Traxxas Summit 5610
Aleksbeams
Сбросил настройки пульта и настройки регулятора в заводские дистанция не изменилась так же 50 метров берет. Посмотрел антенку она стоит не совсем вертикально немного с наклоном, но это приемник немного наклонен. Проводок который в антенке до верха не доходит обрывается где-то на 1/3 длинны. Батарейки в пульте новые.
Подскажите что можно придумать для более качественного сигнала?
baalbes
Aleksbeams:
это нормально
а это не совсем. провод приемника не перегибался, не обрезался? радиобокс не заливало?
можно совсем снять приемник, проверить провод на повреждения, залезть внутрь корпуса приемника, погонять приемник отдельно - без установки на тачку.
если ничего не поможет - просить у коллег рабочий приемник и передатчик, выяснять что глючит и менять
Grizar
Заинтриговала эта темка, интересно с какими движками он совместим?
Регулятор скорости: Traxxas VXL6s разработанный Castle, совместим с аккумулятором 6S LiPo.
Оч не много про характеристики накопал.
Denison
baalbes:
давно уже мыкаюсь с этим вопросом:
rcopen.com/forum/f27/topic86777/9871
и вот нашел что то похожее
www.vibra-tite.com/tds/213_tds.pdf
www.network54.com/…/Need+to+keep+screws+tight-
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Vibra-Tite+VC-3&_saca…
заказал на пробу
Вы локтайт на ebay покупали? Он ведь в любом авто магазине продается. Только не берите красны - он намертво фиксирует, берите синий. Еще вот почитайте rcopen.com/blogs/353/275
grihan
Кто и как избавился от люфта между ось кардана и 17мм шестигранником на который одевается колесо? Дважды менял не помогает(
const90
В куске лексана делал отверстие по оси и одевал.
grihan
const90:
можно по подробнее! 😃
const90
брал обрезки от корпуса, вырезал не большие квадратики, круглишки и римером в них делал отверстия диаметром вплотную под ось колеса и одевал ее перед пином. И все. Таким образом на месяц и 15 минут работы люфт убирался полностью:)
grihan
const90:
между хексом и подшипником в кулаке!?!
EvgenUA
есть еще такое решение:
hpp-germany.com/…/17mm-Radmitnehmer-mit-secure-nut…
вот человек пробовал:
traxxas.com/forums/showthread.php?446979-Step-by-s…
они же делают заднюю поддержку для мотора. жаль только для мамбы.
немного похожая конструкция у integy хабов кстати
rcopen.com/forum/f27/topic117684/6198
Sreg
Круто, хочу себе такие на ереву 😃
AxuJIJIec
Давно присматриваюсь к этой модели=) Подскажите как вы заряжаете Lipo акки к ней ---- по очереди или одновременно дуальной зарядкой. Сам хочу заказать вот такой комплект зарядное + акки+блок питания
www.maxamps.com/SUMMITARTRKIT-9000XL-74.htm (не реклама) Это будет норм выбор? Или можно обойтись такими акками + обычная зарядка с балансиром?
const90
EvgenUA:
мне кажется для любого мотора подойдет. Если уж длина свопадет, то диаметр +/- мм думаю не решает
Grinmodels
grihan:
Я убирал зазор пластиком Полиморфус, который плавится от кипятка. Расплавлял небольшую часть пластика, обмазывал резьбу на оси. При одевании хекса, нагревал его зажигалкой (пластик при этом плавится) и одевал до конца. При этом лишний пластик выдавливается наружу и смотря сколько его “вытекло” размазывается по внешней стороне хекса или убирается. 1 год полет нормальный. Без нагрева хекса, снять его становится невозможно.
Пробовал убирать люфт между хексом и подшем путем вырезанных из пивной банки шайбочек. Люфт пропал, но стали дохнуть подшипники и карданы. Люфт в 1 мм на RPM кулаках не напрягает.
baalbes
Denison:
Именно reusable? Сильно сомневаюсь
EvgenUA:
уже пару месяцев на таком гоняю - вполне устраивает, люфта в этом месте нет совсем.
зато есть лишний комплект на +12 😉
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXYWE7&P=…
Sreg
Smartt:
НУ что ! … кто же первый? )))
не реклама, ни в коем случае )))
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCFRH&P…
Integy Snow/Sand Conversion Kit Slvr 1/10 E-Revo/Summit
Вау, на 1/10 уже сделали, а то видел в основном токо на 1/5, ток больно дороговато как то, это цена за 1 пару, или на все про все?
Defers
EvgenUA:
Если честно, не понял зачем она нужна?
Sreg
Мотор будет крепче держаться, у меня вот каким то боком мотор достает до маунтов армотизаторв, или как оно там называется, и ударяется об неё, и оставляет типа вмятины на них…
ZloyNeo
Ребят. всем привет.
Собираюсь приобрести Traxxas Summit синей раскраски )
Перед покупкой хотел получить несколько советов, если это возможно.
Тему перечитывал, возможно что-то пропустил или информация изменилась на актуальную, поэтому могу что-то снова спросить.
Итак:
  1. Собираюсь покупать на Башне, а именно www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZGR6BB…
    Надёжно ли приобретать с этого сайта ? и действительно ли там делают скидку в почти 150$ ?
  2. Что порекомендуете сразу же заказать вместе с моделью чтоб потом не ждать каких либо запчастей которые часто ломаются.
  3. Читал что нужно смазывать какие-то агрегаты, части автомодели. какие масла или жидкости лучше сразу заказать? и чем смазывать.
  4. Порекомендуйте хорошую зарядку для АКК, которая и для NiMh и для Lipo. Также хочу сразу заказать хорошие акки ткните пальцем, а лучше ссылкой ))) (говорят китайские наиболее цена/качество) но чёт не все там подходят. хочу акк с максимальной ёмкостью которая без всяких переделок тачки влезут в штатные места.
  5. Также вычитал что штатная резина несовсем нормально ведёт себя по асфальту, рвётся, дыры и т.д., следовательно иногда буду ездить около дома а там асвальт, лесенки и т.д. порекомендуйте хорошую резину и диски для асфальта.
Ребят может я что-то упустил, если да то буду рад услышать дополнительные пожелания и рекомендации.
Заранее спасибо
baalbes
вот
baalbes:
Обкатал бигджои - мне понравилось. Гонять точно стало гораздо лучше, а по ползанью середина на половину - цепляют конечно похуже каньенов и диаметр меньше, зато колеса получились значительно тяжелее и тачка может заезжать по более крутым склонам не отваливаясь назад на крышу.
  • это бедлоки со всеми удобствами обслуживания.
Саммит вообще мало приспособлен для асфальта. Но если задаться целью подбора одного комплекта колес на все случае жизни, то этот меня вполне устраивает.
