Traxxas Summit 5610
astel
Пара фоток без комментариев 😃
Воздушные шарики 😃
Отламалась одна ножка светодиода… пока новый паял - отломался следующий… в итоге перепаял все три 😃 ну и после залил твёрдым силиконом
“Перешел на пищалки”:
Andrey29
Алексей, что это за сборка саттелитов??
Шестерни перевёрнуты…
И ещё…,боковые планки устанавливаются срезанной кромкой к корпусу диффа…
Grinmodels
Ну при заливке масла, судя по фотке, все нормально. 😃
Andrey29
Grinmodels:
Планки, если ставить острыми кромками к корпусу, они режут пластик, будте внимательнее…
astel
Я спецом выложил эту фотку, что бы проверить бдительность 😃
Да, при заливке уже всё стояло как надо 😃
Планки ставил как на схеме, так что всё ок.
roden
Несколько последних покатушек хрустел задний диф.
В последней покатухе перестало гребсти заднее левое колесо, а затем и правое. Саммит без заднего привода вообще никакой)) Ни тяги, ни мощи - шлифует передними колёсами.
Как оказалось - 2-м шестерням пришёл конец и резинка одна на куски разорвалась.
Grinmodels:
Точнее какое масло… 50К погуще. Диф будет “тормозить”. Будет типа заблокированным. 30К пожиже. Я 30К лью. После 50К разница есть.
Т.е. 50К лучше не лить, дифф совсем блокированный получается? У меня в наличии как раз 50К ((
В стоке масло какой вязкости в дифы залито?
И какую смазку принято накладывать в коробку диффа на большую шестерню - литол, графитку, силиконовую?
Получил как раз комплект www.ebay.com/itm/380650892311
В нём отсутствует длинная шестерня со стороны блокировки, а 2 коротких - под реву. Посмотрю как он в деле))
Grinmodels
Да нет, разница 50 и 30 на ощупь не заметно. По поведению заметно.
Grinmodels
Так. Сегодня поставил штатные наконечники тяг. RPM кончился 😦
Посмотрим на сколько хваатит. 😃
Grinmodels
Снял пушроды… Без поломок никуда. Ну и гнутые они… Лечится парой ударов молотком… 😃
Epsilonist
Нужна помощь.
На последних покатушках случился краш, внезапно возникшая на пути, торчащая стальная труба, остановила бег машинки, в минус ушли тяга и верхний рычаг (стоковый).
Но самое главное произошло через минуту, в момент осмотра, Саммит засветил светом на всю катушку, дернул сервами, хлопнул беком и кастловский регулятор быстро запищал, все отключили, занавес.
Стояло БК мамба, 3s Lipo, Бек 10-ти амперный Кастловский, на руле одна Синяя птица (не реклама), одна стоковая микросерва и две микры .
Дефектовка выявила:
бек выгорело на см, все, что стоит на входе, после емкости
Умерли все сервы
Сдох весь свет (каким-то чудом один диод в переднем бампере светится)
Приемник жив.
Вопросы:
  1. Что произошло и почему?
  2. Как застраховаться от этого в дальнейшем?
  3. Какую серву брать на руль, Птицу как была, Птицу полегче или что-либо другое?
  4. микро сервы, как стояли, Еще вариант или что-либо другое?
  5. Век Кастловский 10, Турниджи 15 или Кастловский 20, но куда его притулить на борту не представляю.
Все ссылки не реклама!
Заранее Спасибо за советы.
Nikita-apt
У меня тоже мелкий крашик. Вырвало переднюю защитную платину днища, причем вместе с креплением (всего 2 болта!!! нет бы 4 или более…) на булке. И как теперь быть - ну не булку же менять из-за такого пустяка?
И еще вопрос - на регуле Квикрана есть автоотсечка по напряжению на 3,00. Вот только после отсечки приношу акки домой и там зарядник показывает 3,80-3,82 на банку. А суть в том, действительно ли регуль отрубает на 3,00 в момент нагрузки, а потом акк “отдохнет” и поднимет напряжение… Но 3,80 на “отдохнувшем” - это как-то многовато. Вы так не считаете?
На ваших регулях вы как отсечку ставите? (баззеры не предлагать - с ними все понятно…)
Max_636
Наконец-то приехал хоббикинговский мотор с регулем и тут-то я вспомнил что еще нужен програматор))) по этому поводу возникли два вопроса:
  1. Какой програматор нужен? (можно ссылкой).
  2. Ездить пока “так” можно или там вообще ничего не настроено?
    Это моя первая БК - прошу понять и простить…
Nikita-apt
Программатор нужен для удобной настройки параметров регуля. Можно настраивать регуль и без него. Посмотри инструкцию - там есть карта и способ настройки типа как на пульте траксаса - по сигналам диода.
Ездить “так” пока что можно вполне. Там 50% заднего хода, отсечка на 3 Волта, мощность старта чуть ниже середины… в общем нормально там. Погоняй, посмотри.
Программаторы (не реклама):
старого образца - www.ebay.com/itm/…/290738871320
нового образца - www.ebay.com/itm/…/150905996800
Отличия нового - денег на 300р дороже, но вроде как удобнее в настройке, есть USB подключение к компу, может обновлять прошивки геруля. Последние 2 пункта я не пользовал и потому не могу сказать насколько они полезны )) А! В новом есть еще проверка напряжения батареи!
Max_636
Nikita-apt:
Хорошо если так, а то расстроился уже.
Grinmodels
К вопросу герметизации… Вот как надо тестировать… 😃
Kameon
После погружения в лужу машина еле едет.Регуль мигает красным и выключить не получается.Только если отключить напроч от акумов.В чем может быть дело?До воды едет абсолютно нормально.
Судя по мануалу возможно что это из за низкого заряда акка.Может заряд из за воды терятся?)
roden
Аккум уже подсаженный + в воде нагрузка сильно возрастает => напряжение просаживается => срабатывает отсечка в 50% режим, он и не отключается кнопкой, только отсоединять от акков
roden
Зачем? Просто заряди. Аккум случаем не металлгидрид?
Kameon
Липо дутый. Какой акум на воду не реагирует?
Black_Cuttle
Epsilonist:
Вопросы:
  1. Что-то произошло с ВЕСом и напряжение на выходе из него подскочидло. В результате чего и умерли все сервы, хотя странно рулевая (хайвольтажная) могла и выдержать.
  2. Взять другой ВЕС (не кастловский) лучше всего какой-нибудь не програмируемый. Ещё можно несколько ВЕСов сделать, тогда не всё сразу умрёт 😁
  3. У меня стоят 2 такие
  4. Пользую сток всё устраивает.
  5. Стоит такой,но только на две рулевые, остальное всё запитано от ВЕСа регуля. Можно пробовать такой. Если я правильно понял то 20А это CASTLE BEC PRO. Он огромный и у него входное напряжение 50.4V (12S)
    У самого такое было именно с кастловским ВЕСом дважды (потом решил другой ВЕС попробовать, до сих пор живB-)). Тоже остался один светодиод, тоже умерли сервы, но не все, рулевые (S4020D) пережили оба раза и приёмник живее всех живых.
roden
Kameon:
Дело не в воде, а в большой нагрузке - аккум требуемый ток не выдаёт. Выход - новый LiPo.
Nikita-apt
Grinmodels:
Немного покатали сегодня…
А на синем и белом Саммите что за люстры установлены на крыше?
