Самый простой вариант использовать два 2s аккумулятора, но есть вариант один 2s + один 3s (пошерсти ветку, есть подробное описание как и куда).
спасибо
У меня стоят 5000мА 2S+пищалки. Уже писали читай выше!
banned link
такая серва на месте с трудом поворачивает колеса, и то в одну сторону
banned link
такая на месте поворачивает от упора до упора
banned link
я так понял речь идет об одной серве, но всё же, уточни, одна или в паре?
да одна
первая с прокладочками, резиночками, типа влагозащищена
вторая без намеков на уплотнения
Т.к. у меня аппа аналоговая - на руль своим питомцам (сначала думаю на Саважа, а потом, если понравится, на Саммита) смотрю на Hitec Servo HS-805MG - имхо вполне себе сервуха, за эти деньги… 😃
Да хороша она хороша, а влезет без колхоза?😉
вы про какой, если про этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSWL3&P… то да, линк нужен один раз, что бы выставить напряжение сервы и всё, можете про него забыть.
По умолчанию там идёт напряжение 4.3 что ли, не помню точно.
добрый день, вот и я купил себе саммита, на фото старший брат и младший, привык на крепкой машине гонять. саммит ломается частенько(агрессивный стиль езды), так, хочу прикупить всякие РПМ-ные штучки(рычаги ступицы), не подскажите где можно глянуть, на амоке не нашел в запчастях для саммита, + хочу поставить в него мамбу, какие передаточные шестерни нужно менять будет или стандартные оставить?
4x4.pk.ru/photo.aspx?id=2452&pic=tfullsize - не смог вставить фото
поздравляю! 😃
по РПМ-ным штучкам не подскажу, не ломалось пока ничего… а насчет передатки - под мамбу и стоковая пойдет, скорости хватает (даже не везде полностью газ давлю - страшновато, это на 4S LiPo), и нагрев в пределах допустимого… (ну а в такую погоду, так вообще все в ажуре) 😃😃😃
P.S. кстати ломается он у тебя, наверно, из-за холода, ну или скажем, это дополнительный фактор к твоему агрессивному стилю… 😈
Уже выяснили - что нет… 😃 Уж шибко большая для нас… 😃 Это баджин размерчик…
Когда первый раз увидел Саммита - он у меня съассоциировался именно с котлеткой…))))
Для Саммита, из RPM кроме кулаков ничего не подойдет - все рычаги для Ревы они делают…
