Traxxas Summit 5610
Кстати, в Моске ценник тоже около 5000 😃
Спасибо! Что-то там деталей много, для их установки требуется разбирать дифференциал?
То он в разобранном виде. Разбери свой родной кардан - то же самое выйдет. Т.е. разбирать дифф не надо
По поводу количества, я так понял, что надо 2 комплекта. На фото их 2 шт., т.е. правй и левый на одну часть.
Да. Мипы одинаковые по длинне. Все отлично ставится.
Диф разбирать не нужно. Рычаги с кулаками кстати тоже. Нужно открутить хексы 1 болт и от дифа один болт. Cжимаем стоковый кардан и выводим между рычагов, конец из кулака вызодит сам по себе. Устанавливать в обратном порядке… Тоесть сначала вставляем кардан в кулак (можно хекс прикрутить) и 2 малеькими болтиками прикручиваем к дифу. При сборке следуем по инструкции и не жалеем фиксатора резьбы.
В первом случае указаны траксовские центральные карданы.
И первые и вторые - центральные карданы)))
Пардонте. Что то мне казалось что мипы только колесные карданы.
Миповцы недавно начали выпускать центральные.
с НГ стоят центральные траксасовские. Выработки ноль.
Кстати да, насчет центральных - наверное стоит сразу миповские заказать? Хотя траксасовские внушают больше доверия почему-то…
Центральные стоковые мои - отстой! Скрутило практически сразу
Сдуру можно и стул сломать.
Киньте свой телефон в лужу, потом попрыгайте на нем - уверен, ваш телефон просто дерьмо, надо немедленно заменить стекло на сапфир, схемы залить герметиком, а ваши шаловливые ручонки, связать двойным морским за спиной.
Ваш телефон - отстой, ваши представления о качестве убоги, психотерапевт вам в помощь.
Катаю, катаем вдвоем - мои поломки: кулак - напоролся на торчащий корень, бампер - со всей дури впилился в валун, защита рулевой сервы - при приземлении впоролся в корень.
У коллеги вообще всё в порядке.
Используйте Саммит по назначению.
Зарекался читать ветку (задалбывает нытьё про ломучесть), не сдержался - ничего не изменилось, всё тот же фуфел про низкое качество стока.
Григорий, подскажите подойдёт ли это для решения моей проблемы ?
Да, но смысл? Если есть уже с проводками… +10р. 😃
Все равно рано или поздно нужно будет перейти на нормальные провода… Штатные провода тонкие и рвутся…
Слушайте, Вы вообще психически не здоровый человек. У вас какой-то нервный срыв.
Вроде, судя по информации с профиля, Вы не молодой человек, но вот Ваши посты уровня 10-ти летнего мальчика, у которого отобрали любимую игрушку.
Здесь пишут в несколько раз моложе люди более дельные и советы и свои мысли, при этом никто не психует…
Модераторам: Сорри за оффтоп…
Раньше тут рекомендовали траксовские опциональные карданы ( TRA5650R(38$)), сейчас - MIP-ы MIP08138 (55$)).
Что лучше?
Могу сказать только по траксовским опциональным - очень понравились, ко всему посмотрел несколько тестов, ОГОНЬ! 😃 Могу их рекомендовать.
Про MIP-ы - не использовал… как куплю колёсные, а они по конструкции, как я понял, такие-же, то отпишусь…
Хотя Григорий, вроде, может о них сказать прям сейчас 😃
Мипы вещь. На полгода забыл, что карданы ломаются. Со штатными раз в месяц (два) что-нибудь случалось…
Спустя 4 месяца катастрофически начали ломаться каленые пины в мипах. Решил проблему бюджетным путем… (уже 2 поста написал)… Ищите 😃 2 месяца, пара пинов погнулась, один треснул.
Я пользуюсь на реве ц. карданов от траксас перфоманс, нареканий нет, всё ок.
Если что то люфтить- смотри пошли в дифе;)
Я вот тут подсчитал сколько потребуется на весь тюнинг, который на данный момент планирую брать, в итоге получается почти 50% от стоимости модели;) Это ведь я еще на знаменитый РПМ не заглядывался 😃
Как считаете, бк от хоббивинг (квикран) стоит своих денег? Или есть что получше за 150$ (+/-30$)?
Я не пожалел потраченных денег. Коггинг есть на обычной передаче, если ты захочешь ехать ну очень медленно. На пониженной - проблем не испытывал для стиля ползанья Саммита.
Никита сдается мне кайфуешь от бк системы.
С программированием разобрался?
Я доволен ))
Программирование - про то, что срашивал по программатору старому - да. В новые возможности программатора нового образца не залезал - пока без надобности.
Расстроили вот только трахусовские акки - на БК это сразу стало видно… Один из них не держит 20 минут - одна банка в 2,6 уходит, в то время как вторая - 3,4 еще ((
Я катаю саммит почти 2 года паменял карданы на мип и центральные на опциональные, катаю на мамбе 2 но с стоком нечего неслучилась так дома и лежат
думал сделать пикапчик, но если обрезать кузов, то все “кишки” будут наружу.
Чтобы закрыть “кишки” берут отрезанную часть переворачивают и обратно вставляют. Только вот хз как их скрепить потом…
А мне вот эта еще корка понравилась:
красный пикапчик очень даже нечего…хм…буду пробовать 😃 буду отписываться по ходу действий.
Сорри за офф, но кажется мне или нет - в видяшке с пикапом (красным) колеса неправильно стоят? точнее резина
И еще - пусть тут будет www.hot-racing.com/index.cgi?c=454
вдруг кто не знал
П.С. Кулаки, рулевая этой фирмы стоит. Доволен.
