Traxxas Summit 5610
Nikita-apt
Командор:
Джентельмены, вот что в итоге получилось с моим красавцем после долгожданного тюна.
Круть! Вот Ксерун, как я понимаю не сенсор. У них вроде есть и ватерпруфные регули в линейке? Или просто захотелось еще большей надежности??
Командор
Mikotka:
Где саркофаг на Ксерун покупали?
Делал Дайвер. Если нужен контакт, скину в личку, только позже: наш автосайт пока глючит, а там контакты.
Евген76:
…тоже делаю свет…
Если лампочек не очень много, то питать можно от основного. Или ставить доп. питание.
nskpix:
Аппа родная…
Всё сток. С аппы не включается. Если мутить в дальнейшем звук, дым, сложный свет, то понадобится авиационная аппа. И это нормально!
Nikita-apt:
Ксерун, как я понимаю не сенсор…
Сенсорный! Несколько месяцев ждал появления Текина, затем заказали группой лиц Ксерун. Ждали посыль более 3-х месяцев, думали, что пи…ец, но всё таки дождались!
Какой магазин, уже и не помню, но сейчас свободной электроники много.
В прошлые выхи активно потестил, полтора часа под дождём, по высокой траве и лужам. Полёт нормальный, только вот передатку надо перекинуть, стоит стоковая, слабовата, а хотца побарагозить!
И ещё, братцы, отдельный поклон Саше (Defers) за защитную шкурку на электронику. Отрабатывает по полной: после луж и небольших говн вся электроника абсолютно сухая и чистая!
Евген76
Командор:
И ещё, братцы, отдельный поклон Defers за защитную шкурку на электронику. Отрабатывает по полной: после луж и небольших говн вся электроника абсолютно сухая и чистая!
Можно взглнуть на фото.
nskpix
Командор:
А на 40 секунде и далее вручную незаметно вкл/выкл?
И очень хочется увидеть как это всё сделано, есть ли мануал? Заранее спасибо!
Командор
Мануала нет. Попозже что-то соорудим, если интересно. Но Саммит в общем-то не шоссейка, а быстроходный гавнолаз. И так многовато вроде гламура получилось?!!
Вот скоро задую корку в стиле Rat Rod images.yandex.ru/yandsearch?text=rat rod&stype=ima… Покажу, с цветами определился, нужен аэрограф. Должно зазвучать!
Nikita-apt
Командор:
Согласен! Но гораздо дешевле замены серв и др…
Да уж ))
AqitJo
Grinmodels:
Берем синий фиксатор donedeal. Перед закручиванием болта капаем в отверстие и закручиваем. Если все настолько плохо, что болт вываливается, то замена узла или взять болт потолще на 1 мм…
А есть что-то с ХК подобное?
Grinmodels
нафига эту хрень с хобей то тащить? она в любом автомаге продается…
Mikotka
Командор:
Похоже с хорошей плащовкой можно и не герметить электронику, если не делать трюки аля подводная лодка 😃
Defers
Mikotka:
Да я, собственно, с чехлом и по ручьям катаюсь 😁
Вот видео rcopen.com/forum/f27/topic117684/11275
Nikita-apt
Mikotka:
Да, что касается электроники, то есть народ на форуме, который негермеченным катает. Единственное - сервы руля. Те уж по любому ватерпруфные должны быть.
Sailor_T
Поставил такие сервы : banned link не рюкл. Пока оч. доволен. 0 выставил на раз и жужания нету как было чутка при стоковых при поворотах.
Grizar
maikl.33 Привет, по поводу чертежа деки отправил координаты человека тебе в личку.
AqitJo
Sailor_T:
Сразу 2 штуки? Зачем вам 30кг поворотного усилия. Спарки из двух таких хватит на 1/5 ШК полноприводный, не то что на на наш саммит, который рядом с ними пушинка.
rubilka
AqitJo:
Имхо - лучше больше и с запасом! Пусть работают в пол силы с двойным ресурсом!😃
AqitJo
rubilka:
Лучшее - враг хорошего.
telegkin
Командор:
Summit
А что за контроллер света это? Он сам различает режим “тормоз” и “назад”?
rubilka
telegkin:
В общем понимании - именно так!
Но я ставлю только спереди свет, напрямую, от приемника, через удлинитель- надо , воткнул, не надо - выключил, остальное, по моему, излишества 😃
