Traxxas Summit 5610
Systemklim
Но ведь ставят на зад теже SlingShot от пролайна чтобы гребли, а на перед чтобы рулилось. хотя там снег, проскальзывает все.
Nikita-apt
Grinmodels:
А ничего, что бага заднеприводная?..
Да ничего )) Это просто пример. А по теме - вон на Реву ставят слинги на зад и че-нить на перед… нормально.
Grinmodels:
Если поставить на оси разные колеса перед одни, зад другие (размерность), то какому-то дифу ооочень быстро придет конец.
ИМХО, но это скорее в теории.
Grinmodels
Полный привод, центродифа нет.
Задние колеса большие, спереди маленькие.
За один оборот задних передние делают к примеру 1,5.
Передние получаюься постоянно в буксе и на прямой и в поворотах.
Что будет с передним дифом? Быстрее оторвет передний центральный кардан…
С использованием центродифа, диф будет постоянно работать… Вороос куда уйдет вся мощность и что будет с самим дифом.?
Пример. Имеем заднеприводную баджу, скрещиваем ее с полноприводом… Задние колеса остались сток, передние меньшего диаметра в месте с центродифом достались от донора. Ездить на ней было невозможно.
Nikita-apt
Grinmodels:
Намек понял )
В нашем примере разница между колесами минимальна. Можно размером и пренебречь. Я принимал во внимание только гребущую силу…
Kameon
Grinmodels:
Керамика Acer raсing. 99бакса
Понравились. Откатал на них год. потом начали сыпаться. Остались только в рокерах. Ушел обратно на сток. Просто меняю их регулярно.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCVVB&P…
Аналог стока?
Есть ли кстати в природе нормальные пыльники для шаровых?)
Grinmodels
Шарики пластиковые (капролон)… Из такого пластика у нас шестерни в коробке. Их позиционируют, как легкие, меншье сопротивление качению, смазка не нужна (самосмазывающиеся) (?). Аналогичные подшипники (материал) используются на судоверфях, станкостроении и т.д. Скорее всего будут боятся абразива и нагрева.
Надо будет попробовать.
Набор для Саммита (PTR032)
Для Ревы (PTR030)
Nikita-apt
Kameon:
Вот эти точно не подходят - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… . Там диамерт почти 2 раза больше, чем узкая часть шаровой. Колхозить практически не реально.
astel
Кстати, кто считал сечение провода для силовых проводов, если самому паять…?
roden
В продолжение темы аккумов:
Популярные в этой теме Zippy7600: hobbyking.com/…/__37351__ZIPPY_Traxxas_7600mAh_2S1…
являются четырёхбаночными 2S2P, а не как на ХК указано 2S1P.
Т.е. в нём параллельно соединённые банки.
gam161
китайцы жгут, за такое можно и предьявить
Cowboy63
можно узнать - а как это влияет на авто или на зарядку ? вернее - что в этом плохого ?
Nikita-apt
Cowboy63:
Чем меньше элементов - тем лучше.
У тебя зарядник может балансировать, к примеру, 2S акки. Он их будет понимать хоть ты его тресни, как двух-баночный и балансировать будет по двум банкам. А тут их получается не 2, а 4. Представь, что 1 из четырех элементов бракованный и в процессе эксплуатации ведет себя плохо (заряд не держит, нужные амперы не отдает как положено) - зарядник будет балансить его в паре с нормальным элементом и будет пытаться вывести на законные 4,2 Вольта. И может получиться так, что один элемент будет дико перезаряжен, в то время как глючный - недозаряжен. Может и палыхнуть! И обратная ситуация - отсечка в регуле идет по общему напряжению. А тут получается, если одна банка глючная - может переразрядиться ниже положенного порога (2,6-2,8 Вольт). Опять же риск пожара!
Ну, это канеш страшилки, но в теории именно так все обстоит, потому большинство и склоняются к тому, чтобы каждая 1S банка состояла из одного элемента. У нас 2S - значит нужно всего 2 элемента, т.е. 2S1P.
roden
Cowboy63:
Заряжать 2 параллельные банки - тоже самое, что и заряжать 2S1P без балансировки.
Если одна из запараллеленых банок “накрывается” - мы об этом можем и не узнать. Также есть риск перезарядить за 4.20В одну из банок.
Как вариант - переделать аккум в 4S1P 3800мАч
Alekzandr88
Друзья, подскажите, сколько времени идут посылки с интернационального склада с Хобби Кинга? (без липо и с липо?)
Neuromozg
Alekzandr88:
Делал заказ 4 раза. В среднем около трех недель шли посылки.
roden
Alekzandr88:
Сервы недавно за 4 недели пришли. LiPo из Китая - 47 дней (стандартной китайской посылкой с номером RC…CN).
Neuromozg
Ребят, такой вопрос- есть запасной (б\у) кузов от Саммита. Покоцаный, но целый. Есть желание сделать что нибудь с ним. Цвет желтый. Может подскажите какие нибудь варианты переделки?
redbox
Neuromozg:
Смотря что ты хочешь. Какие пожелания? Перекраска? Кузов кабриолет? Перекраска защиты?
Neuromozg
думал сделать пикапчик, но если обрезать кузов, то все “кишки” будут наружу. А вот других идей по переделке кузова больше не возникает. Насчет покраски еще не думал. В первую очередь думаю о форме.
Grinmodels
А почему бы и нет. Взять листовой рекламный пластик и закрыть пустоту. Кстати это выход у кого треснул кузов в районе задних стоек. Защиту пильнуть и дуги над задними окнами загнуть под углом к центру заднего колеса. Дуги полые. Можно стянуть болтом.
Задние стойки крепления пильнуть (ноги) стоковых или взять от ревы.
haSh=
roden:
rcopen.com/forum/f88/topic348184
Nikita-apt:
Тут палка о двух концах. С одной стороны срок службы уменьшается, т.к. разбаланс может быть. С другой стороны нагрузка на банку уменьшается, а отдаваемый ток пака увеличивается.
Neuromozg
Сегодня притащу домой кузов. Посмотрю наглядно. Может и правда пильну чо нить 😃
Mikotka
По теории чем меньше банок тем лучше, а в практике 2с2п показали себя идеально никогда не было проблем.
Если акк дохлый то себя покажет сразу и ничем помогти не сможем.
Sailor_T
Прежде чем боятся многобаночных систем посмотрите на том же х\к отзывы о приблудах когда заряжают от обычного зарядника до 6 аков…
banned link не рюкл. Для примера и там же дофига обсуждения этой системы… (Хотя лучше всеже побаночно заряжать и иметь аки сборки простой. А уже там как аки соединять решать самому.)
