Traxxas Summit 5610
Trane18
Oleoleole:
В режиме failsafe при низком заряде стоковый регуль отключает мотор (сервы работают при этом) и не дает выключить себя кнопкой
У меня все как вы говорите, только вот мотор спокойно себе работает, т.е модель едет, разве что медленно…я думал это и есть failsafe…рег переводил изначально в режим липо. Значит фейлсейф не настроен?
Oleoleole
Trane18:
Мотор едет на 50% мощности, когда первый раз срабатывает failsafe (начинает мигать красным лампочка на регуле), после продолжения работы, когда вольтаж на батареях падает еще ниже, failsafe переходит в режим, когда мотор не работает вовсе, а работает только руль. Но я у себя заметил, что failsafe иногда срабатывает и ошибочно, переключая в режим 50% мощности, хотя заряда батарей там еще на всю покатушку. Думаю поставить себе конденсатор для этих целей или вообще нафиг отключу failsafe и поставлю пищалку на батарею
telegkin
Господа, вы путаете failsafe (потеря сигнала приемником) и low-voltage detection (защита от переразряда ЛиПо батарей) 😁
Mikotka
maikl_33:
наконец то я доделал проект …поворачиваемые задние колеса.за видео сильно не судите (т.к. при покатухах разбили фотик)приходиться пользоваться телефоном )))если что не понятно на любой вопрос попробую ответить))
traxxas summit
снял на скорую руку так что строго не судите))))))
Укажи что потребовалось для установки из запов Траксаса, апгрейд полезный особенно для краулера.
Trane18
telegkin:
Я не путаю, я как раз и удивился что тут о failsafe говорят…подумал что от него зависит вырубается мотор или нет 😃
Так все же модель должна остановиться или просто мощность упадет?
Kowex
Командор:
Как зовут его?
Да по моему в этой теме другого не дано 😃 SAMMIT, суслик по моему 😃
Oleoleole
Trane18:
ага, это я так обозвал low voltage detection 😃 извиняюсь.
На самом деле, вот оригинал описания:
Low-Voltage Detection Setting
The Velineon VXL-3s electronic speed control is equipped
with built-in Low-Voltage Detection. The Low-Voltage
Detection circuitry constantly monitors the battery voltage.
When the battery voltage begins to reach the minimum
recommended discharge voltage threshold for LiPo battery
packs, the VXL-3s will limit the power output to 50%
throttle. When the battery voltage attempts to fall below
the minimum threshold, the VXL-3s will shut down all motor
output. The LED on the speed control will slowly blink red,
indicating a low-voltage shutdown. The VXL-3s will stay in
this mode until a fully charged battery is connected.
Краткий перевод такой, как я писал выше:
При приближении заряда батареи к минимуму (примечание: вот тут минимум зашит в регуль и изменить его нельзя) регуль понижает выходную мощность газа до 50%. Если же вольтаж падает до минимума, тогда регуль переходит в “комотоз”, когда газ отрубается совсем. Индикатор на регуле начнет медленно мигать красным (примечание: начинает мигать, на самом деле, еще на 50% мощности). Чтобы вывести регуль из “комотоза”, нужно подключить ПОЛНОСТЬЮ заряженные аккмы.
Здесь я бы отметил последнее предложение… Происходить может следующее, что когда резко газануть на 80% зарядки батареи, то регуль может врубить LVD (вплоть до перехода в “комотоз”), и уже на этой батарейке нормально не покатаешь, т.е. еще хз сколько времени можно катать на батарее, но регуль не включить 100% сам уже.
Trane18
Мда…странное устройство 😉
А так модель супер, он у меня пока новый - всего 6 покатушек прошел) Очень нравится…хотя конструкция конечно мудреная.
Не подскажите, как определить раздроблен подшипник или нет? Люфт у меня в колесах есть, но он вроде не сильный. Будет заметно болтать колесо при езде?
Nikita-apt
Trane18:
Без разбора сказать будет трудно. Во всяком случае про подши в колесе. А так все стандартно - крути оси\детали с подшами, там хруст должен быть или не плавный ход еле различимые, ежели подш посыпался ))
Люфт потом усилится. Правда на езде у Саммита особо не сказывается - нам же не нужна супер точность на поворотах на скоростях, как в соревнованиях на тех же трагах или дрифтерах. Хотя люфт лучше максимально устранить.
Kowex
Oleoleole:
Да, в этом плане он чудной.
Если используете липо то самое простое поставить или звуковую или световую индикацию разряда, тогда выключаем LVD и можно смело кататься ещё 1\3 времени.
baalbes
Mikotka:
+1, было бы здорово описать весь процесс с картинками. и в модернизацию.
тюн, действительно, очень полезный и интересный.
Kowex:
улыбнуло 😃
SUMMIT - вершина, предел.
Kowex
baalbes:
улыбнуло
Значений гораздо больше, но имена не переводятся! А суслик это кличка 😃
Mos
Доброго времени суток братья и сестры по колесам=) ветку читаю давно (еще бы 300+ страниц) и, видимо, пропустил топик с пояснениями: можно ли подключить поворотную заднюю ось вместе с понижайкой?? Аппа у мну TQi последняя. С самой механикой и расположением сервы почти разобрался))) но вот интересует вопрос как сделать так, чтобы включение кнопки приводило в движение понижайку и оживляло поворот задних колес??(желательно схематично или с фоткой- наглядней понятней) Соответственно выключение все возвращало обратно)
Имеется аналоговая серва на 15кг, море желания и запчасти для реализации идеи)))
Grizar
Mos:
ИМХО 15 Кг мало, плюс нужна цифровая желательно с метал. редуктором.Про подключение … Это к автору, но по моему, он выкладывал уже… могу ошибаться.
Kowex:
Учитывая, что на наклейке Саммита изображена гора, то вариант очевиден.))
maikl_33
ребя сейчас завал на работе смогу очет подробный написать только на выходных 😃 строго не судите)))
Kowex
Mos:
про бек внешний тоже не забудьте.
Mos
Kowex:
Да, спасибо. Единственное что смущает, это мелочевку я с паркфлаера заказываю(не реклам) там о беках отзывы не зер гуд. Можно ли в столице нашей необъятной найти подходящий вариант? Или только кастл?
Systemklim
кастл на 10а последнее время тоже какой-то рандомный по качеству. я с хоббикинга буду брать все-таки.
Serega85
Всем привет!
Позавчера стал обладателем Саммита! Вчера провел первые покатушки. )
Удовольствия море!
Вообщем принимайте в свои ряды! =)
Собакевич
Serega85:
Всем привет!
Удовольствия море!
Не затягивайте с ревизией ступичных подшипников.
Serega85
Гриш, зачем психику людей травмировать )
MAXxxx
Парни, хочу сенсорную систему на саммит. Как альтернатива Текину RX8 и Текину RX8 gen2 наткнулся на влагозащищенный регуль: pages.ebay.com/link/?id=141019237136&globalID=EBAY…
Что скажите? Подойдет на саммита?
