Traxxas Summit 5610
поэкпериментировал я с развалом прилично и честно признаюсь - не влияет в саммите он на управляемость и сцепление. слишком мягкие подвеска и резина. на скорости в поворотах как валялся, так и валяется. спасет только новая жесткая резина и тюнинг подвески. по подвеске я кое-что заказал - приедет, внесу изменения в конструкцию, испытаю - отчитаюсь. а вот с резиной сложнее. поставишь жесткую - прощай скалолазание. прихожу к мнению, нужно два комплекта.
ps честно говоря не представляю, зачем нужен бесколлекторник такому танку со стоковой подвеской и резиной. это ж только бегай за ним и на колеса переворачивай.
если на скоростных поворотах кувыркается, то нужно дорожный просвет уменьшать и ставить тяги поперечной устойчивости, если просто пружины жёсткие поставить то ничего не изменится, если только на кочках сильней подпрыгивать начнёт…
ИМХО!!!
из моего личного опыта…
😃 . Резину поставил от е-ревы. Она жестче и круглая если можно так выразится.
Тут кстати было мнение что бездатчиковый БК для медленой езды не очень. Не знаю. На понижайке ползет нормально. Сейчас еще попытаюсь для более плавного газа подружить с такой аппой: (не реклама) взамен умершего стокового. Посмотрим что получится.
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3111&pPage=1
Ну раз ни кто не хочет послать мануал, отправлю с мобилього. Смотри почту.
Доброго времени суток, господа! Появилась такая проблемка. Начало что то тереть в двигателе (как будто трение шестеренок). Может кто сталкивался, с такой проблемой. Машинка ездит нормально, но этот звук очень беспокоит! Помогите новичку, пожалуйста! Звук мотора можно послушать здесь
Да нормальный звук. Судя по картинке машинка на улице была 1-2 раза и без водных процедур. Если использовал липо то скорее подгорели щетки коллектора.
Все верно! Машинка новая, и на улице была один раз! И то, по сухому асфальту. Но акки стоят стоковые (8,4 V 3000 МАН). Дело было еще в начале: достал с коробки (когда пришла машинка). Всё включил, начала сама бежать от меня назад. Выключил. Включил еще раз опять побежала я, схватил на руки, палец случайно резко на курок нажал. И после этого начался этот звук. А он отличается от заводского! Изначально нормально движок маслал! А теперь это неприяное трение чего то, не знаю чего. Причем периодически: то появляется то исчезает!
Попробуй проверить зазор между шестерней двигателя и коробки. Возможно не затянут болтик регулирующий зазор, вот и отошло.
Доброго времени суток, господа! Появилась такая проблемка. Начало что то тереть в двигателе (как будто трение шестеренок). Может кто сталкивался, с такой проблемой. Машинка ездит нормально, но этот звук очень беспокоит! Помогите новичку, пожалуйста! Звук мотора можно послушать здесь YouTube- Summit трение.MP4
а ты уверен что это двигатель? открути один болт, которым он крепится к раме коробки, отодвинь двигатель от шестерни коробки и послушай звук двигателя…
Звук похож.
Но может щётки не притёрлись. Хотя мало вероятно.
Если саммит не шумит значит он помер 😁
кстати это самая звонкая машинка из электро 😁
перебрать и смазать. похоже либо в коробке, либо в дифе мало масла. если же все нормально после переборки то и беспокоится неочем, катайтесь с удовольствием.
все коробки начиная от рево2,5 до саммита производят много шума…!
Парни есть пару вопросов)) Кто из вас ставил аллюминеевые рычаги на саммит??? Спрашиваю так как лопнул родной рычаг (фото мого выложить). если есть такие может продадите или скажите во сколько обошолся комплект аллюминеевой подвески (и где купить можно(желательно москва)???)
на форуме уже ни один раз говорилось, что алюм.рычаги не стоит ставить…
ставить нужно рычаги RPM…!!!
Алюминиевые рычаги обладают очень большим недостатком: от нагрузки они гнутся, и геометрия подвески “уходит”.
Вот и первая неприятность на перых серьезных покатушках! Полз по камням, намоталась верёвка из ткани на переднее колесо (дифы все блокированы были) и лопнул кардан. Всё за секунду произошло. Даже глазом не успел моргнуть! БАХ!!! … Приехали… Расстроился… Коллеги, подскажите, где можно новый купить/заказать. Слыхал краем уха, что вроде TRAXXAS высылает запчасти по гарантии. Правда ли это? Если да, то какая процедура заказа?
проще купить чем ждать когда по гарантии пришлют…!
да и стоят карданы не дорого…
А починить временно ни как? Как лопнул? Фото? На другом приводе не получится кататься?
народ, походу вы даже не читаете разделы РЕВО и Е-РЕВО…
а вот если бы читали, то кучу вопросов у вас отвалилось…!!!
РЕВО и Е-РЕВО по конструкции идентичны с САММИТом…!!!
даже 80% запчастей и туда и туда подходит…!!!
Так эти рычаги идут только на заднюю подвеску www.xmodels.ru/catalog/218/4130/ (не реклама) там написано даже виделено!!! У меня сломался то передний рычаг. Или ты эти имел ввиду www.xmodels.ru/catalog/0/3480/ (не реклама)???
У RPM есть и передние и задние рычаги…!!!
вот как раз по второй ссылки передние рычаги…
и они продаются не только в этом магазине…!!!
Друзья. Такой вопрос. Никто не пробовал устанавливать тележку против опрокидывания на самит? Возможно ли это? Есть ли специальные заводские тележки для него? Ато так жалко, когда на задние колёса становится - такой треск по асфальту, как серпом по яйцам!
Брал тут (не реклама):
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
Ставиться очень быстро. Основа ставится под бампер (два винта) и снять можно просто нажав клипсу.
повторюсь специально для dens02
