Traxxas Summit 5610
VMV
maikl_33:
ВЕС…???
эти три рекомендованы гуру электроники на этом форуме
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
если серва совсем высоковольтная 7,4В, то www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , но будьте внимательны с подключением приемника, ему до 6В
baalbes:
бек можно такой подождать
по нему здесь даже тема есть, его надо дорабатывать, перегрев, напруга скачет
п.с. у меня именно такой, выставил на 6В, фарки правда помаргивают, но не так как c EVX
Oliv
VMV:
Переноси в МОДЕРНИЗАЦИЮ…
VMV
Oliv:
не готов к литературным подвигам, кто что будет писАть - добавьте
baalbes
VMV:
аналогично - такой же бек, от серв фары проседали. пока перекинул фары на регуль, но это, конечно, фигово.
Ща закажу из предложенных на пробу. Только трехамперник наверно нет смысла брать.
Модернизацию ща допишем…
пс www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… такой взял - расскажу как приедет
VMV
baalbes:
совет был от мальцева александра, он давал его вообще, как альтернатива кастловским, а как и где применять дело каждого
на этом форуме начитался разных страшилок, типа приемник утащил регуль, серва утащила, встроенный бек из-за перегрузки утащил регуль, ММмонстр весь очень сильно греется от встроенного бека и т.д. - теперь я сторонник не грузить ни чем встроенные беки
если ставим высоковольтный бек на руль, чем питать приемник, мелкие сервы, свет - трехамперником
baalbes
VMV:
это верно - RX8 стоит 200$, кетайский бек ~10$ 😃
ды ондого помощнее вполне хватит
VMV
baalbes:
если один высоковольтный по мощнее, то и мелкие надо чтоб высоковольтные были
baalbes
а, ну да - проглядел. высоковольтным рулевым сервам нужен будет свой бек 7,2В. тогда остальным нужен будет второй - 6В
Dimitr-VR4
вопрос к знатокам: почему Башня не отправляет Саммит в Россию? Причина в том,что в комплекте идут аккумуляторы?
baalbes
В стоке идут металл-гидридные аккумы - к запрету на перевоз лития они отношения не имеют.
Башня и до запрета саммит в рашу не отправляла.
Остальное здесь - rcopen.com/forum/f23/topic233517/4
maikl_33
ребят вернусь к теме!!я так понимаю что одним бэком не обойтись ???что можно подсоединить на один бэк?
VMV
maikl_33:
все подключай к 6в беку, из кабеля на регулятор только плюсовый провод вытащи
slime
Парни а как разобрать каньёны штатные. чёт я не пойму…
Grinmodels
Резина приклеена к диску хитрым швом. Он внутри. Пластиковый “бедлок” открутить, чтобы не мешался. Чтобы разрушить клей, колесо нужно сварить… Я со своими дисками развлекался варил 10 мин на одной стороне и 10 минут на другой… Маловато… резина надорвалась при снятии… если резина на выброс, то советую перед варкой ее разрезать на лоскутки (вырезать протектор) и оставить только места стыка с диском. И естественно поролонку вытащить. Да и хром от горячей воды потускнел…
Зачем вам их разбирать если не секрет?
slime
Я их порвал во многих местах, внутри остатки былых луж, просушить не получается, хочется разобрать, промыть, заклеить и собрать. А варить в кипятке надо 10 минут?
Grinmodels
10 минут и попробовать оторвать, если не отрывается, то еще немного. Поролон сушить сутки. Хотя он любит сгнивать до состояния катышков. Я бы поролон поменял.
slime
Grinmodels:
Спасибо буду пробовать…
maikl_33
максим спасибо огромное за ответ!!))
ребята а есть у кого нибудь инструкция на русском к самиту???
maikl_33
кстати вот сегодня зашёл в магаз в спб увидел люстру и захотел купить но цена жгучая …))))решил сделать сам ))))купил фонарик в магазине (всё по 36руб))пришёл домой разобрал его и с кузова снял стоковую люстру .сделал в ней отверстия сверлом 4.5мм вставил диоды и залил 2х компонентной эпоксидкой …я так понимаю что если покупная люстра то всё же мало от неё толку (просто для красоты и для изюминки модели)))!!вот и я решил если для красоты то и сам смогу сделать )))
завтра сфоткаю на кузове.сегодня клей до конца засыхает )))кстати вопрос на засыпку )))как правильно выставить параметры на зарядку ИМАКС Б6?АККИ СТОК NiMH 3000mah???
Eddie
Ветка превращается в херню какую то. По ESC какую позволяет бюджет такую и надо ставить ибо сильно сомневаюсь что у всех отписавшихся была -есть возможность сравнить. Себе поставил МММ 2200 от кастл креатион могу сказать что весьма и вполне валит при всем при том карданы и дифы целые.
grihan
новый кузов надо красить с внешней или с внутренней стороны???
maikl_33
Eddie:
а что именно тебе не нравится??надо уточнять!!
