Traxxas Summit 5610
Диск 3,2.
по первому ширина 90мм, внешний диаметр 150мм www.toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPat… не реклам
Ессно внутренний диаметр резины 3,2 (85 мм)
В сравнении с каньенами диаметр занижен. ну не может 29 мм куда то пропасть. Дома померяю.
правильно понимаю что внешний диаметр почти как у штатных, но лоси более высокопрофильные?
Да. Разница в диаметре диска. 3,2 против 3,8 у каньенов. Специально каньены стоят рядом не на модели (в ненагруженном состоянии) В прикрученном состоянии у меня каньены выглядят спущенными. см переднее правое колесо. 😃 Вскрытие показало разрушение поролоновой вставки из-за воды до состояния катышков.
сильно тяжелее по сравнению с штатными?
и как ощутил приход после установки?
Тяжелее из-за дисков. Я взвешивал. Тяжелее где-то на 150 грамм каждое колесо. По сравнению с каньенами стал ехать ровнее и не болтать из-за дизбаланса каньенов. Да и гребучести прибавилось.
на пониженной болтало изза дисбалланса? фигасе! у меня такого нет, может потому что пока машинка ещё новая…
а вот передние колесики потяжелее - это хорошее дело, да…
Можно цитату, где это написано?
Это из области фантастики. ИМХО
А по делу, то берите тренчеры и не парьтесь, очень универсальные шины.
Болтало на скорости. Тренчер Х стоит у друга. Может резина замерзла (-10). Резина дубовая, но гребет классно. На асфальте звук взлетающего бомбардировщика… Лосяшные гудят как уазик по асфальту.
Это из области фантастики. ИМХОА по делу, то берите тренчеры и не парьтесь, очень универсальные шины.
Не сказал бы… Катаюсь на Тренчер Х… Вообще очень доволен ими) Но для триала они не годятся… Хотя странно) И вроде мягкие… и протектор отличный ) Но зацеп при ползании не очень. Пробовал триалить на каменистой местности - так же был разочарован.
Мы то их взяли для легкого оффа. Саммиты переделаны под трофи без триала 😃
Ставьте обычные узкие тренчеры и будет счастье 😃
для триалов надо что то типа муд слингеров, но и родные вполне себе ничего. главное подвес перенастроить под это дело.
тока гонять в таком виде - сплошной цирк и клоунада
К вопросу о муд слингерах, подскажите какие-нибудь бэдлочные диски к ним?
такие подойдут ? amainhobbies.com/…/Axial-8-Hole-Beadlock-Monster-T… (не реклам)
Я вообще для краулинга хочу такие …rc4wd.com/Rock-Crusher-Monster-40-Series-38-Tires… (не реклама).
Есть мнение что они большиваты для Саммита - но с другой стороны тоже куча видео и статей про то какие крутые колеса.
Вот эти тоже крутые
Зацените какой малыш:
Вот это 40 серия. Карданам и подшам в кулаках быстро придет капец. Диски Аксиал они должны быть уже чем Axial 8.
Интересно что за диски на фотке, я нашел токо такие, они вообще 2.2 дюйма…
для триалов надо что то типа мудслингеров
Как обладатель муд слингеров скажу без преувеличения - они намного жёстче каньонов, поэтому для триала они подойдут, если камни будут острые (как на видео). Но по ступеням или по закруглённым валунам - они никакие, родные в этом случае лучше. Для трофи (по грязи, по снегу) - лучше мудслингеров не найти.
В чём заключается цирк, я не знаю, но перевернуть саммит на мудслингерах на асфальте практически не реально (тяги стоят в среднем положении). А по поводу звука резины на асфальте - всё же больше напоминает гул военного или пожарного КамАЗа (были неоднократно замечены удивлённо-настороженно-испуганные взгляды прохожих).
5,5 месяцев эксплуатации - полёт нормальный.
Больше волнует титан - уже около ста вылазок на липо, а он живее всех живых.
Я про RC4WDшные.
А вы видели, у мужика были муд слингеры 40овые, он сначало так катался а потом взял кусачки и срезал протектор. Видимо чтобы цеплялись лучше и эластичней чуть чуть стали. Вообще мне понравилось, но как то жалко взять и покусать новую резину😒
Судя по второму фото, резина вообще без вставок.
Скорее всего да, но смысл…
Тоже засматриваюсь на муды, походу скоро придется заказывать))), только вот с дисками не определенка(((. Трофи больше нравится, по 1/1 тяга осталась еще.
Вот еще один увидел
Говорит: Axial Narrow rockstars with RC4WD mudslingers w/every other lug cut out for better traction.
По троффи 1/1 скажу что пятно контакта увеличивается, начинают действовать боковые зацепы, резина лучше очищается соответственно лучше зацеп.
А вообще это копия тсл суперсвампер боггер, в авто 1/1, гребут презачетнейше!!! У нас две котлеты на такой резе, кста 40" дюймов они и в реале есть)))
