Traxxas Summit 5610
Всем привет!!! Заказал себе Текин и теперь встал вопрос, а какой ВЕС лечше поставить из тех что предлагают в нашей теме про модернизацию?
у меня такой стоит Castle Creations 10 Amp Adjustable BEC, просадок нет.
Текин заказал на сколько kv?
Я вот тож на него засматриваюсь…
Взял на 2050kv
Есть не проверенная, но инфо… По сетям ХобиЦентра разослано письмо от Тракссас о повышении цен на Трксаас с 1.12.12
Башня уже подняла цену на Summit на 30$
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZGR6**…
плохо 😦 ну ладно все равно куплю… ровно на 5% подняли не так уж и заметно
интересно на запчасти тоже?
Спрошу здесь… большинство самитоводов так и сидят на Траксаас разъемах и остальные модели так же под них перепаивают? - как они вообще надежны, держат высокие токи (выше 70А)? Думаю затариться есть смысл этими разъемами?
На саммит споял два переходника под бананы.
а чего родные не устроили?
паять их не удобно?
Родные разъемы не очень подходят под толстые провода. И они у меня искрить сильно стали. Перепаял все на бананы 5мм. Что касаемо двигателя. 1700kv при штатной передатке едет по скорости как коллекторный. Поставил спур 54. Начал летать. Коккинг несильный есть. Через год двигатель перегрел и поменял на 2200. Коккинг усилился и грется стал. Пришлось вернуть стоковую пережатку.
паять их не удобно?
бывают моменты, когда надо быстро снять акк. Родные тугие. бананы удобнее. имхо.
Да вот тоже думаю может есть смысл затаритьая EC5 или XT60?
я пользую ЕС-5, отличные контакты.
За 2 года пользования ЕС-5 выкинул одну пару(собакен погрыз).А так доволен-ни полярность ,ни акум с акумом не попутаеш.
т.е. Траксасовские разъемы так себе? Я к тому что если иметь несколько единиц техники, нужно ведь выбирать общий разъем?! Думал брать Траксаас но что то сейчас сомневаюсь… они же вроде как и поболее и помасивнее и ЕС5 и ХТ60?
Вадим 080
Теска вроде ты юзаешь мип ? если не путаю …
или вообще народ , стоят они своих денег ???
я про привода Mip 9168 Traxxas Summit CVD Spline Kit
траксовские нормальные разьемы … при соединениях токовых проводов важна площядь соприкосновения
контактов и сечение… это я как электрик говорю…
я так думаю стоят
а если самит стоковый то вообще супер
если честно херня полная, пины вылетают, металл полное гав…о, и постоянно раскручивается в соединении с диффом. но лучше стока.
а на фиксатор пробовал садить ??? а метал в чем гамно ??? слабый ??? скручивание, гнется, трется?
мягкий,в шаре пином шель сделалась круглой, а про резьбовой герметик даже и напоминать не надо было(собаку на нём съел).
Тему пишу в обе ветки, ибо…
Укатали сегодня саважа и саммита в зимних гОвнах. Померяли прошлонедельную лужу, но уже без фанатизма. Набрали толпу зрителей, добровольных помощников, ну как всегда насрали одним детям в душу, другим дали тему для придумывания новогодних подарков. Бедные их родители… 😃
Из поломок- опять ухо на саважьем кулаке, десяток минут поковырялся с отверткой, перекинул местами передний и задний, в полевых условиях поставил все на место. Саммит коротнул акк через балансирный разъем. Думали что сдох регуль- разобрали, понюхали, поглядели- все целое, корка изотемпа не подвела. Подсоединили все с новыми акками- пошуршал дальше.
Фотоотчетец ТУТ rcopen.com/member2307/…/50bb8f5f9970730077432984
zeer goed
а ядумал нормальные
так что я себе еще и не плохие карданы поставил(на реву прошу прощения что не по теме)
Кстати, регуль и мотор на саммите- тракстаровские, так что все реально зеер гут. Это четвертый залитый изотемпом китаец, который хорошо живет и работает в аццких условиях. Четвертый- это не в смысле по очереди- это один у мну, один у Сереги, один у Сани, один еще у одного Сереги 😉
Возле дифа я с суперклеем закрутил, нормально держаться, а пины часто теряю.
Один раз еще шар сромал на приземлении, была включена блокировка и, видимо, при приземлении на одно колесо трансмиссия 6х6 дала слишком большой тормозной момент.
www.xmodels.ru/catalog/229/4588/ не реклама.
На днях наконец собираюсь заказывать Самита 5607- ездить буду на стоке. Решил сразу с собой взять каких нибудь запчастей. Подскажите пожалуйста какие пункты оставить? Примного благодарен:
- LXYCT9 Traxxas LED Lightbar w/Harness & Adapter Summit 1 $ 13.69
- LXJH53 Traxxas Body Clips (12) 1 $ 2.00
- LXSGV1 Traxxas Cooling Fan Velineon VXL-3 ESC 1 $ 20.99
- LXEV72 RPM Front Bumper Mount Black Summit 1 $ 6.79
- LXMHP9 Traxxas Differential Oil 100K 1 $ 7.29
- LXZXG7 RPM Rear Bumper Mount Black Summit 1 $ 6.79
- LXWWF7 Traxxas Half Shaft Set Short 1 $ 7.29
- LXWWF8 Traxxas Half Shaft Set Long 1 $ 7.29
- TRAC7459 Traxxas Boots Drive Shaft Rubber Revo (2) 2 $ 2.39
- TRAC6378 Traxxas Pivot Ball Caps (4) Dust Boots Rubber (4) 3 $ 6.19
- INTC6715 Integy Heavy Duty Steel Pinion 5mm 11T 1/8 Brushless 1 $ 5.69
- LXZGR6GG Traxxas Summit 4WD TQi/2.4GHz RTR Green 1 $ 624.99
- LXXKM9 Traxxas Parallel Battery Connection Wire Harness VXL 2 $ 6.79
- LXNZW6 Traxxas Differential Ring Gear/Pinion Gear Revo 3.3 1 $ 13.69
- LXZUH8 Traxxas Heavy Duty Slipper Clutch Rebuild Kit Revo/Maxx 1 $ 8.69
- LXMZ16 Associated Silicone Shock Fluid 50 Weight 2 oz 1 $ 3.69
- LXLMV7 RPM Axle Carriers/Oversized Bearings Black Revo 1 $ 32.99
- LXHFR5 Traxxas Spur Gear 1.0P 38T Revo 1 $ 2.79
- LXWWF4 Traxxas Spring/Shock Long GTR 1 $ 5.49
- L5JXP302 RPM Rear A-Arms Black Revo (2)
Note: “Price Each” reflects price for each quantity of 2 2 $ 22.90 - LXJXP9 RPM Front A-Arms Left Black Revo (2) 1 $ 14.39
- LXJXP6 RPM Front A-Arms Right Black Revo (2) 1 $ 14.39
- L5ZJC902 MIP CVD Spline Kit Traxxas Summit
Note: “Price Each” reflects price for each quantity of 2 2 $ 95.48 - L5WWH002 Traxxas Carrier Diff Heavy Duty/Linkage Arms/Gaskets
Note: “Price Each” reflects price for each quantity of 2 2 $ 10.50 - LXTKL3 Traxxas Sub-Micro Waterproof Servo E-Maxx 1 $ 28.99
- LXHRB8 Traxxas Aluminum Pushrod Spacer Revo (8) 1 $ 4.59
- LXHFT6 Traxxas Differential Oil Kit Revo 1 $ 18.69
- L5UTH503 Traxxas Pivot Ball Caps (4) Dust Boots Rubber (4)
Note: “Price Each” reflects price for each quantity of 3 3 $ 17.64 - LXTKM3 Traxxas Spur Gear 0.8P 62T E-Maxx 1 $ 2.79
- LXTKM4 Traxxas Spur Gear 0.8P 65T E-Maxx 1 $ 2.79
- L5KYC702 Traxxas Lightweight Aluminum Turnbuckle Red Revo (2)
Note: “Price Each” reflects price for each quantity of 2 2 $ 42.58 - L5HFV802 Traxxas Aluminum Pushrod Red Revo (2)
Note: “Price Each” reflects price for each quantity of 2 2 $ 21.76 - LXAWTB Traxxas Body Clip Retainer Red Spartan (4) 1 $ 3.00
- LXSP13 Traxxas Foam Body Washers T-Maxx (10) 1 $ 2.00
- LXAURF Ace DS1015 Digital Standard Ultra Torq Hi Speed MG Serv 1 $ 124.99
- LXCSND ST Racing Concepts CNC Mach Alum HD Rear Skid Plate Set 1 $ 22.49
The following will ship from our Reno, Nevada distribution center - LXWWF0 Traxxas Bumper/Mount Front 4x10mm 1 $ 7.29
Если возникнут вопросы могу расшифровать ссылкой.
