Traxxas Summit 5610
снегопад на носу, а катать не на чем… одолжите 2 рулевые сервочкиииии!!!
наврятли кто одолжит электронику СВОЮ!))а темболее сервы…лучше купи б.у.!смотри реальнее на жизнь)))
это пишет не самолетчик… я спокойно и автопилот одалживал (230 баксов) и пультик с дальнобойным радио (300 баксов) и не парился…
а 2 сервы - это 2 сервы, наверняка у когонить запасные есть…
пойду у самолетчиков просить…
когда периодически катаешь на траге, пытаться гонять практически на краулере - это цирк
Трагги пока отсутствует в гараже, но саммит не собираюсь насиловать установкой бесколлекторной высокооборотной системой. Прекрасно понимаю, для чего саммит. Скорость поэтому не актуальна и в будущем ограничусь заменой титана на девольт. В семье все любят саммит, поэтому рано или поздно придётся приобретать ещё одного.
Одинаково клево на все случаи жизни не настроишь
Абсолютно согласен, добавить нечего.😃
А поэтому
гонять и прыгать
,а так же башить для мена оптималом был бы саваж флакс.😉
Отсюда
Вывод простой - надо определяться чего хоца
- и приобретать.😃
Трагги пока отсутствует в гараже…
рекомендую попробовать. в компании, на трассе.
доставляет гораздо больше, чем безбашинг 😃
вооо! наконец-то про краулинг! а то всё про то как погонять да попрыгать!!!
размер классный: + к клиренсу = очень хорошо
только надо навсегда забыть про 2ю передачу. зафиксировать серву на понижайке и на 2 не переключать. я бы ещё добавил вместо штатной - ведущую шестерню с меньшим количеством зубов… иначе перегрузка по току и мотор сгорит…а вот рисунко протектора озадачивает: крупная шашка и мелкие каналы не лучший вариант для езды по говнолину имхо.
ну и однозначно надо к таким колесам металлические диски, чтоб ничего не провернулось и не растрескалось… в итоге если по деньгам нормально - то вариант металл. диски + мудслингеры для грязи/снега наилучший
хотя по цене уже получается как 2 гусеницы… так может купить набор гусениц + оставить штатные колеса?
Уважаемый, Вы вообще-то определитесь, что больше хочется… краулить или гонять?
Движки, что ты выбираешь, для краулинга никакие!!! Особенно рег от ХК(у него резкий старт).
Надо брать сенсорный комплект, типа HOBBYWING XERUN Sensored 4274SD 1800KV Motor & 150A ESC
Смотрите какую батарейку нашёл spcracing.com/index.php?productID=153
на америкосовском форуме все её долго ждали traxxas.com/forums/showthread.php?8977920-SPC-2s-8….
(Всё не реклама)
ух какая… жирненькая. Тоже захотелось) пока посмотрим как она себя на деле у них поведет.
Народ, тут вопрос назрел. Как раз жду липохи под саммита… 2s 5800. А зарядка (аккусел 6) заряжает каким принципом липо? Я просто вижу ,что у гидридного режима край отсечки по емкости это 5000 мА. А липо автоматом заливать или как?
Блин парни порекомендуйте мне 4S под Саммит с большой ёмкостью… Нифига не могу найти… как свиня в апельсинах…
(тему лопатил, устал, увидел только один) (Размеры вкурсе, но у меня с этим проблемы, 2-а комплекта уже поставил в продажу по приезду.)
Заранее Спасибо!
У меня 4s стоит на 4000 махов. В мягкой оболочке.
Там же есть ли-по режим. Ставишь 5.8 A и он должен все залить. Или убери вообще иаксимальную емкость в заряднике.
Так-то рад за тебя… Но я видел только такой акум под Саммит ТЫНЦ. Ребята тут давали. Нужно ссылку какие ещё есть.
А как он войдет, если без мягкой штуки в отсеке максимально получается 160мм?
Хотя пардон, у себя померял, по длине должен войти.
Большинство заряжает в режиме балансировки. И лучше так и делать. У меня на пример 5000mAh 2s, 20C - подключаю сначала кабель балансира, потом силовой, выбираю режим LiPo BALANCE, ставлю 4А и 7.4V(2S) и полетели… Отключаю в обратном порядке - сначало силовой, потом балансир.
Ну я взял ссылку на аккум тут на форуме у ребят такие стоят… Эт я не выдумал… 😃 Просто хочу понять какие ещё акумы подойдут…
mcbee
да, балансир. Понятно. А отсечка не устанавливается у липо? (по Емкости я имею ввиду)
В китайских (с хоббикинга) зарядках в настройках есть ограничение по вливаемой ёмкости (5000mAh). У меня аккумы 6000mAh 2S 35c - естессно после вливания 5А зарядка выдала ошибку. Поэтому советую просто в настройках аппы выключать ограничение, у кого больше 5А батареи. Так же есть ограничение по времени. 2 часа стоит в стоке (120 мин). Я его не трогал. Заряжаю током 1С (т.е. если батарея 6А - так и заряжаю 6А). Зарядка длится примерно 65-70 минут.
Зарядка у меня Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger. 2 года - полёт нормальный.
И кстати, очень удобно заряжать сразу 2 акка (как 4S), подключив акки последовательно. Сокращает время зарядки в 2 раза 😉
Много читал о том что не очень это рекоммендуется… хотя если подумать ,по сути он заряжает просто 4 банки вместо Двух.
И тут вопрос: А балансиры от обоих акков как?
я такой взял
твою ж пассатижу!!! 3 часа назад купил 2*7600 турниги… блин!
кстати интересное кино нашел… кто обьяснит как это знание повлияет на выбор резины для краулинга и говномешения?
ок. нормальная штучка. А как быть с последовательностью? ) эти колодки только параллельные бывают если не ошибаюсь
Я не покупал никаких переходников. Делал таким образом: У нас есть 2 батареи 2S. у них по 3 провода на балансире (всего 6). А на батарее 4S вообще должны быть 5 проводом. Т.е. нам нужно соединить последний провод (левый + )первой батареи, и первый (чёрный - ) второй батареи. (отсчёт на заряднике СПРАВА НА ЛЕВО ) Берём первую батарею, вставляем в балансировочный разъём (2S). Разъём второй батареи вставляем в другой балансировочный разъём (не имеет значения какой, 4S, 5S, или др.) так, чтобы первый балансировочный провод второй батареи (чёрный минус) попал на 3-ю ножку балансировочного разъёма.
Дальше - силовые провода подключаем - минус первой батареи к минусу зарядника, минус второй батареи к плюсу первой батареи, и плюс второй к плюсу зарядника. Т.е. тем самым, делаем последовательное соединение.
Ещё раз повторяю! Отсчёт балансировочных контактов на заряднике СПРАВА на ЛЕВО.
Если спутаете что-то - произойдёт замыкание. И мало того, что батареи могут сдохнуть - может ещё и пыхнуть от замыкания)
Конечно колхоз чистой воды 😃 Но он работает. А в полевых условиях, где нет лишних переходников, это очень полезно. Таким макаром я могу и 3 батареи зарядить как 6S.
Если кто решиться - детаете это на свой страх и риск 😃
Р.Ы. Вот тут схемку накидал…)
Для достижения максимальной емкости аккумуляторов, лучше покупать 4S и подключать паралельно, чем 2S и последовательно…
а что еще важнее - для достижения максимальной токоотдачи!
Если судить с точки зрения сохранения батарей - то не соглашусь. При разрядке параллельно подключённых аккумов всегда больше отдаёт та батарея, ёмкость которой больше. Не имеет значения, что они одинаковой ёмкости в номинале. Реально это далеко не так.
В последовательном же соединении нагрузка на каждую из банок каждой батареи - одинакова.
Это касается как заряда - так и разряда.
Тем-более что параллельно соединённые батареи не отбалансировать.
З.Ы. Кстати вроде бы никто не задавал вопрос о “достижения максимальной ёмкости”. Вопрос был задан - как заряжать уже имеющиеся батареи 2S.
А по ёмкости - и ежу понятно, что параллельные 4А (8А) будут больше, чем последовательные 6А.
Эти диски широкие очень, посматрите внимательнее, как бока разины распираются, у меня та же фигня, хоть и другая резина…
И почему создатели не додумалисть сделать такие же диски но поуже немного, на 5-7мм где нить…
диски раньше были.
на форуме тракса тема по подготовке дисков оверсайз к муд слингерам: диск закрепляют в сверлильном станке, двумя резами вырезают кольцо, соединяют крайние части на клей
ух жесть 😃
