Traxxas Summit 5610
Graterby
Пульт не регулятор запоминает, а приемник. Аппу в ноль сбросить для электромоделей. Настроить мамбу на мягкий старт. Откалибровать. И только после этого можно играться с пультом - но кроме ограничений расходов газа ничего не требуется. Да и не работает толком. Если пиньен стоит больше 14 - вернуть родной назад. А лучше 12-й поставить.
black-ucksus
Дёргатся будет всегда! Чтоб не дёргалось, надо сенсорную систему.
Kum72
+1, как сбросить аппу есть в мануале в самой апе, если конечно не выложили. В батарейном отсеке.
GIGAELK
Спасиб. Мануал есть. Обнулим как надо, если стоит обнулять. Но если аппа привязывалась к приемнику, то по идее при замене родного рега на мамбу нужно только крайние точки выставить. плавность хода мультибаттоном настраивается вроде с пульта. Не будет ли настройка мягкого старта с пологой кривой газа в самой мамбе конфликтовать? То что дергается, это понятно- не его мотоустановка.
baalbes
Graterby:
Откалибровать.
ключевое слово - остальное после
Antares
GIGAELK:
Эта хрень не устранится, и то что мотоустановка не саммита ничего не значит . Дёргаться так и будет (где-то было про прошивку мамбы на 1.22—типа спасает…до конца не изучил)…Я только из-за этого мамбу снял и поставил езран сц8----и всё стало плавно-плавно. Причём мамба дёргает что 4х полюсник, что 6ти полюсник.
ginex
Проблему люфтов решил для себя ввертышами на конус. Час работы и все дела)).
Graterby
GIGAELK:
Нет этого в пультах и быть не может. В пульте traxxas есть только реверс, ограничения расходов и экспонента. Если сравнивать с другими пультами, то экспонента от traxxas больше похожа на ограничение свободного хода возле нейтрали.
sirik35
сегодня первый раз гонял своего на улице. при морозе в -6 акков хватило на 30 мин при газе не в пол, но близко к этому. доволен как слон:-) стоит HK-150, мотор тракстар, акк 3800 25с 2S. попозже закажу еще один такой чтобы было 4S. регуль герметил автомобильным формирователем прокладок. мыл под душем. катал пока регуль не дал отсечку т.к. пищалка отлетела в процессе катания (ели нашел потом). дома зарядка показала 3,54в на банку. пружины от классических клапанов и отбойники на штоках. для полазить конечно не очень, но я больше для погонять и немного попрыгать (в разумных пределах) поставил. есть немного видео, если кому интересно (снимала жена на телефон), но не пойму как выкладывать:-(
Antares
Ставь 4S и будешь доволен как сто слонов. И прыгать будет веселее.
Grinmodels
sirik35:
Пружины от классики Веещь 😃 Сам катаю на HK-100А, залит маслом. Мотор Турняга 2200 кв, 2LIPO по 2S в паралель. Регуль чувствует, что это 4S 😃 Тестирую без пищалок. Регуль сам отсекает… Потеплело… в аки заливается стабильно 5500/5800. После стокового комбо 😃 подвеска стала отрабатывать рельеф, а то был как мячик. 😃
Grizar
Самарский:
Я тут вот что нашёл: подозрительно дешёвый саммит! с бесплатной доставкой! aliexpress.com/…/529670605-NEW-TRAXXAS-SUMMIT-2-4G…
В чём подвох? С этого сайта я заказывал мелочёвку, всё норм, но Саммит за 400 баксов???
Может тебе скидку по баллам предыдущих покупок насчитали? Типа бонусов или это доставка по штатам бесплатная только. Вообще я тоже не понял почему так дёшево… чёт там про три дня написано, возможно акция распродажная.
Догнал я походу! У него старая аппаратура и они распродают остатки!
Самарский
Grizar:
Да нет, не скидка! Отсылка в течение трёх дней. А в доставке можно выбрать Russia - бесплатно!
Похоже, китайские поставщики. Делают-то Саммиты где, неуж-то в Америке?
ну а вообще, торопиться не стоит - мало-ли что!
Grizar
Grinmodels:
Видео вакханалии с Лебедянских 23.02.2012.
Саммит в прыжках как бухой медведь!))) Отличные у вас покатухи, жаль у меня в районе не с кем погонять(
Самарский:
Ну мой с Тайваня!)
Serz39
Самарский:
Кидалово для скупых!!!
У продавца НУЛЕВОЙ рейтинг!!!
И оплата Вестр Юнион…
Seller Feedback Learn more about our Feedback Rating System
Seller Summary
Seller: yanzhao chen’s store Feedback Score: 0 AliExpress Seller Since: 19 Feb 2012
Grizar
Serz39:
Кидалово для скупых!!! У продавца НУЛЕВОЙ рейтинг!!
Так ведь, Самарский, пишет, что заказывал у них… На кидалово не тянет, хотя всё возможно.
Serz39
Grizar:
Читай внимательно! Самарский покупал мелочевку на этом сайте, а не у этого продавца!!!
А у этого еще ни кто не покупал!!!
Если богатый, можешь стать первым))))
towa
Какую аппу можно поставить на наших саммитов? Установка 4PL не получилось .Там 4й канал крутилка (((
alex300
towa:
Собираюсь GT3B и сток Траксас сменить на МТ4 от Санвы и катать Саммита, Саважа и Ксюта с одной аппы)))
Grizar
towa:
А какая разница для канала - крутилка или переключатель? Замени реостат на переключатель и всё. каналу передатчика не важно какой сигнал посылать! (ИМХО)Вот с приёмником… возможно доработать надо.
В какой-то теме это обсуждалось, вот не помню в танках или в управлении самолётами…
А если не секрет в чём не устраивает родная аппа?
Проще всю аппу поменять, но пистолетного типа почти не найти… дорого.
alex300:
Собираюсь GT3B
Это что за вещь можно ссылку?
