Traxxas Summit 5610
Grizar
maikl_33:
блин саша у тебя один мип стоит???раскрути с другой стороны и сними размеры!!!что как киндер себя ведёшь …
Вот именно про замер второго и хотел спросить… всё в целом просто.
Alekzandr88
maikl_33:
Нет в наличии измерительного прибора😁. Если кто знает, скажите, не знаете не надо😒
Grizar
Mikotka:
Так открути от стока и примеряй к Мипу а там видно будет.
Сток чуть толще.
Fuel
Alekzandr88:
Визуально не определить, нужны точные данные по размерам))
Пины и фиксаторы-болтики ещё нужны…мдаааа. такие дорогие и такие ньюанысы вылазиют… пипец)
Я полагаю пины и винты одинаковые на всех MIP’ах, вот какого размера у меня:
Grizar
Alekzandr88:
Штангенциркуля нет? Ну разбирать реально влом…
maikl_33
коля блин !!!от стока тоньше а значит будет люфт а если люфт значит при хорохем старте и хорошей сцепкой с землёй поломает эту хр…нь !!
Fuel
я вот смотрю у всех эти пины вылетают. чуется мне, что надо мне их у себя перекрутить и поставить не на синий локтайт, а на красный тредлок 😃
maikl_33
Fuel:
чуется мне, что надо их перекрутить и поставить не на синий локтайт, а на красный тредлок
а лучше бетоном залить😆
Grizar
maikl_33:
От стока толще штифт
Fuel:
Это первое дело и то не факт, что не вылетят!
Пы.Сы. Как говорилось о правильных названиях… Это не ПИНЫ, а стопорные винты.
Fuel
Grizar:
ага, а сток - это заводская сборка 😆
Grizar
maikl_33:
Чувствую нотки хорошего вина в кровотоке))) Завидую молча)))
Fuel:
Уже обсуждали стёбные варианты названий)))
maikl_33
Grizar:
Grizar:
мой косяк признаю)))
Grinmodels
Grizar:
Там чуток расширить отверстие надо и сток штифт встанет.
Ага и у него получится очень тонкая стенка на голышке “воронки” расширения.
Grizar
Есть боры (фрезы зуботехнические) “Фисурные боры” оч неплохо ими можно расширить отверстие в сторону от края. сделать расточку отверстия, но для этого желательно иметь гровер типа дремеля. Не уменьшит прочку мипа.
Grinmodels:
Прикинул я схему изменения клиренса… Реально вроде выходит. Вот только по деньгам расход совсем иной! Самое дорогое выходят не сервы, а приводы тросов от велосипедных тормозов… Сервы на 2.5 штуки выходят… А тросики от норм тормозов (со всякими ограничителями ) на 3!😁😎 Плюс ещё и другие запы (пока подсчёт около 6-7штук доработка)
Alekzandr88
Fuel:
Благодарочка от меня!
Завтра поеду по городу искать, где такие стопоры и шплинты купить можно…идей нет вообще:(
Grizar
Есть вопрос и просьба! Скинуть ссылку на сервы (не для яхт… иными словами не по 360 градусов оборота) с усилием около 40кг и выше. Спасибо!
Alekzandr88:
Не надо покупать всё! Возьми стопора от стока, а шпонку из обреза сверла проточить в ней канавку надфилем не сложно.
Вариантов вагон… чего ты запариваешься?
Grizar
baalbes:
Дюймовые та? Ага, Бог в помощь
Ларчик просто открывался!😃 Однако, Алексей, ручками подогнать это не менее реально и быстро можно!😃
baalbes
Однако, руки у всех разные 😃
Но, думаю, башня, как всегда, разводит - скорее всего это их личные замеры, а не оригинальные размеры, тк MIP везде в дюймах указывает.
Короче, или покупать, или пилить, или одно из двух 😃
ЗЫ на ассо толково сделано, чтоб пины не терялись, при раскручивании стопора:
можно самостоятельно наколхозить
Grizar
И про руки согласен на все 100, и про “кота в мешке” с заказа!
Kum72
Ефим по поводу велотросов - в магазине рыболов продается заготовка для поводков из кевлара и набор обжимок, из этой “нитки” можно сделать любой тросик с необходимым креплением на конце. В качестве жесткой оплетки можно использовать толстостенную пластиковую трубку (стоит перед глазами но не могу вспомнить где видел). Велотрос будет слишком жестким. Замеряли усилие для стягивания подвески? Если замеряли то какой ход троса принимали за расчетный, возможно ли использовать эфект подвесного блока?
Grizar
Kum72:
Про велотросы- внешний диаметр 5мм.
Мгазин “Охотник” под боком))) Заходил, смотрел. Цена выходит практически одинаковая… мне надо около 50-60 см, но так не продаётся(((
Велорос выйдет надёжнее (я так думаю) всё пока в стадии прикидок.
Усилие стягивания придётся измерять после покупки тросиков и предварительной установки… иначе никак. каждая попытка замера примерно - выходит НИКАК! Всё зависит от моментов приложения силы, которые надо смотреть по готовому приводу.
Ещё всплыла проблема с рокерами… крепление к ним может вызвать их ослабление. думаю, как этого избежать.
P.S. Ход троса должен быть около 25-30мм. Это тоже примерно.
Kum72:
Сложно всё рассматривать… теория и практика… только методом проб определюсь.
Здесь всплыл ещё (приятный) момент…для режима ползания -пружины затягивать практически не нужно… следовательно, стяжку рокеров произвести легче и машина входит в норм режим для более быстрой езды.
Mikotka
Как дешевле притянуть новый Саммит ? На башне доставка 306$ 😃 )))
На Амайне бек ордер не могу посмотреть.
В Европе цена сравнима американской если брать в Англии.
Единственный путь тянуть знакомым в Штаты домой а они уже отправят по реальной цене, так и таможню объедем. (пс у нас лимит 300евро)
Alekzandr88
Закажи 40 штук, и они будут по 250 баксов.
Вопрос был решёл с пином. Взял сверло 2.4мм сделал пин, завтра тест
Kum72
[QUOTE=Grizar;
Здесь всплыл ещё (приятный) момент…для режима ползания -пружины затягивать практически не нужно… следовательно, стяжку рокеров произвести легче и машина входит в норм режим для более быстрой езды.[/QUOTE]
Вся рыбацкая хрень у меня есть. Ход рокеров около 25мм при этом перемещение качалки сервы при повороте 90 гр тоже около того. Если есть серва с ходом 180 гр можно выиграть в силе в два раза. И главное не сжать рокера а удержать их сжатыми, причем нагрузка будет ударной, сжаться поможет инерция машинки при разгоне и торможении. Думаю если наростить винт качалки, который крепит ее к валу сервы и поставить туда ролик то поводок, закрепленный на конце качалки сначала переместится на заданные 25-50мм а потом как бы намотается на выступающий ролик. Но для этого надо максимальный поворот сервы.
