Traxxas Summit 5610
baalbes
Впервые на ХК150А докатал до отсечки - 3,2В на банку. Рег убавил мощность и стал моргать красным. Банки слило досуха - приняли по 5100~5200мах.
С двух параллельных 3S 5000 получилось ровно час, почти все время газвпол.
Для лета 3S мож и хватит - зимой чтоб попрыгать категорически мало. Жду не дождусь 4Sки, руки чешутся из 3Sок 6Sку сделать 😈
maxsummit
Здравствуйте.люди добрые подскажите где найти металлические сервы на блокировки и повыш\пониж передачу?? а то в родных постоянно шестерни ломает.заранее спасибо)
towa
Grizar:
Замени реостат на переключатель и всё. каналу передатчика не важно какой сигнал посылать! (ИМХО)Вот с приёмником… возможно доработать надо.
Что такое реостат и т.д.? Я думаю вы поняли))
Grizar:
А если не секрет в чём не устраивает родная аппа?
Хочу все свои модели перевести на 1 аппу
YakuT
Вообще шестерни родных серв живут долго, может Вы на ходу их переключаете? Или после переключения газ в пол?
maxsummit
все это случилось зимой этой в - 30… в одной серве сломало маленький пластиковый штырек(где сидит маленькая шестерня),а вдругой нет половины зубьев…вот и спрашиваю где можно достать металлич.))) всегда останавливаюсь,когда вкл повыш/пониж. дождусь когда все щелкнет,тогда и поехал)
Grizar
towa:
Ну я просто с пивом ответ писал и… сам понимаешь!)))
Grizar
maxsummit:
Можно найти здесь(не реклама) www.xmodels.ru/catalog/229/ запаску
Мелалл на таких сервах не видел.
Bronnx
Ребята привет за последние дней 10 запарился определяться с первой проф машинкой и конечно взял Summit , взял сдесь так как спать уже немог. Вобщем принимайте май нем из Алекс трусь по работе и дому на таганско-павелецком участке в 2км, теперь о summite (aka SAMURAY) 2011 год уже стоит простенький бк ,серва рулевая импульсная, взял с форума машинка еще обкатку не прошла . Я рад😁, а дома (в однушке) конечно место занимает как будто ребенка усыновил. Фото на днях будет, ветку за 5 дней перечитал 😵, вопросами по дастаю вас конечно. Респект всем.
YakuT
maxsummit:
Можно здесь подобрать hobbyking.com/…/__442__189__Servos_and_parts-Sub_M… (не реклама), нужно по размерам сравнивать…
Holodilnik
У кого был опыт перевода саммита на другую аппаратуру управления?
Родная аппа совсем не нравится, есть еще Спектрум DX3S, но и его приладить проблематично. Родная саммитовская аппа аж на 5 каналов, а спектрум только три. То есть вперед-назад, руль, КПП. А блокировки уже не подцепить. Думаю попробовать продать спектрум и взять футабу 4pl, получится газ-тормоз, руль, КПП и на 4ый канал повесить включение блокировок. То есть включаются обе блокировки сразу… У кого был подобный опыт, поделитесь, пожалуйста, как сделали.
Kum72
ginex:
Проблему люфтов решил для себя ввертышами на конус. Час работы и все дела)).
Из чего ввертыши? Я так понимаю если отцентровать не правильно будет колеса колбасить на скорости.
alex300
Kum72:
Ввертыши эти сделать - как полСаммита выточить… 😆 Когда они попались от чего-то -это хорошо, а так… 😃 Имхо гайка проще и с центровкой проблем не будет. С другой стороны - о каком дисбалансе можно говорить с Каньенами? 😃
Kum72
Про ввертыши потому и спросил. Колеса бгджои и бк.
ginex
Ввертыши точил из болтов, с центровкой нужно решать вопрос с самого начала, чуть не так и заготовку в помойку!
Grizar
Bronnx:
Доставай, на то и тема создана!😁
Holodilnik:
Видел, что аппу брали от авиации, прилаживали на саммит, но по мне так не удобно будет рычагом повороты делать на скорости
Kum72
ginex:
Конус или гайка - дело вкуса, а упор я так понимаю в шайбы и обойму подшипника?
baalbes
Коллеги, а HK150A с сенсорным мотором никто не гоняет?
Что можно поставить подходящее по цене? Tekin не пойдет?
PS О, с текином дружит!
PSS Из коментов на ХК по HK150А:
If you used this with a sensored motor (tekin 1/8 motors) then it is really smooth. I would highly recomend
Grinmodels
baalbes:
С Kum72 катаем на таком. + двиг 2200 kv. На 4S=2S+2S (Если ставить больше по Амперажу, то есть риск порвать трансмиссию напрочь). Полет нормальный. Вчера померил скорось по GPS. Покрытие - лед вперемешку с “сухими” тротуарными плитками. GPSник удивился и показал 45,2 км/ч. Проверил “краулеровские” способности. Ползает… Пару раз ловил коккинг (дерганье) (если жестко уперется в препятствие). На малом газу уверенно ползет по рыхлому снегу.
Kum72 подключил свет к регу. Теперь при езде вперед загорается передний свет, при езде назад задний. Когда срабатывает отсечка, эти диоды начинают синхронно мигать. Буду на своем делать “аварийку” в штатные крепления крайних диодов в бамперах.
baalbes
Grinmodels:
  • двиг 2200 kv.
что за мотор? сенсор?
Grinmodels
Нет. У меня от без наклеек. Очень похож на этот. Информация по Kv от продавца.
Rijiy
без сенсора у меня уже есть самое мощное, что можно впихнуть в саммит из ассортимента ХК
Этот мотор - так и просит 6S… Будет интересно услышать Ваши отзывы о данном тестировании, и сравнении данного мотора с 2000-2200 об/вольт.
baalbes
6S пока не планировал, но 3S мое “комбо” даже не ощущает. Мотор и регуль холодные - снег тает, но рукой никакого тепла не ощущается, хоть как жги. На старте присутствует небольшой пендель, на пониженной почти не заметный -для сенсролес 😃
Сейчас решил подраскрыть потенциал ХК150А. Едут 4S и T8
