Traxxas Summit 5610
Nikita-apt
Евген76:
Никит он так и должен включаться. Это сделано для защиты регулятора. У тебя стоит режим вперед/назад с тормозом. То есть при таком режиме движение назад возможно после второго нажатия курка газа.
Дак это и на Титане было. Нее. тут газ… тормоз… дергаю задний по несколько раз и срабатывает когда на первый а когда на пятый.
Defers:
Тогда надо больше подтянуть. Домой приду, скажу на сколько у меня затянуты.
Чем больше поджаты - тем сильнее скачет. Наоборот, чтобы отрабатывала ухабы надо распустить до максимума.
Defers
Nikita-apt:
Ну вообще да, но у меня вот при таких настройках все отрабатывает просто отлично.
На любых скоростях любые ямки и камни проезжает не замечая.
Nikita-apt
Defers:
Суть в том, что на Титане было по другому… ладно - не будем заморачиваться. Я, наверное, еще не до конца прочувствовал БК ))
igoryan_878
Народ подскажите пожалуйста какую смазку в дифах использовать летом 10к, 30к, 50к ?
Grinmodels
Точнее какое масло… 50К погуще. Диф будет “тормозить”. Будет типа заблокированным. 30К пожиже. Я 30К лью. После 50К разница есть.
igoryan_878
А 10к я так понимаю это совсем жидкий для зимы?
Grinmodels
Да. + зимой масло густеет (замерзает). Я на пробу залил 10К. Дифа не было. Зато рулежка стала адовой.
roden
А зачем диффы маслом блокируете? Есть же блокировки с пульта…
Nikita-apt
roden:
Это разные вещи. С пульта блокировка 100%, а маслом можно как-бы выразиться… создать первоначальную блокировку 10-20-30 и т.д.
Если вовсе не блокировать, то при вывешенном колесе второе даже и не будет стараться прокручиваться - проходимость падает. А так, часть из-за вязкости масла будет передана на “не вывешенное” колесо.
Ну право дело - не станешь же каждый раз по пустякам ставить блокировки )
Grinmodels:
Ну для передка наверное это и нормально.
Nikita-apt
Ну вот и началось… Отказал задний мост. Думаю - че за! А оказалось, что пин кардана вылетел ))
Кстати, заметил, что на 2S 5800mAh Турниджах 30С Саммит резвее заметнее, чем на сток 5000mAh.
Trane18
Nikita-apt:
Сток у вас 25С? Неужели 5С дают такую видимую разницу?
Grinmodels
На титане дают похожую разницу как между гидридом и липо… “Лишние” 5С это +29А к мощности… 😃 174А(5800mah)/125А(5000mah) 😃
На мощных БК разница в С тоже ощутима.
Nikita-apt
Trane18:
В том и дело, что заметно на глаз. Сам был удивлен.
Ребят, собирался на работу и забыл померить диаметр чашки колесного кардана под термоусадку. Никто не припомнит? Или просто - какого размера термоусадку брать на чашки карданов?
igoryan_878
Подскажите кто-нибудь ставил себе такой мотор trooper 775? Как он лучше стокового Titana?
Waves
Hobbywing Xerun 150A + HW X 2250kw
Веселье в Коломенском 😃 2x2S 😉 масло в дифах 10 000, масло в амортах 60, пружины жесткие (выше средних стоковых)
За время использования, в основном проблемы были с сателитами, ибо катал детей зимой 😃
замена слиппера, 4 раза меня привода, ставил от ЕРевы (так себе, лучше родные стоковые), установил доп подши в дифы, для смазки блокировки дифов (но чревато поломкой шестерни к приводу при сильной нагрузке). подши не менял вообще, лежат как запы.
Саммитом доволен 😃 много народу спрашивает, но пугает цена сего агрегата, хотя сток стоит 25 в Москве.
в планах, замена сервомашинок рулевой.
Max_636
igoryan_878:
Сейчас стоит такой (пока едет БК), провода нужно перепаивать со старого мотора и немного рассверлить посадочное место для двигателя. Едет резвее титана немного.
Nikita-apt
Waves:
Саммитом доволен много народу спрашивает, но пугает цена сего агрегата…
Да… на Титане проходящий мимо народ просто порой заглядывался. Сейчас отпрыгивает с визгами в сторону! 😈
Max_636:
Это ты про мотораму?
Max_636
Nikita-apt:
Ага, про неё.
igoryan_878
Max_636:
Ага, про неё.
А фотку не кинешь что там рассверливать надо. И как он по выносливости лучше титана?
Max_636
igoryan_878:
Фотку кинуть не могу, машина на даче. Там сам все поймешь когда приложишь мотор к мотораме, нужно будет по внутреннему диаметру немного расточить (увеличить отверстие).
По выносливости пока рано говорить - покатушек 5-6 пока прошел на липошках.
Nikita-apt
Мда… После БК проверил все винты, контрящие пины чашек колесных карданов. Почти все раскрутились. Подтянул и посадил на синий локер. Докучи обнаружил, что контрящие хексы на приводах гайки М5 тоже теперь надо сажать на локер. И еще поломался винт с резьбой на шляпке в хексе… а у меня их нет ((
БК требует или осторожности, или другой модели )) Хотя, возможно - это просто слабые места вылезают, которые пора пофиксить…
astel
Народ, есть вопрос:
Может кто искал для себя прокладку корпуса дифа… отдельно… комплект(www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…) есть, но смысл его брать не вижу, тем более уже второй… с одной стороны уже поменял…
я нашел вот что: www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
Это оно же? (имею ввиду чёрную прокладку)
ЗЫ. Всё не реклама!
Grinmodels
Да, оно же. Только без “вечного” корпуса и саммитовской блокираторной мелочевки 😃
Было уже на 385й странице 😃 rcopen.com/forum/f27/topic117684/15621
Выкидываем ненужность слешаковскую. Шайбочки оставляем. 😃
roden
В нашем городе в сервисе за DeWalt 396505-21 зарядили 4,5 т.р.
Никто не пробовал заказывать мотор DeWalt отсюда entuziast-spares.ru/…/zapchasti-dlya-akkumulyatorn… , должно получиться дешеле, чем с robotmarketplace?
Намного он мощнее чем к примеру Mabuchi RS-775WC-8514?
Nikita-apt
roden:
За 4,5 канеш ахренели! 1000 сверху и с Алибабы можно комбо с регулятором и программатором дернуть Хоббивинговское. До 3000 - еще бу куда ни шло.
Сам Девольт народ ставил и, судя по отзывам на форуме, он как раз выступает достойной заменой Титану (он же Мабучи) - чуть мощнее и чуть быстрее. Но кушает тоже чуть больше. Плюс - это сменные щетки. Но их или из-за бугра тащить, или СЦ.
Сам не ставил - вся инфа с данного форума.
