Traxxas Summit 5610
baalbes
Ну со временем(после пары-тройки смены булок) привыкаешь не жестить и вроде как ниче все ходит.
Но в какой то момент задалбывает - все прыгают, а ты “привыкаешь” 😃 Зимой так вообще…
Kum72
Опять основной вопрос в финансах. Булки у интеги нормальные и прочности они очень добавляют но отдать 200 бачей душит жаба, а Москве вообще под 10 000 т.е. треть Саммитьа в стоке. Но сколько ни звезди в форуме дешевле не будет. Хочешь плати ставь и в сочетании с растяжками получишь очень приличный запас прочности, не хочешь привыкай прыгать осторожнее - Ваш выбор. Резьбовые в них конечно слабенькие, пяток разборов и будет все на клее держаться, но это лечиться. Это рациональный подход, а есть еще ирациональный - алюм это красиво, люблю алюм детальки, тут вообще обсуждать нечего. Проблема то одна 200 баксов!!!
Defers
baalbes:
Ну с вашими же распорками я смелее остальных прыгаю, но общий вес модели делает прыжок очень смачным, когда более легкие как комары за мной пролетают. Кстати, 2.5 метра в высоту смог прыгнуть без поломок 😃
baalbes
Defers:
Я бы и сейчас так же сделал - усилить передние булки, поставить распорки и заказать комплект штатных булок про запас.
200$ можно и поинтереснее истратить
Volgan
тогда уж если с распорками замарачиваться, то лучше Roll Cage
На саммит должно по идее налезть =)
Alekzandr88
Если Саммит не на БК даже смысла ставить люминий нету!Сток вполне хорошь
Cowboy63
Народ(кто ездит на сток коллекторном движке и у кого “пищалка” на акумы есть) - вы когда на липолях катаете,ставите ли регулятор в режим Липо ?
Просто вот недавно поставил пищалку, катал на липах и пошла отсечка на регуле,мощность вполовину упала,а пищалка молчит(такая www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… )… может с пищалкой катать в режиме гидридов ?
и ещё вопросик - вот такие пыльники куда на саммит ставят ? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Sailor_T
  1. Таки ето не пишалка. А мерилка общего напряжения на аке 2S. (Как бы 2 провода маловато для 2s то должно быть 3…)
    Поетому она запищит наверное уже после срабатывания регули.
    Пишалки :
    banned link не рюкл. Для полевого катания (Но как вся электрика шизеет от воды и начинает орать пока не просохнет) Но все решаемо…
    banned link не рюкл. Тоже полезно иметь чтоб померить что там с банками. (Тяжелая и слетает и улетает нафиг. Если не закрипить) Лучше носить в кармане и мерить на пит стопах аки.
Volgan
Alekzandr88:
Согласен, для скоростей на титане нет смысла в тюнинге, даже может и РПМ нет смысла. Даже я еще не поставил РПМ, а уже все рычаги снизу очень покоцаны. И ударов было много, и приземлений в дерево даже 😃 Пока все живое. Так что сток очень даже.
Как и обещал отчетец по установке усиленного спура.
Передачка такая: пиньен 18, спур 60. Хочу перейти на пиньен побольше, но не могу найти с шагом 32 зубчиков на 22-25.
Итак спур такой:
Robinson Racing Gen3 Slipper Kit Steel Spur (60T)
На машинке все смотрится так:
Поставил со штатной пружиной. Толи пружина умерла, то ли еще что… но проскальзывания сохранились. В комплекте со спуром шли изогнутые шийбы. Я их поставил вместо пружины изгибами друг от друга. Таким образом шайбы играют роль микропружины. После затяжки почти до максимума, проскальзывания прекратились.
Звук кстати изменился, но не сильно звонче стала моделька, после замены на металлический спур.
haSh=
Grinmodels:
Немного “поплавали”
Чем вы подшипники обрабатываете? Я тоже немножко поплавал итог - заклинившие 3 подшипника: 2 в диффах, 1 в коробке. Компрессора для продувки у меня нет, сушу модель феном.
Andrey29
Volgan:
Виктор, по моему опыту при переходе на БК, значительно увеличивается крутящий момент. На штатном пине сцепление ещё работает, т.е. жёсткости пружины и её усилия достаточно что бы слипер не проскальзывал.( хитрость в передаточном числе).
Как только меняем передаточное число, ставим пин с увеличеным количеством зубьев, усилия стоковой пружины уже не достаточно.
Видишь сам что с увеличением передатки, растёт нагрузка для слиппера, если собираешся ещё увеличить пин, то жёсткость пружины должна быть увеличена в двое.
Grinmodels
😃 Консистентная смазка для катеров и лодок Liqimoly.
Смазка меняется вместе с подшипником 😃 Ее даже бензин не берет.
Использую везде.
Max_636
Sailor_T:
    Пишалки :
Возьми нормальные пищалки и катай не переводя в режим липо, тогда сможешь выкатывать липохи до конца (пока не запищит пищалка).
haSh=
Grinmodels:
Консистентная смазка для катеров и лодок Liqimoly. Смазка меняется вместе с подшипником Ее даже бензин не берет. Использую везде.
А летом в жару и пылюку она работает нормально?
Grinmodels
Тоненьким слоем ложится пылюка и все. Не течет.
Cowboy63
Sailor_T:
как раз таки это пищалка “Accurate and easy to use, the Hobby King Battery Monitor 2S will give a warning buzzer when the Lipoly pack drops below 6v.”
в том то и дело,что сначала регуль обрубает акумы на полмощности,а уж потоооом эта пищалка начинает попискивать
Kameon
От чего могут быть колеса восьмеркой? Диски вроде ровные но на ходу ужас как колбасит.
Kameon
скорее всего вода,что то можно сделать?
Grinmodels
По хорошему разваривать, сушить и переклеивать. + глушить дырки в дисках.
Если засверлить отверстия в резине, то вода полностью не уйдет + останется песочек…
И вода будет попадать внутрь от любой лужи.
Kameon
Буду новую резину ставить завтра. Ее сразу запаяю.
Nikita-apt
Sailor_T:
Ковбой… www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… если это пишалка по вашему… Тогда вы аки свои с нею угробите в лет…
Соглашусь и от себя еще добавлю, что пищалку если и стОит брать, то с коррекцией порога низкого напряжения… Суть в том, что погрешность пищалкиных измерений может быть если и не 0,5V, то 0,2 полюбому (2 одинаковых пищалки могут показывать разный результат).
Cowboy63
Sailor_T:
т.е. можно выкинуть эту штуку ? а зачем она тогда вообще нужна ?
заказать такую hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta… или такую hobbyking.com/…/__29652__On_Board_Lipoly_Low_Volta… ?что то не пойму в чём у них отличия…
и так и не сказали - куда подходят эти пыльники ? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… где то в теме было,что народ их куда то ставил…
