Traxxas Summit 5610
Ага и титан станет ежемесячным расходником 25С потолок.
Довольно расхожее заблуждение.
С - это способность аккумулятора отдавать ток определенной силы. При недостаточном С интенсивно греется аккумулятор. Мотору же высокое С по барабану - он не возьмет больше того что может.
По поводу Титана - расходника: если у щеток плохой контакт они начинают греться. Пыль и окисление от влаги - вот главный враг Титана, а не высокая токоотдача аккумуляторов. Спрей для очистки контактов из автомагазина спасет отца русской демократии
Стоковый регуль высаживает акки до 3,4 на одном и до 3,6-3,7 на втором…
Норма, как в аптеке. Разница по емкости будет около 200mah. 😃 Советую иногда менять акки местами.
Еще облегчит жизнь - тоненько скрученная трубочкой (чуть толще спички)- наждачная бумага 600, и еще мельче. Ею, через вентиляционное окно - на малых оборотах мотора - очень удобно прошлифовывать коллектор. Только обязательно - после данной процедуры - зубочисткой почистить разделительные канавки между сегментами коллекторного узла ротора…
А ВД40 на эту должность катит?
Так и делаю )
Блин, я тугодум… Таким способом ты убрал люфт колеса на оси кардана (на CVD), так?
так точно!)
ВД 40 оставляет масляную пленку, на которую липнет пыль. На очистителе написано “без остатка”.
Но с ВД, я думаю, все же лучше чем вообще ни как.
Шкурка по совету Дмитрий Rijiy - хороший вариант, но более кропотливый.
Кстати наш зарубежный друг Кершау кроме спрея предлагает также пылевой фильтр на коллекторники
гонял на пляже по песочку
сломал пару приводов
заменить было нечем надо заказывать
обнаружил в коробке с запчастями несколько сломанных приводов именно длинная трубка поломана
решил сгомырить
1 отпилил верхнюю часть получилась трубочка
2 укоротил Нижнюю част привода
3 собрал все части т.е. оставшуюся целую + трубочку + укороченную
в итоге полноценный привод… испытание прошли на ура все работает
фото позже
может конечно не ново … тогда сорри
…Кершау кроме спрея предлагает также пылевой фильтр на коллекторники
На Мэйне тоже есть amainhobbies.com/…/Outerwears-Performance-Electric…
Более интересен общий покров www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke… Хорошо работает и зимой! Цена вот только кусючая.
Михаил, вот только не износится ли липучка от слишком частых “заклеил\отклеил” при подключении\отключении акков. Ковер от Дасти моторс за ту же цену, но с молнией.
Видел в деле зимой именно эту шкурку, работает отменно! Да это, собственно, мелочь.
В ожидании Дасти моторс из Прибалтики использовал такое временное решение.
Инструкция:
В ближайшем магазине детских колясок требуйте продать вам накидку от комаров для зимней коляски.
Выглядеть она будет вот так
только вам продадут белую, моя серая от попытки покрасить ее в черный цвет дешевым красителем.
Далее легким движением ножницами отрезаем половину накидки по вшитую поперек резинку.
Готово!
Напяливаем на машину и видим примерно такое
Эстеты могут заколоть излишки булавкой сверху.
Минус данного решения - сетка все же пропускает некоторое количество мелкой пыли.
Плюсы - цена около ста рублей и пол минуты на изготовление. При этом отлично помогает от мусора, камушков и т.п.
Температуру мотора и регулятора не проверял, но думаю проблемы не будет.
У вас там у всех в Крымске такие Саммиты чистые? Блин, да он же как новый.
У нас в эмм… ну пыльно у нас в общем и после каждой покатухи на Саммите можно писать пальцем “помой меня” ))
Да и колеса задние спецом перевернуты - так он что, “дрифтит” лучше?
Вчера с дасти моторс,через пол часа тапку в пол,до движка было не дотронуться.Он конечно продувается,но для лета не достаточно.
Это потому что перед покатухами. После - как у всех 😵
Задние колеса - мой косяк, недоглядел в спешке.
Они у себя на сайте советуют расстегивать молнию в таких случаях. Пишут эффект защиты все равно будет.
Traxxas Summit Grill Edition !!!
коллектор не планируется заменить на что-то иное
У меня на башне четвертый месяц в бекордере висит Tekin 1/8 Rx8 Brushless System/T8 2000kV.
И как верно подметил baalbes, их “бекордер можно ожидать до покоса”.
как себя чувствуют межколесные карданы
Чувствуют они себя отлично и меня радуют. Главное - собирать их на хороший фиксатор резьбы.
Я половину одного еле нашел на трассе - раскрутился, улетел.
ps Я бы Самита над огнем сушить не стал. Почитайте здесь о кондиционировании пластика. Вы сушкой над огнем получаете обратный эффект.
Про обратный процесс - это все в теории. На практике сложно сказать, как сказывается… поживем - увидим. Да температура у Саммита после сушки не та, он просто теплый - читай на солнышке постоял.
дада… Если бы я все еще ждал Саммита с гидридами (под выброс) на Башне, так до сих пор сидел бы без кара ))
А не проще, как альтернативу Текину Ксерунчик Хоббивинговский с программатором сенсорный приобрести?
это все в теории
Рад буду ошибится, но проверять не стану.
А не проще
Мы не ищем легких путей!
А если серьезно, то он мне, с учетом скидок, выйдет дешевле Ксеруна.
И программатор уже дома лежит.
И настроился я на него уже…
обнаружил в коробке с запчастями несколько сломанных приводов именно длинная трубка поломанарешил сгомырить
фото позжеможет конечно не ново … тогда сорри
фото добавил может понятнее будет
iPapa и iboss, вы случаем не братья? 😁
А как на песке сломать-то удалось?
12 числа в раменках саммитовод обещал выложить впечатления от ватерпрофа бк когда он придет, так вот- я жду )
- не реклама.
урезал динамику разгона и скорость и получил на пониженной скорость как у титана и тяга увеличилась в два раза .на повышенной в два раза быстрее чем титан.можно было бы расходы не убирать но тогда бы весь самит стал бы расходником))
Платка бека загермечена?
😃 зачем столько микросерв? Лебедка зачетная… на базе 540го?
не платку не герметил))т.к. бек дешевый и хочется его проверить на стойкость .(езжу с самодельным чехлом и влага не попадает уже даже нырял в воду по уши)а лебёдка нееет не 540))хотел поставить 540 но что то совсем тяжелый двиг(((руки не доходят до лебёдки что бы норм.двиг поставить .вольт так на 6-9.стоит сейчас 12вольтовый (медленно крутит)
