Traxxas Summit 5610
в титане один минус то что в неём нет подшей.но это дело попровимое…выпресовываются втулки из двига и ставятся подши (только диаметр подша чуть меньше на 0.3мм)поэтому я пользуюсь фиксатором втулок!
А щетки в титане тоже меняеш? Если да то от чего подходят или есть оригинальные?
пытолся менять от других движков но что то они слабенькие оказались.у титана я так понимаю что тоже какието хитрые…если мне память не отшибант то я ставил от боша .
А по поводу Титана вот в нём я уверен на 100% ибо это мотор от шуруповёрта а они защиту имеют, маркировку пробей ты ж давно в моделизме
Этот мотор герметичен или нет? Контакты якоря герметизированы или нет? Какого ху… идёт речь о КЗ в разъёмах?! Причём тут моделизм? Я фигею или чего-то не понимаю)))
Я пытался… вышел косяк… проще купить новый двигун))) Оригинальных нет! Титан не разборный!(разобрать конечно всё можно)
Не понятно - ты прикалываешься? Конечно же никакой герметичности нет ни в щетках, ни в моторе. Она там не уперлась никому. КЗ от воды в двигле\разъемах (в т.ч. балансирах) не будет, почему - не знаю ))
Титан не разборный!!! Его разбирали умельцы и выходило надеть\сменить грамотно подши\щетки только у самых “рукастых”! Если пыта 0, то есть шанс при сборке накосячить и спалить что-нить.
никит я не храбрюсь что у меня руки золотые но всё же разобрать титан и собрать с подшами его в принципе не проблема.просто надо чуть чуть навыка и терпения.т.к. с первого раза идеально не получится.но вот у меня с 3го раза получилось как раз идеально…и тот самит что я знакомому перебрал вот ему я и сделал двиг(поставил подши идеально))).ребята скажу так: если вы уверены в себе,есть желание и оно огромное то конечно занимайтесь улучшением своей модели!!! если же не лежит душа то катайтесь на таком какой он есть.
А какой плюс дают подшипники на титане?С БК системами всё вроде понятно, но титан…Нужны ли они ему.
трение миханизма.чуть чуть шустрее становится(имхо)
Все так - ни убавить,ни прибавить! В этом суть моделизма…
А вот про то и говорил, что с первого раза проблема не в самой обратной сборке, как таковой, а скорее в центровке вала в двигле. Он там же зад с выходом мотора просто фиксируется корпусом пресовкой. Это так?
да нет вродебы)))дело в том что поши не только во внешнем диамере меньше так еще и ширена его меньше.но это все попровимо если хоца все же кому нибуди увидеть принцеп действия то могу записать видео.смотря сколько желающих.))))))
На Слеше Титан 550 размера тоже не разборный, но я разбирал почистить коллектор. Просто я уже от коллекторников отстал с 2009 года 😃
Не вижу необходимости сунуть в коллекторник подшы вот почему, коллекторный Саммит это субмарина ватерпруф и тд. так зачем в мотор сунуть подшыбники чтоб ржавело закисало? Имхо под коллектор как разу втулки идеально как не крути а под Саммит однозначно!
пусть будет по вашему.каждому своё…
Если колеса самита - не протыкать - а загерметить - то Самит - плавает - и мотор - над водой - и можно смело плавать - и подши ставить…
1000005000!!!
делать дырки в колёсах полный маразм!!!неважно при какой системе!!
Да вы что!!! Прям вот так вот маразм? Мужики-то не знают… пойду расскажу 😃
не сравнивай с спортивными шасси
Неспортивные шаськи не подчинятся законам физики? От температурных перепадов резину не мнет/раздувает?
витя понял подстёб…)))но всё же к чему ты клонил?))
коля тебя не понял…)))а что в шоссейках делают отверстия?))))
я так понимаю витя тебя что всё же надо делать отверстия в резине?)))))
Понятия не имею, не было ни одной. На монстрах обычно отверстия в дисках заклеивают и прожигают в резине - резина “дышит”, вода вылетает при перегазовках за счет центробежной силы.
всё понятно… навязывать и умничать не буде . каждый делает как ему удобно)))
Согласен, если катать будешь на полностью заклеенных, то припаси шприц для зимы, чтобы выравнивать давление на морозе. Либо люди заклеивают одну дырку в диске скотчем, чтобы можно было приподнять его и обратно приляпать.
я дырки в колёсах закрелял и по воде катаю) на зиму расклею)верно?
Я веду к тому что мой Саммит б.у приехал ко мне с мокрющими вставками, по пол литра в каждом колесе наверно 😃 Как дал газу по прямой то вода хоть и вылетала но колеса казались квадратными ! Итого если ползать по прудам и болотам то лучше на герметичной резине, если катать как монстр тогда согласен можно дырявить.
Сток Каньены бесполезно герметить - порвешь 1 фиг. Че-то типа Тренчеров наоборот желательно. Вот только правильно тут сказали - припаси инсулиновый шприц, ибо резину будет на холоде “мять”.
Я свою герметил после часа в морозилке - заклеил дырки, колесо нагрелось (вернее воздух внутри колеса) и теперь выглядит как подкаченное ))
В точку!
Вот мне интересно, что лучше взять вместо стоковых каньёнов в сборе или лучше резину на стоковые диски?
