Traxxas Summit 5610
Defers
Я использую Hitec 7954SH, классная серва. С внешним беком на любом ковре от коца до конца поворачивает. колеса
baalbes
iPapa:
Hitec HS-7950TH
корлес, титан, HV, резинки. пять по цене одной:
hobbyking.com/…/__18860__Hobbyking_S4020D_Coreless…
у меня таких 4. две на саммите уже второй год живут.
а так, если на кетай аллергия и бабло зжот - всегда можно савок подобрать.
peugeot207
Всем привет. Прошу помощи. Заказал Саммита из Америки. Хотел узнать параметры и вес коробки, чтобы правильно рассчитать доставку. Он будет 5607L. И самое главное, батареи установлены при транспортировке или лежат рядом? Это очень важно при составлении декларации. Заранее спасибо.
maikl_33
прицеп почти готов осталось крылья сделать ))ровно под самит делал и шасси становится ровно по размерам самита.правда фаркоп пока не цеплял на шасси .по этому прицеп так близко расположен к тазику.
Grinmodels
Можно детальные фото фаркопа?
Дышло нужно удлиннять в 2 раза. При повороте будет стабильно цеплять.
iPapa
peugeot207:
Ориентируйтесь на эти параметры, уже были на форуме:
Это размер коробки Саммита:
8кг
62cm x 35cm x 20cm
А это реальные размеры в коробке. Там же ещё сверху упаковка защитная, наверное:
Вес: 9.23кг
Размеры:81×49×28 cm
аккумуляторы установлены в машину.
Samorezzz
iPapa:
У меня были отдельно от коробки в своей фирмовой упаковке…
maikl_33
Grinmodels:
100%; не надо уже проверенно))))
iPapa
Samorezzz:
Если LiPo, возможно. Я получал с NiMH
Grinmodels
Пластиковыми наконечниками запаслись? 😃 Расходник однако 😃
maikl_33
Grinmodels:
Пластиковыми наконечниками запаслись? Расходник однако
дааа нууу для того что бы поломать их …я не знаю что нужно сделать для этого !!))наконечников много но могу сказать с увереностью что не один не поломается ,если только от грязи не разболтается(но опять же через какое время…))одним словом этот узел уж точно на пару сезонов без всяких замен и ремонтов!!!))))))))))
Samorezzz
iPapa:
Так комплектация L…
peugeot207
А можно еще вопрос. Зарядники которые придут с Америки в комплекте с Саммитом смогут от 220В работать? Судя по фоткам, вилки американские.
Serz39
Grinmodels:
У меня пока один основной расходник-- короткие карданы!!!
А еще очень сильно протираются пины карданов!
Остальные запчасти мертвым грузом пока лежат…
Кстати, кто-нибуть пробовал такие карданы на саммит поставить?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00223614… реклам)
Protez1999
у меня похожие на растлере былисломались на первой покатушки тоже интеджи
Orbit80
peugeot207:
это которые “EZ-Peak Plus” ? ну и что бы им у нас не работать? ))
внизу описание: “…SPECS: AC Input: 100 - 240V”
Вилка -америкосовская, ага. Купите у себя в городе переходник за 20р. и заряжайте на здоровье.
пс: у яблофонов иногда в комплекте этот переходник есть.
Orbit80
Михаил, посмотрите эти
резина эта более Узкая ,чем большинство 3.8" . В названии дисков есть “narrow”. но выбора на башне нет…
смотрите ширину резины (ну и диаметр внутренний) и ищите под эту ширину/диаметр диски. Может в других магазинчиках есть.
Командор
Вот комплект на этих дисках www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAELP&P… Хочется диски повеселее. А эти диски www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVEE&P… пойдут под вышеуказанную резину?
Если Narrow Wheels такой дефицит, то какие самые ЛЁГКИЕ универсальные комплекты можете порекомендовать для езды в условиях грунт-асфальт, без краулинга? Не хотелось бы стёсывать штатные Каньоны.
Defers
Командор:
Такие можно www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZCL0&P… . Но на асфальте не знаю как держат, до 40 км/ч в любом случае держать будут.
А поводу дисков tech5, то по моему они нормально вписываются.
Командор
Defers:
…на асфальте… до 40 км/ч в любом случае держать будут…
А куда больше? Для Саммита - выше крыши.
Относительно дисков Tech 5: не рекомендовали по причине якобы проблемного вылета. А в чём проблема?
Orbit80
Командор:
кстати да, вылет указан Нулевой… Тоесть колеса будут ближе к самой модели. Есть вероятность зацепов каких-нибудь …например поворотного кулака за диск.
Думаю точнее скажут обладатели самих Tech5.
Михаил, а почему решили именно эту резину? Есть эта же, но в модификации под более распространенные 3.8" диски. Она просто чуть ниже и шире.
Кстати она же на колесах на фото в предыдущем посте на Саммите и стоит. Я себе такие заказал, и на бэдлоки к ним разорился )) на лето готовлюсь
Командор
Orbit80:
…Я себе такие заказал, и на бэдлоки к ним разорился…
Дима, а ссылочку можно? Просто для поездить хотелось комплект с наименьшим весом.
