Traxxas Summit 5610
А по переборке - ты взрыв-схемы на сайте Трахуса видел?
эммм…это первое что я скачал после покупки машинки 😃
Не подскажите, а в чем отличие будет, между длинными пружинами от саммита, и обычными от еревы с поджатой гайкой?, чтоб клиренс был выше…
А то не могу понять, как сделать так чтоб и подвеска была мягкой, и клиренс был высокий, неужели тут все решает длинна пружин?
Да. Ревовские пружины на 1 см уменьшают клиренс. Для увеличения клиренса ставят пушроды 112 мм… Но тогда будут карданы несильно задевать о рычаги…
Они “головками” задевать будут? На твоих будущих МИПах эта неприятная особенность останется?
я мельком мипы в живую видел и они тоньше стока.
Вот так вот Саммит съедает паучковые шестерни (Слева-старые, справа новенькие)
Мипы тоньше это точно на много и смотрятся круто.у меня все рычаги rpm,когда пушроды ставил в крайнее положение к шасси(для увеличения клиренса)у них получился сильный изгиб и они немного задевали.пушроды стоковые.
ничего удивительного. кроме того, что они дожили до естественного износа. обычно просто зубья ломаются.
во-первых, фиговый металл(порошковый). во-вторых, сателлитов только 2, в то время как даже на гораздо более легких тачках их обычно 4 и из качественного металла (Разумеется речь идет не про кетай 😃)
и чем тяжеле колеса, туже слиппер и резче старты - тем быстрее их будет сжирать. На бигджоях и 6S, думаю, можно легко ушатать прям с первого г аза 😃
с первого газа
Мэшеры, 3/4 слиппера 4s - ваншот, с первого газа три зуба снимает, между прочим, паучки взял со слеша. Дифы тут крошечные, так и хочется с какой нибудь ворзы или хотбодис приколхозить… не суждено =(
А металл и правда порошок, вся кружка усыпана.
Кто с х\к мелкие сервы заказывал - размеры подскажите или тыкните какие брали. А то снимать не охота чтоб замерить а про запас взять нать мало ли…
Ещё не брал, но собираюсь. Посоветовали такие.
+1
Я тоже по совету форумчан таких пару штук заказал.
Парни, такой вопрос - кто в чем транспортирует свой саммит? А то в штатную коробку его запихивать неудобно.
В пульт под корку саммит в сумку из икеи и в багажник 1:1
Дык смотря на какое расстояние… Он у меня сам себя транспортирует, а я только ему подсказываю, где лучше проехать 😎
Я имел ввиду именно транспортировку до места катания. В машине 1:1 например, в чем его перевозить?
В багажнике - прям по верх сумок, запасок и прочего барахла! Да, я кэп ))
Берешь Икеевскую синюю большую сумку, туда влазит без проблем шаська, но можно и с кузовом. Чуток только колеса торчат. После грязных покатушек только в ней и перевожу до дома, до ванны 😃
Если нет Икеи - можно обычную сумку клетчатую, в которой челноки свои вещи на рынок таскают 😃 ну или что нибудь подобное…😎
Спасибо, икеевских сумок у меня много, возьму одну специально для саммита.
Дык зачем какие то сумки, если есть авто 1:1? В багажник постели какую нибудь непромокаемую ткань и прям на нее…я так делаю;)
Будете смеяться, но я перевожу в плотном мусорном пакете 120 литров 😁
Ну а если гайку на армотизаторе сильнее закрутить, клиренс не станет выше? как на саммите со стоковыми пушродами…
Так сумка именно для транспортировки в руках, на расстояние, что акки высаживать жалко, но в руках донести можно.
Оригинально)))
Смотря сколько нести. Мне лично, чтобы донести модель от парковки до парка (200м) не нужны никакие сумки…берешь за бампер и вперед ))
Главное по ошибке не выкинуть, ну там понимаешь есть такое понятие как мышечная память и прочее, а то досадно будет!!! 😉
