РЕбят, подскажите какой вольтаж у люстры TRA5684 для Саммита ? Очень надо
5 вольт, по два последовательных светика в параллели.
от приемника только запитываются, так ?
А что так? Тут по три-четыре десятка раз отвечают на одни и те же вопросы! В целом - это полноценный флуд сообщества владельцев Саммита.
Нельзя литолом смазывать сателлиты!
Литол сожрет прокладку!😁😁😁между сиденьем и рулём!😁😁😁
Там резина… она литол не любит!
Силикон! И только силикон!
В блоке сатилитов все ок в смазке, задача смазать снаружи. За не имением силикона еще варианты есть?
Купил на пробу микросервы с металлическими шестернями для Саммита на диффы и КПП, а то уж больно нежные штатные.
Сервы китайские - четыре стоят как одна родная TRA2065.
Для любителей внутренностей - EMAX 12g/ 1.8kg Mini Metal Gear Servo high-speed ES08MA
Сервы не ватерпруф, сам загерметил силиконовым герметиком. Еще вал меньшего диаметра, качалку из комплекта поставил.
Пока заменил одну на КПП.
в 4020 другой тип мотора - coreless, а так механника одинаковая. На 6 вольт у них одинаковый момент, но эта пошустрее.
Да, но можно и от других источников, но с правильно подобранным резистором. Допустим от липы 1s, но там стабилизатор кренку или бек какой нить. или крону (тоже с резистором!).
Чем больше смотрю видео где рядом катает саммит и акс… Тем больше убеждаюсь что хваленая проходимость акса по сравнению с саммитом ето пустые слова… Только с наскоку там где саммит едет нормально… А учитывая что дифы у акса постоянно заблочены то и просто покатать ето кирпич в рулешке…
Копийность прикольная почти трофийка, но проходимости мало, в реальном трофи с болшыми Саммитами будет печаль.
Буду думать что-то с пузом, на которое он постоянно садится… срежу бат треи наверное. И подвеску смягчить необходимо… Рулевая неудачно у него конечно висит ппц.
Так вроде никто и не сравнивает саммит с аксом…они ж разных масштабов 😉 Да и класс другой, цена…
Саммит сравнить не возможно, он один себе такой, конкурентов просто нет.
Парни, а на вал слиппера кто нибудь радиально-упорный подш подбирал…?
Дело в том что пружина с большим усилием давит на внутренюю обойму, тем самым подш начинает люфтить и ловит клина.
Размер нужен 5х11х4 мм, толщину подша можно увеличить, примерно до 6 мм.
Дальше думаю уплотнить валы кпп, есть миниатюрные сальники, можно будет залить в картер трансмиссионку, например 80w90.
В этом месте нужно устанавливать подш с металлическими уплотнителями, спроси у знакомых у кого есть Слеш смогут одолжыть пока не купиш. Нет смысла в коробку лить масло это лишнее, я смазкой подшей от Хадо литольной побрызгал все отлично и смазки достаточно.
А шайбочку ( подложить под пружину не вариант?
В этом месте нужно устанавливать подш с металлическими уплотнителями…
Так эти шайбы в наличии у меня, речь идёт что пружина с усилием разрушает подш. Вопрос был о подборе радиально-упорного подша.
Ладно, если найду кину отчёт…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4be52a4b3df9550077761301":{"_id":"4be52a4b3df9550077761301","hid":65650,"name":"haSh=","nick":"haSh=","avatar_id":null,"css":""},"4e5f6d593df955007774ee5d":{"_id":"4e5f6d593df955007774ee5d","hid":98082,"name":"Krohpit","nick":"Krohpit","avatar_id":null,"css":""},"4eef97e83df955007774ab41":{"_id":"4eef97e83df955007774ab41","hid":108680,"name":"maikl_33","nick":"maikl_33","avatar_id":null,"css":""},"4f084aa13df955007774a145":{"_id":"4f084aa13df955007774a145","hid":109787,"name":"Prachik","nick":"Prachik","avatar_id":null,"css":""},"4f191ad43df9550077749673":{"_id":"4f191ad43df9550077749673","hid":111092,"name":"Sailor_T","nick":"Sailor_T","avatar_id":null,"css":""},"4f203f743df95500777491f4":{"_id":"4f203f743df95500777491f4","hid":111671,"name":"Grizar","nick":"Grizar","avatar_id":null,"css":""},"50b4b4e23df955007773d48e":{"_id":"50b4b4e23df955007773d48e","hid":129932,"name":"kusik","nick":"kusik","avatar_id":null,"css":""},"50ec14ab3df955007773be45":{"_id":"50ec14ab3df955007773be45","hid":132963,"name":"Trane18","nick":"Trane18","avatar_id":null,"css":""},"510489e33df955007773aeae":{"_id":"510489e33df955007773aeae","hid":135278,"name":"Ivanushka1987","nick":"Ivanushka1987","avatar_id":null,"css":""},"51b9e53c3df95500777359e6":{"_id":"51b9e53c3df95500777359e6","hid":158389,"name":"Andrey29","nick":"Andrey29","avatar_id":null,"css":""},"51f4fee23df95500777340d9":{"_id":"51f4fee23df95500777340d9","hid":166579,"name":"Brewer","nick":"Brewer","avatar_id":null,"css":""},"5266cd9e3df9550077730c8c":{"_id":"5266cd9e3df9550077730c8c","hid":180107,"name":"MAXxxx","nick":"MAXxxx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"48f79b4f3df9550077a8831d","hid":117684,"title":"Traxxas Summit 5610","views_count":1812345,"last_post_counter":26893,"cache":{"post_count":26526,"first_post":"48f79b4f3df9550077a885f0","first_ts":"2008-10-16T19:51:43.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"63a8ab910b8478ef5fd1a34a","last_post_hid":26893,"last_ts":"2022-12-25T19:59:13.712Z","last_user":"527234533df9550077730693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":26526,"per_page":25,"chunk_offset":13825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
