Traxxas Summit 5610
До 2200 ставил такой же Турнягу только 1400, конечно с другим набором спур 54 пиньен 19. На 2200 штатный набор. Мощности хватает и там и там. На больших скоростях мой слабо управляется. Разворачивает волчком. Думаю дело привычки. Опыт рулежки маленький. После саммита бага с межосевым дифом просто плывет.
Управляемость не сравнить. Но это на льду. На твердом покрытии и саммит едет вполне прогнозируемо.
Как подскажите - не заморачиваться с 1600 -ым, а брать 2200 - и не мудрить?
абсолютно никаких заморочек, чуть заднюю стойку подпилить - 10мин с тремя перекурами.
если не его то только трекстар
Встает без запилов, 6 полюсов.
Смотри на мощность - Max Watts. Саммит - это трактор, ему моща нужна
сегодня установил мипы, и по ошибке в колёсные хабы закрутил пины которые крепят кардан к дифу( они чуть длиннее стандартных колёсных(4*15мм).так после хороших покатушек колёса люфта вообще ни имеют. Думаю что вот решение проблемы(пину просто не куда выкручиваться из за своей длинны (длиннее на 2мм.). Завтра продолжу испытание.
Парни хало!!
если кто заказывал полный комплект подшипников на саммит скиньте партнамберы если не затруднит…
огромное спасибо !!
www.avidrc.com/flexkit/?kit=386&kitname=Summit+(%2… посмотри здесь(только 2-х 20х27х4 нет).
спасибо
они все 45 встают на него я в плане кол-ва ??
Если не ошибаюсь-то да,все.
Круто спасибо
И получается, что только 1 вид подшипников идет с резиновыми уплотнениями? Остальные, даже керамические с метал.уплот…
Т.е. умрут быстро от песка и грязи…
почему ? там можно с резинками(Rubber) взять цена не меняется !!
Меняется при выборе керамики))))
А зачем выбирать керамику?А революция-метал с одной стороны и резина с другой.
какие на ваш взгляд эффективнее ??
По мне так керамика нужна в движке и на крайний случай в коробке,а по пыльникам-хозяин барин.Себе брал революцию.
интересуют именно сенсорные моторы и главным образом Tekin T8.
без сенсора у меня уже есть самое мощное, что можно впихнуть в саммит из ассортимента ХК - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Так вот кто раскупил запас движков и мне не хватило!😮😈😁
Касаемо 150ХК
“Совместим с сенсорными бесколлекторными моторами фирм: NOVAK, LRP и ORION.”
banned link (не реклама)
созрел вопрос
никто не задумывался о том чтоб поставить на самита вилли бар (пятое колесо)
или у кого нить стоит
а то мой самит на дыбы становится часто
Касаемо 150ХК
Нашел массу отзывов, что он дружит и с Tekin T8. Через месяцок скажу точно 😃
у меня на саммите стоит www.xmodels.ru/catalog/218/4596/ не реклама
только ролики www.xmodels.ru/catalog/61/497/ не реклама
у меня на саммите стоит www.xmodels.ru/catalog/218/4596/ не реклама только ролики www.xmodels.ru/catalog/61/497/ не реклама
если можно скинте фотку самита с таким вилли баром
за ранее спс
завтра сброшу он у меня на работе стоит
Подскажите!
Купил такой регуль: hobbyking.com/…/__14635__Turnigy_TrackStar_150A_1_…
Какую программную карту выбрать? Эту hobbyking.com/…/__8996__Turnigy_2_in_1_Professiona… или эту hobbyking.com/…/__17978__Turnigy_160A_1_8th_Scale_… (все не реклама)
Больше ничего подходящего не нашел…
Ух-ты, 160а програматор отдают за 10$!!! Куплю его)))
фотки у меня в альбоме незнаю как их сюда забросить
у этого регуля своя карта вроде banned link не реклама
Подскажите!
Плохо искал 😉
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Первая для ерзуно-клонов:
This program card is suitable for the following ESCs:
EZRUN Series Car ESC (Version 2.0)
K-Force Series Helicopter/Aircraft ESC
вторая для этого
Скажите пожалуйста,не знаю куда писать, вот решил сюда.
Есть ли аналоги на других моделях,блокируемых дифференциалов как на саммите?
Заранее благодарен.
