Traxxas Summit 5610
Если вот так… В этом случае пружина будет давить и на внешнюю обойму.
шайба будет блокировать подшипник. закрутите гайку и все увидите
Kum72 ты обиделся что ли??))тоже хочешь узнать как это сделать?могу файл скинуть:-)
Видно на ходу читал и случайно ткнул пальцем.
Стояли и с металлическими - помирают.
А что вы с ним делаете?
Первый раз такую жалобу слышу.
можно будет залить в картер трансмиссионку, например 80w90.
Вот это явно перебор. Это же вам не машина и КПП тут только название.
Конечно можно залить, но на долго хватит мотора гонять саммит да ещё и коробку прокручивать, а если зимой в минус, то может и не поехать вообще.
Если бы сказали веретенку залить, можно ещё понять.
Вообще масло в кпп лишнее, ну не считая консистентной смазки естественно.
Только слежу за состоянием.
Смысл сделать кпп герметичной, что бы вода не попадала в картер…, а уже масла чисто для смазки - капель семь.
В коробке для ревы 3.3 есть спец отверстие и указание какое и сколько масла лить… Если тута его нет то и лезть и химичить врятли стоит…
В кпп саммита тоже есть гермитичная крышка. Вот по поводу масла не вкурсе.
Не видел такой детали )
В принципе для долива можно использовать… Хотя я в своей коробке графитку использовал.
Штифт для слипера сделал из иголки сепаратора моцика “Минск”, как раз толщина 2мм, легированая подшипниковая сталь всё же лучше чем, углеродистая сталь сверла, может кому пригодится такой вариант.
Так как при башинге на БК бывает ломает булки , сделал и установил стягивающие пластины на оськи рычагов, поможет - хорошо, не поможет, есть ещё две булки в запасе.😃
Друзья моделисты!
Мне интересен вопрос!
Какие корки кроме стока вообще есть на Саммита?Что то типа УАЗика или подстать его офф-роад качествам вообще есть?
Тяжело сказать на сколько данный апгрейд будет полезен для булок, ибо по моему опыту они ломаются если ты ООООчень круто прыгаешь и неудачно приземляешься, либо при сильном ударе в тепле, либо слабом ударе на морозе.
В коробке ревы есть резиновая заглушка сверху чтобы ключом страивать момент включения 2 передачи. Сверху на корпусе той же коробки есть наклейка говорящая владельцу что-то типа: “использовать масло не рекомендуется” даже картинка имеется с перечёркнутой каплей.
А “г” образное отверстие на коробке сверху это гнездо для датчика “опти драйв”. Суть его- не включить заднюю пока коробка крутится вперед. Но датчик этот, как правило, все сразу снимают так как безумно врет даже на стоячей машине…
в мануале так же имеются соответствующие записи. так что смазка в коробке абсолютно не нужна.
если зуд в руках ну никак не унять, то лучше следить за подшипниками - вынимать, разбирать, промывать, набивать смазкой.
корки кроме стока вообще есть на Саммита?Что то типа УАЗика…
Вот эти должны встать:
1.prolineracing.com/…/1973-ford-bronco-clear-body/
2.prolineracing.com/…/1980-chevy-blazer-t-e-2-5-maxx…
Я заказал № 1.
Следить за подшами не достаточно, необходима герметизация кпп…, если только катать по сухому. А если использовать как Off-Road заявленный производителем, то смазка обязательна.
Даже к примеру, закрытый из вне подшипник промежуточного вала, сгнивает за месяц.
Достаточно, если делать это своевременно.
Если используете тачку в режиме субмарины, то будьте любезны обслуживать подши после каждого дежурства.
Бог в помощь!
Ну в данном случае очевидно что кольцо сыграет роль уплотнителя, но не более того. Подшипник то остался открыт! под синий пыльник вода просочится как и без резинового кольца.
Правильней будет периодически чистить подшипники и перезабивать их заново густой смазкой.
и то не долго. трение и песок сожрут его очень быстро.
если купания важнее, а обслуживать подши лень, то имеет смысл сделать даунгрейд с подшей на пластиковые втулки:
С этим проблем нет, для герметизации нужно купить ШПРИЦ 20 КУБИКОВ + ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ (РОЗОВАЯ бывает диаметром 1,25 или 1,20 подходит любая) + СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК (красный - синий - белый) любой кроме черного.
Далее промываем все детали кпп, подшипники желательно иметь с металлическим пыльником, набиваем их густой смазкой для подшипников, далее устанавливаем их в корпус коробки, вставляем валы с шестернями, вообщем все по инструкции, перед тем как закрыть корпус коробки наносим герметик, для этого берем иглу и надфилем треугольным отрезаем ее в сантиметре от места (пластмаски) соединения со шприцем нужно это для того что бы легче продавить герметик через шприц (промываем в спирте/уайтспирите) , далее обводим по контуру корпуса в котором собрана коробка желательно не прерываясь, после аккуратно надеваем вторую часть корпуса коробки, аккуратно сдавливает и закручиваем винты крест на крест. После того как винты затянуты берем кусок ткани и убираем выступившие излишки герметика, предварительно смочив ткань в спирте! Ждем 24 часа и можно заливать смазку, опять же в разумных пределах!
На рисунке стрелочками отмечен бортик в корпусе вдоль которого лучше всего наносить герметик, таким же способом можно герметизировать внешний корпус дифференциала.
И все равно вода будет попадать через места контакта валов и подшей и через сами подши(смазку из них со временем повыдвит и появятся пустоты).
От грязи поможет, от воды - нет.
Полностью согласен с Алексеем! Вода проникнет как ни крути! НО, полностью забитый смазкой подшипник прослужит долго. Да и в конце концов есть китайские подшипники стоящие в разы дешевле родных (это уж если совсем припрет) =)
И все равно вода будет попадать через места контакта валов и подшей и через сами подши(смазку со временем повыдвит и появятся пустоты).
А вы не разу не слышали о том что подшипники на вал можно одеть нанеся предварительно локтайт, на счет смазки уже более года на коробке у моего E-MAXX такая система герметизации, пока все гуд, ну а потом что будет не известно, единственное сомнение у меня заключается в том что смогу ли я использовать повторно этот корпус после следующей переборки.
Вот это зачет.
Интересная идея.
А главное - уже проверенная! ГОДАМИ! 😃
rcopen.com/forum/f27/topic293493/13
Там еще были цельные, сквозные нижние шпильки рычагов(как верхние). rcopen.com/forum/f27/topic117684/5963
И если добавить сюда еще распорки, то после этого я булки больше не ломал.
Мож плохо ломал… ?😃
Скажу больше - после описанных модернизаций - треснутые булки - не представляют угрозы. Оси сидят зажатые с обоих сторон, и даже после разваливания булок - в хлам - рычаги никуда не деваются, нижние рычаги - не выпадают.
