Traxxas Summit 5610
А что то из hobbywing-а почему не хотите взять?
По отзывам ненадежная.
Григорий, а у тебя мамба с последней прошивкой? Вроде читал, что там исправили чтото и ползать стало значительно лучше на новой прошивке.
я знаю что у меня мамба последней версии V5. Ступеньки при плавном старте нет. Прошивку не менял. Говорят одна прошивка убивает мозг (неудачная по мнению мамбовцев).
Гриш, зачем психику людей травмировать )
ну, и взял я его за 34 тыс. и чего!? и только спустя месяц понял что , даже за САММИТ это дорого.
Не стоит путать HOBBYWING с HOBBYKING очень разные по качеству системы да и по цене, многие используют системы HOBBYWING в основном все довольны, и пара сгоревших систем не показатель, тут на форуме обсуждались сгоревшие и TEKIN и MAMBA так что всякое бывает!!!
PS у меня и на EMAXX и на SAMMIT стоят системы HOBBYWING пока очень доволен!!!
Если уж пошли такие разговоры, то как Вам система Turnigy TrackStar? И на сколько удачный у нее Waterproof?)))
Turnigy TrackStar?
а вот это как раз HOBBYKING - что в вольном переводе означает “китайская лотерея”
по-моему Вы очень даже правы. Хоть и стоит 200$, но сразу поставил и забыл про дерганья при ползании.
это фуфло не стои брать, если брать то ХОББИВИНГ когда денег много и они безразличны тогда Мамба и Текин но первый вариант все таки надежней (лично у меня есть 3 ХОББИВИНГА ни один не сгорел, правда новый не проехав и 50 метров задымился не знаю от чего ХоббВинговцы поменяли по гарантии правда пересылал за свой счет)
Hobbywing XERUN 150A 2200 KV Sensored Brushless in Traxxas Summit video review (NL)
У этого рега HobbyWing Xerun 80-150A в программе заложен режым краулера!
А вобще если для влаги то есть ватерпруфный вариант HobbyWing Ezrun SC8 120A
про ватерпруф и забыл…
значит остается только Viper. Т.е. это единственный сенсорный рег. выпускаемый как waterproof. Осталось найти мотор сенсорный водостойкий.
ну по поводу waterproof особо не заморачивался . а вообще меня устраивает. у меня тракстар регуль banned link моторbanned link не реклама. нормально тянет и на дыбы встает и ползает на пониженной практически без дерганья. желаю сенсорник приобресть -почувствовать разницу
А зачем вам мамба на самите???
ставьте Vilenion и никаких проблем, только в любом случае нужен бек внешний, а то и мамба не выдержит.
RPM сделал передние рычаги для Саммита ! 😒
www.rpmrcproducts.com/products/…/Summit.htm#7037
Славатебегоссподи… Свершилось.
Ждем задние…
Здравствуйте господа саммитоводы !
Являюсь обладателем этого чуда уже 3 недели,подарил сыну на 3-х летие,но сам рад помоему больше чем он ))) он крутит руль,а я жму газ )
Саммит приобретался б/у и в комплекте с ним были пара ли-по турниж нано-тек 5,8 и пара новых родных гидридов 3000.
так вот,сегодня на улице(мороз -6) откатали пару липох,поставили гидриды и через минут 5 самит отказался ехать и пошёл дымок из-под кузова - оказался сгорел эл.мотор…катали на повышенной передаче.
есть 3 вопроса
- Почему это случилось ? перегрев ? после пары батареек нужно охлаждать мотор ? на улице то вроде мороз…а что будет летом…
- кроме стокового мотора,что ещё можно поставить ? нужно что то недорогое. про мамбы и вазелины читал(пока за месяц прочитал первые 95 страниц темы,а впереди ещё 235))) - скорость не нужна,сток полностью устраивает да и дорого! читал про Деволтовские моторчики, но может за эти 235 страниц ещё что то освоили ?
- порваны передние пыльники рычагов у колёс - обязательно ли их менять ? мне 1 товарищ сказал,что они больше декоративную роль выполняют,чем какую либо другую
Уже на башне. В декабре… 😃
турниж нано-тек 5,8
Ну щетки сгорели от липолек. У нанотеков токоотдача (С) космическая. + титан наверное Б/у был. Сток моторы кучкой возьмите с ебея 😃
если щётки,то почему тогда дым валил и обмотка почернела вхлам - вонища была страшная…
Здравствуйте господа саммитоводы ! Являюсь обладателем этого чуда уже 3 недели,подарил сыну на 3-х летие,но сам рад помоему больше чем он ))) он крутит руль,а я жму газ )
Сгоревший Титан = равно сильно БУ!
Если брать замену, то рекомендую его же. Своих денег он стоит и если не брак, то отпашет год на липошках запросто.
Пыльниками (на кулаки) давно не пользуюсь - перевод денег, а толку нет!
Банальный перегрев двигла… Зимой в снегу шаське трудно… Снего тормозит… Щетки накаляются и плавят крыльчатку охлаждения. Она правится и растекается… В движении вал продолжает крутится и пластик начинает банально гореть от трения. Если вовремя заметить,то двиг может работать и дальше, но не долго. Если пропустить момент, двиг, когда остынет, заклинит. Попробуйте сейчас двигатель прокрутить… Можно даже не включать.
Сгоревшие щётки дают КЗ, возможно и не сами щётки были виноваты, а якорь был на издохе… с темой БУ запов вообще сложно определять причину.
Ага. Полностью согласен. Перчатки для мойки сантехнических приборов 😃 после прямого назначения идут в мусорку без пальцев 😃
я его снял - еле крутится,за что то задевает и как будто подшипники на валу развалились…
не совсем понял…от перчаток отрезаете пальцы и надеваете на рычаги ?
Именно БУ, за три недели даже каждодневных покатух… нормальный Титан не может сгореть.
я его снял - еле крутится,за что то задевает и как будто подшипники на валу развалились… Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Там нет подшей, если не переделка.
Естественно б/у, я же написал в своём первом посте ! а вот сколько б/у - говорили что мало,а оказалось не очень )
раз нет подшей - значит что то другое,вал как то болтается и цепляет за что то. титан точно родной стоковый
