Traxxas Summit 5610
Grinmodels
На фотках пружины затянуты?
Задние аморты закручиваем на 20 оборотов, передние на 15.
Вопрос. Провода на двигателе удлинняли? Белый провод какой то странный… Лучше укоротить, а чтобы до регуля дотягивались, регуль развернуть на 180.
Volgan
Grinmodels:
Чуть затянуты, но не на такие обороты… Чем вообще их затягивать? Очень не удобно… Есть какой то инструмент?
Grinmodels:
Да… Дело в том что на моторе были другие разъемы, меньшего диаметра, чем на мамбе. С мамбой шли в комплекте провода с нужными разъемами. Собственно спаял провода от мамбы с моторными проводами. Получилось длинновато конечно. Но аккуратно все улеглось. Я так пока покатаю, потом если что укорочу.
Grinmodels
Руками. На шаське делать это не удобно и не симметрично.
Я делал так. Снимаем аморты (4 болтика всего), расслабляем полностью пружину (барашек к вплотную к крышке), ищем на крышке отверстия, вставляем вместо болта отвертку, и держа аморт за пружину и за барашек, начинаем закручивать, считая обороты по этому отверстию.
Volgan:
с нужными разъемами
Лучше разъемы мамбы (бананы) перепаять на родные провода двигателя.
Volgan
Grinmodels:
Не ну так и я могу 😃)))
Понял, понял… сниму - сделаю по уму. Пасиб! )
Mikotka
Grinmodels:
Григорий это смешно какие обороты тут могут быть, даёшь сетап в мм так удобней и правильней.
Volgan
Grinmodels:
Можно и так…
gales1
Всем доброго времени суток.Подскажите как подключить вентилятор(интеговский радиатор+кулер) к штатной проводке?К каким контактам и не сгорит ли регулятор со временем от дополнительной нагрузки.Знаю,что подключают к дополнительной батареи,но ее пока нет(заказал с Китая).
Grinmodels
Спокойно подключаемся к центральному кабелю на свет. Нужно будет спаять тройничок-переходничок с разъемами JST и JR. Есть свет на крыше?
gales1
Света на крыше нет,но есть такой переходник www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWLV6&P…
можно с ним подключиться к штатному освещению,верно?И на сколько быстрее будут садиться аки(про мощность вентилятора нет ни слова)?
Grinmodels
Если разъемы (папа/мама) подойдут то можно. Подключиться к проводу из приемника на свет.
Grinmodels
Просадки из-за подключения куллера практически не заметно.
MAXxxx
Борюсь с проблемой: траксаковский пульт с док-станцией для iphone/ipod не работает с моим айфоном, но прекрасно раьотает с телефоном жены. Телефоны/прошивки одинаковые. Уже все перепробовал. Что за мистика?
Aziz
может на твоем фоне пыль/грязь в штекере? Я свой в кармане джинсов таскаю и переодически выковыриваю оттуда свалявшуюся дребузьню.
Я тоже брызгозащиту намудрил, уже давно. Работает отлично, вот решил поделиться.
Спереди установил на шась, крепиться винтами крепления стойки кузова, в те же дырки, а по бокам прикрутил к воздухозаборникам батарейных отсеков, снутри гайка, так как стенки воздухозаборников тонкие и винт без гайки не держиться.
А сзади сделал брызговик внутри кузова - просто закрутил между лексаном и внутренними дугами крепления расширителей арок.
Ну и мелочь - защита задних карданов, а так же закрыл щели между кузовом и шаськой, чтоб оттуда грязь да камни под кузов не летели.
И всё это было нарезано из одной 5. литровой канистры от дистилированной воды или незамерзайки.
Grizar
Grinmodels:
Все цело. Внутри сухо… Заметно ухудшилось охлаждение двигателя. Не критично. 10 минут гонки 59,8 градусов, против 25,9 без арок. Буду делать задние.
Сзади луче не делай. Толку от них почти нет, гонял с задними и без задних… результат практически одинаковый, а вот перегрев двигуна и регуля был очень значителен (зимой при -10) При этом летом, только при закрытом передке обдув вполне нормальный.
Volgan:
Я вот проапгрейдился Пришлось подпилить опору задних аммортизаторов.
Сколько КВТ?
Sailor_T:
Я вот все думаю а есть ли толк в дисках типа бедлочных на стоковых колесах ? Вродеш только для красоты. А никто не снимает. А веть могет порезать резину сбоку… Да и чута облегчается модель. (Сам на ней не катал. У миня другая была сразу)
Про это уже здесь писали. Локи здесь чисто для красоты и резину режут. Я снял через месяц после покупки, пробила боковину покрышки (правда не насквозь). Оставил только винтики для брутальности колеса.😃
Mikotka
Доработал хексы, но шат все равно есть подшам в ступицах наверно пора на пенсию 😃
Такое же проделал и с хексами от дисков RC4WD
Вот так выглядит сам диск в разборе
Выехал пару минут поползать возле дома, пока ясно одно колеса очень тяжелые в снег не их стихия наверно, но и законы физики никто не отменял.
Реальный отзыв будет после тура если будет возможно ехать а то оттепель началась страшная снег сильно тает.
Grizar
haSh=:
Не саммита, а Траксаса, но так уж исторически сложилось, что спорим в этой теме.
Ай чертяки, что со мной делают!!!😁😁😵
Black_Cuttle
Mikotka:
Николай, а вы брали такие адапторы? Или на фото запилены хексы 14мм, идущие в комплекте?
Mikotka
Black_Cuttle:
да такие
Volgan
Sailor_T:
А почему не сенсорник ?
С таким кв особо и не нужет сенсорник. Он конечно не плох, сенсорник, но не хотел морочиться с влагозащитой. Зато 4-х полюсный.
Мотор относительно бюджетный, можно будет махнуть в дальнейшем если что. Но пока более чем устраивает 😃
Andrey29
Volgan:
1500
Виктор, я ставил Castle 1800 - ураган, аж страшно к машине подходить. Акки Генсы 3s в параллель 6000 мАч высасывает за 10 минут.
Какие акки используешь?
И ещё вопрос, у мотора 1500 большое усилие, что бы за вал рукой провернуть…? Магниты мощные?
Volgan
Andrey29:
2 акка в последовательном! подключении. Вчера катал на нанотеч 2S 7600 мАч. Укатался, так и не дождался отсечки.
Достаточно большое! Наката совсем нет. Но мне сложно сказать, я другие не проворачивал - не с чем сравнить.
Andrey29
Volgan:
Я например свой мотор без пина, за вал с большим усилием проворачиваю… очень мощные магниты.
Volgan
Andrey29:
Я так даже не пробовал, думаю не проверну 😃))
