Traxxas Summit 5610
MaratKo
Присоединяюсь к вам 😃 Думал взять реву, потом понял, что лучше брать обе модели, но не сразу. Сейчас саммит ждет безсенсорный Б. К. комбо Хоббивинг. Решил перебрать ступичные подшипники, набил в них смазки, закрыл выходные валы диффов шайбами, загерметил приемник пластиком 71. Сегодня разбирал рулевые сервы с целью залить платы 71-м, но так и не смог снять плату с корпуса (На маленькой реве получалось разбирать сервы). Пока залил пластиком одну сторону платы сервы, собрал корпусы предварительно промазав стыки черным герметиком.
Nikita-apt
MaratKo:
Там сперва отпаивать двигло надо + вал с потенциометром крепится на внутренней защелке под крышкой в районе выхода этого самого вала. Его снять проще, чем обратно всунуть ) … Там главное не перестараться и не погнуть\оторвать ноги потенциометра.
Моя халявная китайская серва (ну хоббикинговская ватерпруфная с металлическими шестернями) в этом плане проще - там все легко поддается демонтажу и ватерзащите!
Cowboy63
alex300:
Прикончу титан - распилю мотораму под Дювальт…
что именно и как много нужно пилить ?
alex300:
Шибко мощность и обороты увеличивать нет нужды – хочу надёжности, чуть большей скорости (Дювальт и крутит побольше и помощнее – оставлю штатный дювальтовский пиньен на 15, вместо стока на 14) и возможности обслуживания – замены щеток… Большего мне не требуется – не вижу смысла мучить зверя.
как Деволтовские моторчики себя проявили ? есть артикул,чтоб можно было в раше в сервисном центре приобрести ?
и почему именно деволт,а не бош там или макита например ?
Mikotka
Дай ссылку на микро серву с ХоббиКинга, они лучше стока и какие есть аналоги под Саммита?
Народ нужен совет, собрал коробку не могу включить повышеную передачу, понижайка без проблем, а на повышенной(прямой) не передает момент на карданы… Вроде ничего не упустил все по мануалу смотрел, завтра опять лезу на осмотр. Саммит уже готов но ездить не могу пин заказал на Башне.
Kowex
kabuum:
Гонять в стоке не может?! Это как так? У друга есть саммит и он у него отлично летат с полутораметровых трамплинов и носиться на полной скорости. За два года поменяны только подши и в прошедшую субботу сломался сток рычаг спереди.
Вы для начала узнайте действительно ли он стоковый, если вы не в теме, то на глаз можно не определить.
У всех понятия летать разные, сток прыгает с трамплина, а с БК и если она для башинга, то он будет улетать с этого трамплина, и если трамплин действительно 1.5м то он улетит так, что даже тюненый кузов может в мясо разложиться…
И у меня есть видева 😃
Правда старенькое.
Это полностью стоковый включая гидриды.
kabuum
Kowex:
Вы для начала узнайте действительно ли он стоковый, если вы не в теме, то на глаз можно не определить. У всех понятия летать разные, сток прыгает с трамплина, а с БК и если она для башинга, то он будет улетать с этого трамплина, и если трамплин действительно 1.5м то он улетит так, что даже тюненый кузов может в мясо разложиться…
Я, конечно, только в этом году приобщился к этому хобби, но под корку этого Саммита я заглядывал и надпись “Титан 775” на моторе видел. И если замена гидридов на ЛиПо считать тюном, то да, у него уже не сток машина.
Можно и на Жигуль реактивный движок навесить, но долго ли машина проживет? Так и тут, у всего есть предел.
Я имею ввиду, что для своего стокового двигателя и передатки, Саммит развивает очень хорошую скорость 50+ км/ч.
Serega85
Всем привет!
Ребят, нет случайно ни у кого файлика с инструкцией на русском по настройке родной аппы от Саммита?
Сейчас на моем саммите нет серв на коробку и дифы!
В скором времени планирую их устанавливать и как я понимаю нужно будет все это настраивать…
Выручайте! )
YakuT
kabuum:
… Я имею ввиду, что для своего стокового двигателя и передатки, Саммит развивает очень хорошую скорость 50+ км/ч.
Ну тут Вы немного не правы, максимальная скорость саммита в стоке не более 30 км/ч.
Serega85
Спасибо Михаил! А старый и новый пульты только дизайном отличаються??? Схема настройки нового такая же будет?
kabuum
YakuT:
Со спидометром не стоял, но: traxxas.com/products/models/…/5607summit-specs и смотрим там Top Speed: ­ 30+mph
 Естественно тут еще и тип покрытия влияет, и наличие/отсутствие люфтов.
YakuT
Ошибка на сайте видимо, мерил GPSом на модели “только из коробки”.
ЗЫ Акб ,естественно, были предварительно заряжены.
Kowex
kabuum:
Да, это уже далеко не сток, да и посмотрите какой регуль.
kabuum:
Вот именно это и сделал ваш друг установив липольки, ездит, но н долго (титан)
Про предел согласен, меня лично мамбва на самите не устроила, остановился на вазелине, посчитал для себя это золотой серединой.
kabuum:
На стоке (как и писалось выше) он не поедет, максимум 30км\ч, замеры делали уже кучу людей, результаты практически у всех одинаковые, всё есть в этой теме, на сайте это скорее всего пиар.
Вот на вазелине и липолях 3S
МОжно кстати поиграться спуром с пиньёном и он поедет больше, но мне и этого достаточно вполне.
baalbes
сразу и не поймешь - как будто в тему ХО-1 забрел ненароком.
какая разница с какой скоростью едет саммит? главное, что туда, куда он едет больше никто не доедет.
с любой скоростью
Евген76
baalbes:
с любой скоростью
Я думал я один такой кто сходит сума по скорости, оказывается нет, нас много!!!
Sailor_T
Наткнулся тута на видео сравнения с аксом… Давно было интересно сравнить… Хотя ожидаемо что мостом на пересеченке цепляет… Ну и размеры и вес акса прилично меньшие…
kabuum
:начало оффтопа:
Kowex:
2 года- полет нормальный. Титан жив. Регель EVX-2. 2 по 2S липо. Да он катает не каждый день, а раз-два в месяц.
Kowex:
Как я сказал выше “Со спидометром не стоял”, я привел инфу на офф сайт и если производитель завысил показатели скорости, то это его косяк.
Я не утверждаю, что в стоке у него пипецкакаябольшаяскорость, я говорю, что едет он достаточно быстро и позволяет “гонять” на нем. При этом надо еще учитывать индивидуальные понятия, что такое гонять. Одному 30км/ч достаточно, другому 100+ мало.
:конец оффтопа:
Собакевич
Sailor_T:
Видео неинтересное - ребятки все препятствия проскакивали с ходу, с разгона и т.д.
У Саммита самое вкусное, это преодоление препятствий внатяг, потихоньку, и там, где сдаются другие, Саммит включает блокировку, и ползет дальше.
Мы сравнивали коллекторный E-Maxx на Каньонах, с Саммитом - с разбегу они почти одинаково берут препятствия, а вот красиво, с расстановкой вползти - это к Саммиту.
baalbes
Собакевич:
возьмите бордюр или ступени чуть поболее колеса высотой. пусть Е-Макс разбегается… в магазин за кулаками 😉
Andrey29
Ребята здравствуйте, нужна помощь.
Подскажите ссылками где оперативно можно приобрести запчасти…
  1. Задняя булка (корпус заднего моста) TRA5630
  2. Комплект саттелитов TRA5382X
  3. Пластиковый корпус саттелитов диффа TRA5681
  4. подши 5Х7Х4 - шт 3.
    Если есть запчасти в Украине буду благодарен.
Собакевич
baalbes:
С чего бы это? Кулаки-то одинаковые, а колеса (как я писал) Каньоны.
Kowex
baalbes:
вот вот.
Каждый новый владелец начинает ставить эксперименты и кто то успокоится, а кто то нет.
Интересы у всех разные.
Я для себя предел нашел.
kabuum:
Вот именно об этом я и говорил выше.
Cowboy63
вот что обнаружил при вскрытии стокового мотора.
подшипник скольжения(втулка) раздолбана вхлам ! гады сэкономили копейки на нормальных шарико-подшипниках ! из-за этого и обмотку покоцало об магниты и кусок магнита отвалился !
Щётки вполне себе живее всех живых !
http://radikall.com/images/2013/12/17/R9SIr.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/17/f9x0U.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/17/IaKgX.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/17/nUwO3.jpg
Nikita-apt
Денис, я бы не стал утверждать, что Траксасы гады. Да, подш самый голимый - скольжения… Да не под, а втулка просо по сути. Но то, что стало с твоим экземпляром - скорее неаккуратное обращение. У меня такого нет, но я и не сдуваю пылинки с Саммита. Он у меня и в грязи, и в воде, и по уши в пыли гоняет…
Cowboy63
Nikita-apt:
а что же это надо было с ним делать,чтоб его так не раздолбало то ??? на полочке хранить ?)))
