Traxxas Summit 5610
Trane18
Возможно в кнопку рега попала влага из за этого и не отключплся. Просохнуть дать ему. На счёт отключения через разьёмы не чего страшного я постоянно отключаю так что бы кнопку вкл выкл не дёргать туда сюда, да и удобнее это бем лезть под корку и нажимать на кнопку, главное не забыть откл акки вообще от регуля тк это может быть последствия.
Столкнулся с такой проблемой: в конце, когда уже акки сели, не реагировала кнопка на регуляторе…не мог выключить. Ну я взял и отсоединил акки от рега.
Первый вопрос - что с кнопкой? Залипла просто? (снега было полно и на регуле и на сервах - везде был один снег). Как решить проблему?
Второй - можно ли просто разъединять разъемы? Ничего критичного от этого не будет? Выхода другого не было…
Это нормально, после срабатывания отсечки (перехода в режим “энергосбережения”, лампочка мигает красным) кнопка не отключает нагрузку.
Читайте выше.
изделия из пластмассы или поэлителена
Передние спаяны из двух кусков?
Немного не понял конструкцию задних… Пост 13574
А локеры 1:1 это что такое?
Это подкрылки…
Угу кнопка вкл/выкл из-за снега/льда залипла… Лечится просушкой… А скоро пойдут глюки несрабатывания заднего хода… Тоже из-за воды… Природа глюка не выяснена… Регуль влагозащищенный.
Просохнет и снова работает по первому нажатию… В БК регулях кнопку вообще выпаивают (обычно она на проводке). Из-за воды ее начинает капитально глючить…
Естественно выключение модели происходит отключением проводов от акка. Ничегно страшного здесь нет… Зато точно не забудешь обесточить модель… 😃
Всем привет, подскажите, как управление рулем связанно с двигателем? Система стоковая. Сама проблема в том, что при повороте руля происходит что-то типа короткого замыкания и модель дергается (резкий коротко временный рывок задним ходом). Т.е. если просто крутить колеса из одной стороны в другую, то модель рывками будет ехать назад (сам курок газа при этом в нейтрале). Это проблема приемника? Или может проводки?
Опаньки. А свет при этом тухнет? Смотрим на работоспособность одной рулевой сервы…
Вероятно, что пробой может идти в плате приёмника + стоит проверить провода в месте выхода из бокса приёмника. Можно проверить отключением серв от приёмника и если эффект повториться, то либо плата приёмника, либо передатчик.
Свет тоже моргает. Провода смотрел, с виду всё нормально. Сервы тоже отключал, если оставлять 1 то вроде нормально, если 2, то беда. Канал серв менял, разницы нет, значит не в них дело.
А у меня с самого начала, на новой машинке так - сели аккумуляторы, кнопка не работает, и у приятеля, с которым мы регулярно катаемся то же самое - при чем же тут вода, и залипание?
Сервы открутить от качалок и смотреть. Одна точно дохлая.
Надо отключить обе и смотреть без них, потом по очереди включать по одной и если при одной из серв эффект есть, то читай Пост Григория.
Проверю еще раз конечно, но делал именно так как ты и говоришь…
Зима это круто, вот мои архитектурные сооружения😁
P.S. сори за качество в темное время суток оно всегда не очень(
наконец то я доделал проект …поворачиваемые задние колеса.за видео сильно не судите (т.к. при покатухах разбили фотик)приходиться пользоваться телефоном )))если что не понятно на любой вопрос попробую ответить))
снял на скорую руку так что строго не судите))))))
Очень здорово! По видео всё видно и понятно. Желательно фотку нутра со всех сторон по подробней! Молодец!
Низ привода не виден… при виде сзади.
ефим ок завтра посветлее будет …))попробу3ю всё всё сфоткать .
Именно так и происходит. В режиме failsafe при низком заряде стоковый регуль отключает мотор (сервы работают при этом) и не дает выключить себя кнопкой, только аккумы снимать, вернее главную пару проводов достаточно.
Всем здравствуйте. Может кто подскажет, купил саммита б/у проверил всё нормально работало, решил его перебрать и всё смазать, но суть не в этом. При в ключении аппы загорелся красный диод, и все серво машинки начали жужжать при этом аппа не на что не реагирует. Что это может быть?
На приемнике горит красный диод или зеленый? Проверить провод от рега во второй канал. Пульт не сел? Да, а пульт включен был?
на приёмнике красный, пульт был включён . По поводу батареек не уверен, завтра поменяю.
Мужики! С настройками пульта и передатчика! Всё в Тракс инструкции написано!
Пля! За нах…я 340 страниц, если прочитать не хотят даже половину! Пиз…ц вопросы!
Сбрось настройки пульта и регуля на заводские и сделай привязку заново.
maikl.33, отличная тема. пока смотрел хотел отсоветовать замутить отключение поворота задней оси с кнопки, чтоб на скорости не мешало. смотрю дальше - а это уже сделано! Класс!!
Первый снег в Луганске 😃 Сколько видел здесь позитивных отзывов о Каньенах, добавлю, пожалуй свой. Едут хорошо, хотя я бы добавил еще и цепь. Как только ее найду, поставлю 😃
Ребят, скиньте, пожалуйста, сенсорный провод с хоббикинга. А то найти не могу…
