Traxxas Summit 5610
… но можно намудрить и сделать параллельное подключение, для этого нужно: www.xmodels.ru/catalog/128/2999/ и делаем перемычку на второй разъем. Если честно, не знаю правильно ли это, но 4 покатушки были без последствий.
С отсечкой.
или вот такое?- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKM9&P…
а на сток есть смысл ставить параллель?
Grinmodels ты вроде использовал диски Maximizer 3,2", можешь подсказать для чего к ним прилагается два кольца?
На сборочной схеме не понял где они, собрал одно колесо без этих колец с резиной Rock Crusher Maxx 3,2 , вроде хорошо сидит.
Привет. Эти кольца встают на боковые части дисков. Место где резина стыкуется с диском. Кстати на кольце на одной грани есть проточка. Кольцо ставится проточкой внутрь диска.Я тоже их собрал без колец. Резина начала травить воздух и вылетать из диска. Советую пересобрать и для верности край диска и резины пройтись резиновым клеем момент. Только подождать перед сборкой пока немного высохнет. Получатся уплотнительные кольца. Топил колеса, воды нет.
Парни, помогите подобрать регуль (нормально-бюджетный) к 4-полюсному сенсорному мотору…www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… реклам)…
Вот этот вполне подходит hobbyking.com/…/__10370__Hobby_King_150A_High_perf…
Правда там написано, двухполюсный вроде, но народ заказывал, советую уточнить этот момент.
А вот про этот про полюса не сказано ничего hobbyking.com/…/__18395__Hobbyking_150A_Sensored_S…
Приветствую!Хотел поинтересоваться,кто нибудь,как нибудь,защищает пуль от влаги(снега и дождя)?
разбери и пластиком из аэрозоля пройдись. ему хватит.
Второй вариант очень похож на 120 хк, остались только приятные воспоминания, рег загермечен (силикон в ванночку), приятная опция на свет, у Грина жив до сих пор. Я свой сжег, сейчас тракстар. Про первый много написано не лестного и он требует определенных переделок из за особенностей охлаждения и двух плат, у меня такой валяется погибший не разу не поездив.
ребята подскажите про какие диски речь ведётся ?))просто тоже хочу чего нибудь разборное …и если не трудно фотки скиньте пожалуйста !
всё, разобрался,проехали мой вопрос))) !!!
Подскажите какие вообще наиболее распространенные аки? Турниги? Я уже положил глаз на определенные аки а аказалось разьемы вроде как только для поликвеста и ТандерПауер… …revolectrix.com/…/Cellpro-PowerLab-to-ThunderPowe… придется наверное балансплату другую заказывать. извиняюсь если не в тему.
…Вот этот вполне подходит hobbyking.com/…/__10370__Hobby_King_150A_High_perf… Правда там написано, двухполюсный вроде, но народ заказывал, советую уточнить этот момент. А вот про этот про полюса не сказано ничего www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_Car_ESC.html
В том то и дело, что эти 2-х полюсной, а нужен 4-х полюсной!!!
На хобике нет 4-х полюсных регулей, поэтому и задаю вопрос(иначе купил бы молча))). И нужно чтоб 4S тянул…
В общем это аналог оргинального аккума и уже с Тракс конекторами. Его брать штуки 4
hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah…
Ток в наличии их выжидать не особо хочется, есть такие же в наличии на 5800
а реально должны появиться от 7 до 30 дней? интересно
тех поддержка сказала 30-45 дней 😦 ждать 7600
у кого 5800 с током 40-80- сколько держит батарея в среднем?
Есть не проверенная, но инфо…
По сетям ХобиЦентра разослано письмо от Тракссас о повышении цен на Трксаас с 1.12.12 😦
Народ подскажите вот такой набор нормально встанет
rcopen.com/forum/f122/topic296400
ну пилить что нибуть точно не прийдется
сам жду такой рег с паркфлаера но двиг тракстаровский поставлю на 2560кв
У меня сейчас 2560 стоит… Когкинг(дергается) есть… ползти на 2 передаче не может(соответственно тяги нет). Только на 1 переходить нужно…
Вот и хочу поставить сенсорный движок, все-таки для краулера это нужно…
А так при установке не сенсорного БК теряется суть основная краулера!
за большим KV на саммите гнаться нет смысла.
Это точно! Но гоняет он на 2560 клево))))) Только уже не как краулер((((
он и на 1700 гоняет не плохо, вопрос где гонять, если на ровной площадке и по асфальту то по кувыркаемости будет достоиным соперником саважу, только догнать будет тяжело, а вот на трассе огромная дурь не нужна и хорошо вполне смотрится. Грин соврать не даст.
Мне вот и не нужно что бы он гонял(то есть 2100кв это будет нормально ) или все равно это много
а регуль нормальный ?
По регу у меня такой на реве, пока нормально, а 2100 поправишь передаткой, и на мощность кстати при выборе тоже посматривайте, я уж про крутящий момент молчу.
Привет.
Поставил мотор сенсорный вот такой: rcopen.com/forum/f71/topic298083
Передатка 17/58. Регуль мамба макс про.
Кокинга нет вообще и на первой и на второй. На пониженной можно ползти ну очень медленно.
плата сенсора в моторе сразу покрыта лаком, но думаю можно получше сделать.
Сенсорный провод тоже надо герметить? (на входе в мотор и регуль).
Всем привет!!! Заказал себе Текин и теперь встал вопрос, а какой ВЕС лечше поставить из тех что предлагают в нашей теме про модернизацию?
