Traxxas Summit 5610
Grinmodels
Oliv:
Где истина?
Разбирал… Истина показала 42 подша. Был куплен этот набор (не рекламен).
Фотогайд разборки…
Ах простите. + 2 огромных центральных в диффах. Ну они практически вечные, ибо купаютсся в смазке (если ее туда положить) 😃
Oliv
max160878:
разбираем самит и считаем
После зимнего периода - обязательно разбираем, прочищаем, забиваем смазку.
Grinmodels
После зимнего периода… …+ проверяем на люфты и меняем изношенные. Особенно в коробке и диффах. Пару раз из-за полуубитых подшей разносило дифф.
ayakunin
не прет: в дополнении к серве переключения передачи умерли обе рулевые сервы…
эти вместо штатных будут кошерны? штатный бек не перегрузят?
  • сломалась деталь 5337 (задняя часть)… вместо нее какую металлическую поставить?
пробовал вместо штатной сервы 2065 поставить обычную самлетную HXT900 - не получилось: тяга 5392 имеет гораздо больший посадочный размер чем головка сервы… облом или решаемо?
к каким поломкам готвиться дальше?
ayakunin
Grinmodels:
КАК?
не знаю как… посто обнаружил что она расколота… блин!!! прыжков выше 1/2 высоты колеса НИ РАЗУ не делал, на 2 передаче езжу чуть-чуть (90% на первой) - и на те… правда частенько перевороты исполняю при залезании н крутые горки… но казалось бы при чем тут skid plate?
кстати, 2x7.6Ач липох хватает ровно на 35 минут баша на 2й передаче (правда при -10), это нормально?
VMV
ayakunin:
поставил такую на переключение скорости, в новой качалке чуть рассверлил отверстие под тягу
ayakunin
уж коли всё равно заказывать сервы с ХК - закажу и бк систему.
регуль и мотор. но придётся гидроизолировать…
а вот этот набор чтоб не париться
одобрямс?
VMV:
не понял как выглядит… можно фотки?
Grinmodels
ayakunin:
расколота…
расколота где? Задняя чась оторвана, где штифты?
ayakunin:
Это на скорости? не на понижайке? Замерзли… Сколько вливают? Должны где то в районе 5000-6500:) остальное в сосульке 😃 Как потеплеет вернется емкость.
ayakunin
Grinmodels:
на скорости. вливают после красной пищалки гдето 6500-6800, на столе дома отдают и вливают чуть побольше 7600
Grinmodels:
нет, отколото крепление 1 винта. на остальных держится но некрасиво… ищу наебэе люминь…
Grinmodels
ayakunin:
Первая ссыль на регуль напрягает надписью для 1/10, но сенсорная… и по сравнению с бессенсорной 1/8 комбой имеет пиковую мощность 760А против 140А? ээээ… Или лыжи не недут… или китайцы намудрили…
ayakunin:
потеря 1000 mah при -10 это отлично. У меня 5000 акки при -30 замерзали до отсечки за 5 мин 😃
ayakunin
Grinmodels:
в качестве запасного ещё вот этот смотрю
Felix
Рег всего 2S держит,не маловато будет?К посту 8909.
Grinmodels
ayakunin:
горят и глючат они (судя по отзывам на форуме)
Тогда уж раскошелится на брендовую сенсорную RX8. И герметить по baablesу.
Felix:
Рег всего 2S держит
это я упустил. МАЛОВАТО (С)
max160878
Grinmodels:
Grinmodels:
baablesу.
ну зачем хорошего человека обозвал?
lexus333
ayakunin:
у меня комбо на 1900кв на самите ватерпруф… живет всю зиму. доволен очень
Samorezzz
[QUOTE=ayakunin;4033764]на скорости. вливают после красной пищалки гдето 6500-6800, на столе дома отдают и вливают чуть побольше 7600
Пищалок нет, родная отсечка, вчера после баша отсекла через 15-20мин, 2 липы по 5а/ч, хотя и не холодно было, а позавчера при хорошем минусе в деревне(низина+речка) минут 35 баша вышло. Надеюсь летом стабилизируется время катания. Заливает порядка 3000ма
maikl_33
ребята кто знает для чего это разъём нужен(для чего предназначен)?
baalbes
maikl_33:
туда втыкается TRA6550 - Telemetry Expander Module, а в него дополнительные датчики телеметрии, типа GPS
ayakunin
какая есть альтернатива штатным колесам для КРАУЛИНГА? некоторые препятствия приходится брать с небольшого разгончика, вместо того чтоб нежно на них заползать… или от бобра бобра не стоит искать?
Fantasy
ayakunin:
Мне посоветовал Grinmodels взять колёсики от Лося Вот такие. Или вот такие, но мне кажется первый вариант лучше)
Диски для них такие должны подойти.
Я лично не ездил на таких… На 100% утверждать не могу.
