Traxxas Summit 5610
maikl_33
Cowboy63:
а на что это повлияет ?
если обмотка тоньше то тяги не будет как у титана .т.е. ехать будет и тянуть не сможет за счёт этого быстро нагреется (перегреется)и сгорит.
Cowboy63
Grinmodels:
Ну щетки сгорели от липолек. У нанотеков токоотдача (С) космическая. + титан наверное Б/у был. Сток моторы кучкой возьмите с ебея 😃
вскрытие движка показало,что щётки ещё только половину своего ресурса откатали,а вот подшипники скольжения постирались в элипс + откололся кусочек магнита и возможно закоротил обмотку…
и по поводу токоотдачи не совсем понимаю - напряжение же меньше чем у гидридов ? меньше ! а ток двигатель что с гидридов будет к примеру 150 А сосать,что с ли-по…
Grinmodels
Чего? 😃
Токоотдача (ток разряда) обычных NiMh батарей – в районе всего-лишь 3-6С (С-Емкость) Тоесть штатные саммитовские гидриды (не совсем, для примера увеличил емкость на 2000mah) 8,4В 5000mah (МиллиАмперЧас)
Получается 6*5=30А Причем гидрид сразу идет в просадку по вольтажу ниже 7,2В. Все наверное проходили, почему это через 20 мин у меня саммит перестал ехать (еле ползет) и свет тухнет… Коллектор нагрется не успевает.
Lipo 7.2В 5000Mah 30C = 150А В свежезаряженном состоянии 8,4В.
Просадка до 7-7,2 происходит не сразу, а под конец.
А если взять нанотеки, у некотроых токоотдача доходит до 130С = 650А Регуль просто физически не возьмет такую токоотдачу. Излишки идут в запас хода (меньше разряжается),и в тепло…
Шась или отрубается отсечкой эдак через часик (хороший регуль) или начинает ползти по гидридному сценарию тоже через часик (если прослушать орание внешней пищалки о падении напряжения меньше 3,00 на банку). У меня так было на одном комплекте паков. Нужно было кровьизносу с 20градусный мороз выехать из леса. Шась была с прицепом, поэтому не вариант тащить… Пищалки оборались, шась еле ползла… Раз остановилась, свет притух… Пищаки показывали 2,20 на банку… Акки в хлам…
Акки были 25С 5000mah, двиг чуть теплый.
При мне друг на орионах 45С начал “летать” по сугробам со свежезамененным титаном… 30 минут вжваривания и дымок, клин…
6:44
Или я не прав?
Mikotka
А сколько стоковые гидриды времени держат? А то вчера тоже заметили быструю просадку липошек.
Grinmodels
10-20 минут. Смотря как ездить. И это в теплую погоду. На морозе гидриды мерзнут.
Кстати, в мороз и Липо замерзает и теряет емкость. Дома в тепле оттаивают и зарядка их видит практически полными. Год назад в мороз -30 😃 25с 5000 хватило на 5 минут. Сработала пищалка…
YakuT
YakuT:
Всем привет, подскажите, как управление рулем связанно с двигателем? Система стоковая. Сама проблема в том, что при повороте руля происходит что-то типа короткого замыкания и модель дергается (резкий коротко временный рывок задним ходом). Т.е. если просто крутить колеса из одной стороны в другую, то модель рывками будет ехать назад (сам курок газа при этом в нейтрале). Это проблема приемника? Или может проводки?
Всем привет. Сделал всё как советовали: отсоединил качалки от серв и обе сервы от приемника. С отключенными сервами всё ок. При подключении любой из двух сервомашинок в любой из двух каналов происходят рывки (если обе сервы подключить дергает очень сильно). Получается обе сервы исправны…так в чем проблема?
Grinmodels
А без серв все нормально… Рулевые крутятся штатно и двиг дергает? Значит сервам каюк… Они перегружают бек. Ампеража штатного бека не хватает. Мозги съехали. Попробуйте подключить сервы блокировок со снятыми качалками в канал 1.
YakuT
Вообще странности. Подключил сервы понижайки вместо рулевых, слегка дергала. Вернул всё как должно быть, дергать практически перестала…Контакты не окислены. Проводка с виду целая.
Grinmodels
Интересно, а пробовали другие рулевые подключать?
YakuT
Нет, т.к. других просто нет. Да и есть ли в этом смысл? Я же попробовал сервы понижаек. Или есть подвох?
baalbes
YakuT:
Конечно! )))
Приемник разобрать, почистить. Попробовать другой.
Grinmodels
Сервы понижайки/блокировок жрут меньше. А подтопленные (сумасшедшие) рулевые могут на себя “высасывать” всю Амперообразную мощность бека.
Можно попробовать разобрать рулевые и просушить их феном.
Следующий на очереди приемник. Может тоже быть подтоплен…
YakuT
Другого приемника нет. Сервы конечно можно посушить, да только купался саммит последний раз в середине лета. Думается должны были просохнуть. Да и смущает тот факт, что сила и интенсивность рывков “плавающая”, то очень сильная и продолжительная, то крайне редко и кротковременно.
yurik999
развейти мои сомнения плиз. Тандер тайгер такой же как траххас саммит лучше хуже?, и где заказать можно кит тра саммит?спасибо
Trane18
yurik999:
Эмм…какой тайгер? Емта? Мт4г3? Их много…
А так, саммит в стоке - для лазанья, гонять он в стоке не может. Если ставить на саммит мощную бк, тогда надо будет и другие части тюнинговать…если для башинга, то тигр лучше. А еще лучше - саваж hp 😃
kabuum
Гонять в стоке не может?! Это как так? У друга есть саммит и он у него отлично летат с полутораметровых трамплинов и носиться на полной скорости. За два года поменяны только подши и в прошедшую субботу сломался сток рычаг спереди.
YakuT
Разобрал приемник, почистил, хотя там и так всё отлично было, но проблема не ушла.Что может быть еще?Укатанный липолями титан?Регулятор?
Mos
YakuT:
А рег не разбирали на предмет осмотра начинки?
У меня была похожая проблема когда только снег выпал, машинка упала на крышу в глубокую ямку полную воды) погружение было как у подводной лодки)) достал ее и ничего не выключая погнал дальше, через минут 10 рулевые сервы сами начали поворачивать и дергаться, в итоге встали в крайнее левое положение, на руль не реагировали. Газ работал. Вырубил машину, пронес до гаража 500 метров, продул компрессором потом снова включил и вуаля, по сей день исправно работает. Так что ватерпруфные сервы не такие уж и ватерпруфные))))
В Вашем случае думаю, что это либо бек регуля, или обе машинки накрылись ватерпруфным тазом… Имхо
