Traxxas Summit 5610
Народ, не подскажите, как называются штуки, в которые вставляется светодиод и таким образом их можно закрепить в кузове?
Led clip holder
Led clip holder
Кстати да, к слову о “Холдерсах”… У Трахуса просто ужасное освещение - и крыша и стандартное спаяны на таких жутко-ломучих проводах! Через год катания отвалятся от контактов сами. + на люстре стОит сразу как следует засиликонить ножки диодов, ибо они ржавеют и переламываются (( Я перебирал модель и даже не дышал на коннектор фар! Отвалилось пару проводов сами собой ((
Потому совет - всю проводку переделать сразу и самому. Сложного там не много.
Led clip holder
Кстати, пока гостил у родителей, попользовал их швейную машинку ))
Чехол столько не от пыли и воды, а больше от шматков грязи, да мусора. Если что - в “тканях” есть сетка и меньшего диаметра.
Воткнул я свое комбо
Никит, так что там с креплением рега к шаське? Как реализовал?
Вы точно понимаете, что такое булкхеады?
Конечно понимаю! Вы просто придираетесь к словам. Да, треснула одна, левая часть корпуса переднего моста… И да, это передняя булка…
Сегодня, днем погонял по ровной дороге на новом движке SkyRC Toro X8 1900KV (6-и полюсный), до этого стоял Turnigy 1900KV (4-х полюсный и который намного больше по длине). GPS на экшн камере показало увеличение скорости на 15+/-!!! км/ч на той-же передатке (18/60). Машина козлит даже после набора 30-35 км/ч! С места делает флип на раз-два. По сравнению со старым движком Toro X8 практически не греется. Очень мощный и хороший мотор. Тормозит тоже адски, даже при том, что усилие тормоза я выставил на 80%, тормозить “в пол” нельзя, так как машин сразу уходит в кувырок. Рекомендую вобщем, если кто хочет переходить на б/к. Плавность хода, особенно на 1-й скорости просто отличная.
что на 2S комбо будет как Титан по скорости
Подтверждаю. На мамбе едет как сток. Медленно и грустно 😃
Nikita-apt, неплохой чехол получился, но вот я не совсем понял что с кулаками на задней оси? 😁
Пока что тупо приклеил на комплектный двусторонний скотч. Потом что-нить буду думать понадежнее.
Фигасе - 80% Я так и вовсе 20% поставил, ато на асфальте кувыркается только в путь. На грунте не пробовал пока.
Да-да… уже переставил как положено )) Все углядят! )
Парни, а где бы взять нормальный мануал по настройке БК двигателя. Чтоб было русским по белому написано, что установив значение Punch так-то мы получим то-то… угол опережения - то-то… количество банок - то-то… и т.д.
Вроде все понятно, но хотелось бы брошюрку почитать (у Хоббивинга ее считай, что нет).
Вот к слову о том же количестве банок - сколько их ставить - 2 акка 2S2P это 4 банки? Или там от одного акка считать? Да и вобще, нафига регулю это знать, если он не подключен к балансирному проводу акков?..
20% пробовал - хреново с 55-60 км/ч тормозит 😃)) но 80% - согласен, перебор тоже. Попробую 50%.
Смысла нет, я не первый регуль на двусторонний скотч леплю. Если все обезжирить хорошо и скотч хороший, то ничего не отвалится. Я вчера в трубу водопроводную торчащую из земли въехал на скорости 37 км/ч (видос потом глянул с камеры), саммит бедный куборем улетел метров на 5, не меньше. Ничего не отвалилось 😃 Кстати и повреждений никаких у машины!!! =)
… Если все обезжирить хорошо и скотч хороший, то ничего не отвалится.
… саммит бедный куборем улетел метров на 5, не меньше. Ничего не отвалилось 😃 Кстати и повреждений никаких у машины!!! =)
Дак я на асфальте был - этого было даже более чем…
Про крепление. Небольшой постамент - это скорее для защиты от воды, нежели чем для прочности.
А про твой краш - это жесть. Может я уж слишком трясусь над Саммитом и запас его прочности больше, чем я себе его представляю… хз )
Сам видос, как всегда, доступно в 720р если чО 😃
У меня на текине 40% стоит специально, чтобы не сжечь регуль при продолжительном торможении со скоростей 70-90. На очень крутых спусках полностью нажатый остановить машину не может, но на пониженной нормально. Поэтому 40% считаю самым оптималом.
Очень жестко… То, что он почти без поломок остался, однозначно, достойно уважения 😎
Друзья, поясните, amain.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-8th-1-8-Sc… эта система подойдет на саммит, или в чем подвох? Стоимость довольно небольшая для 8 масштаба…рег слабый для саммита? 90А вроде написано…
И сразу вопрос, что можете посоветовать из бк до 200$?
90А для саммита мало. Нужно минимум 120А.
это систему на шорты 1\10 ставят вот она и слабая такая.
Почему почти? Ничего не сломалось 😃
Ну я за маленькую поломочку счел трещину на булке 😃
Кстати, я с точно такой же трещиной почти всю осень и зиму отъездил. Специально не менял, ждал когда же сломается, но в итоге сломалась в другом месте 😁
Ааа… так это совсем другая история, то было быстрее и в стену 😃)) А в трубу без последствий 😃
Вот почему стоковый Титан вас не устраивает?)))хороший ведь моторчик 😃
А мы все плаваем… 😃
Абсолютно согласен - БК для Саммита - это канеш адово! + на скорости по бездорожью он начинает прыгать на каждой ямке, ветке и кочке. На Титане так он просто “плыл” по буеракам.
Ребят, сорри, но повторю свой вопрос:
Где бы взять нормальный мануал по настройке БК двигателя. Чтоб было русским по белому написано, что установив значение Punch так-то мы получим то-то… угол опережения - то-то… количество банок - то-то… и т.д.
Еще у меня задний ход включается не с первого раза… может что поставил не так… + разгон идет с “запозданием” - нажимаю на курок, а разгон хоть и резко, но запаздывает. На Титане реагировал на курок сразу (канеш там и оборотов таких не было). Может это и есть “Punch” - это я проверю.
Чтобы отрабатывала подвеска весь рельеф на любых скоростях, нужно правильно настроить амморты. У меня на любых скоростях с родными пружинами отрабатывает на ура 😃
А по поводу опоздания, то есть смысл глянуть то, как привязана аппа. Типа откалибровать надо.
Чтобы отрабатывала подвеска весь рельеф на любых скоростях, нужно правильно настроить амморты. У меня на любых скоростях с родными пружинами отрабатывает на ура А по поводу опоздания, то есть смысл глянуть то, как привязана аппа. Типа откалибровать надо.
Дак отстраивать-то особо нечего. У меня поджаты стоковые миллиметра на 2 всего лишь. Город все-таки больше, чем бездорожье…
По калибровке - делал перед привязкой - газ\нейтраль\тормоз. Покатаю еще… настройками поиграю, там будет видно.
Тогда надо больше подтянуть. Домой приду, скажу на сколько у меня затянуты.
Никит он так и должен включаться. Это сделано для защиты регулятора. У тебя стоит режим вперед/назад с тормозом. То есть при таком режиме движение назад возможно после второго нажатия курка газа.
