Traxxas Summit 5610
pivnoygad
Подскажите пожалуйста, что здесь скоро сломается? К чему готовиться? 😉
youtu.be/WpDwes1rLiU
звук какой-то нездоровый прорезается…
Orbit80
возможно подшипник какой-то “заводится”… но могу ошибаться.
Для полноты картины, надо отсоединить двиг от коробки и покрутить.
MouSe_Gr
pivnoygad:
у меня такое же было, брызните на вал мотора с торцов вд40 и силиконом с балончика и всё будет ок
Nikita-apt
maikl_33:
урезал динамику разгона и скорость и получил на пониженной скорость как у титана и тяга увеличилась в два раза
А мотор - это Track Star 1/8 c Хоббикинга? Как уживается с регулем? Втроенный в регуль БЕК на 3/6 Вольт мучить не стал?
pivnoygad:
Все нормально, у меня так было.
Сто пудово тебе нужно просто пропрыскать без фанатизма движок ВД40 и будет все ок. Естественно покрутить его на малых оборотах.
Вот, у меня не так давно такой же вопрос был - rcopen.com/forum/f27/topic117684/10198 (пост 9971 и ответ Григория, ниже)
Grinmodels:
Кто что думает…
Ух, жескачь! По-моему еще таких серв не было на ХК.
Grinmodels
Будет прикольно, если этот алюминиевый кирпич боится воды…
Orbit80
да, жирная штучка… Насчет воды тоже интересно)) ну наверное получится коробок загерметить в любом случае
baalbes
Grinmodels:
чето не очень понял, чем она знаменита, кроме корпуса из люмишки?
та же 4020 и мощнее и шустрее (и дороже 😃) и корпус на резинках.
Ниразу не убивал корпус сервы. Обычно дохнут шестеренки редуктора. А на 4020 они якобы титановые 😉
baalbes
я думаю абсолютное большинство здесь интересует штатная напруга траховского приемника - 6В.
обе на ней работают.
iPapa
baalbes:
7,4V тоже интересует - без беков, прямо к аккуму (2S) хорошее решение.
maikl_33
iPapa:
хорошее решение
плохое решение!!!
maikl_33
попробуйте!!!)))потом отпишитесь каково это 7.4 вольта))))
нам многим интересна последовательность сгорания что в начале а что в конце))))
iPapa
Вероятно вы не поняли - я про сервы на 7,4 вольта
maikl_33
аааааа теперь понял)))просто вы прицетировали (штатная напруга траховского приемника - 6В.))
iPapa
Изначально сервы обсуждались.
Из тех обсуждаемых я выбрал бы (при прочих примерно равных) хайвольтажную, вижу в этом только удобство.
Nikomak
народ, первая поломка)) развалился подшипник тот что на полу-оси 18х12х4, вопрос кто где заказывает подшипники, какие предпочтительней, может есть взаимозаменяемость от какой нибудь бытовой и не бытовой техники? какие подшипники стоит взять в запас в первую очередь и сколько? Спасибо за ответы.
Oliv
Nikomak:
Одно из лучших предложений на рынке. Хочешь - комплект, хочешь - поштучно. А цена…😁.
Nikomak
Oliv:
Олег, а что значит:
12x18x4 революции
Резиновые 12x18x4
12x18x4 металла
12x18x4 Керамическая революция
12x18x4 металлокерамики
это типа сам формируешь комплект? какие лучше взять? как у них с оплатой? доставкой?
Alex-Motors
Nikomak:
12x18x4 революции
Резиновые 12x18x4
12x18x4 металла
разница в пыльниках
революция - с одной стороны метал с другой резинка
металл- с обоих сторон метал
резина - с обеих сторон резиновые
ну а керамика и есть керамика…
я брал резиновые… доставка ПРИОРИТИ была 2 месяца с небольшим
Grinmodels
Это какого вида они есть и какие нужны. Например в двигатель (нитро) с резиновыми пыльниками ставить бессмысленно. Топливом и температурой сожжет его. с металлическими кольцами его чистить замучаешься.
  1. Revolution: с одной стороны металл кольцо, с другой резиновый пыльник (рекомендуют ставить резиной наружу)
  2. Rubber: с резиновыми пыльниками
  3. Metall: ну это понятно 😃
  4. Ceramic Revolution: тоже самое, что и п.1.
  5. Ceramic Metall: ну это тоже понятно 😃
    Шарики керамические… Неубиваемые. Ржаветь там попросту нечему… У меня аналогичные (только другой фирмы) прошли, без обслуживания вообще, 2 года максимум (весной их поменял в коробке и дифах для профилактики). Через год умерли внутренние ступичные… да и сейчас в некоторых местах осталась керамика… В рокерах например 😃
Что-то ценник не гуманный, если выбирать керамику… 215$
baalbes
iPapa:
Чем плохо?
Если 2S паки стоят последовательно и дают 4S, то серву надо запитывать от одного пака - он будет выжираться ощутимо быстрее.
Если 2S стоят параллельно, то серву можно запитать сразу от двух и паки будут разряжаться ровно. Но для силовой 2S маловато.
Возможен, разве что, вариант последовательных 2S и двух серв - каждую питать от своего пака.
Но это все в любом случае мерзкая гомосятина 😃 Почему лучше использовать 4S параллельно против 2S последовательно - я тут уже писал пару раз.
И если есть желание использовать сервы на HV - лучше запитать их через соответствующий БЕК.
iPapa
baalbes:
Меня как раз радует возможность не городить огород из кучи беков.
В случае использования EVX-2 сервой можно уравнять разряд батарей, подсаживая ее на разъем без фантика.
