Traxxas Summit 5610
Black_Cuttle
Neuromozg:
Сорри за офф, но кажется мне или нет - в видяшке с пикапом (красным) колеса неправильно стоят? точнее резина
Там с другой стороны вобще каньёны стоят 😁
Neuromozg:
Кулаки, рулевая этой фирмы стоит. Доволен.
Ну и как алюминевые кулаки? Многие не советуют…
А сервосейвер не люфтит? А то у интеги есть не большой люфт(
Grinmodels
Black_Cuttle:
Только вот хз как их скрепить потом…
Можно отрезать с припуском 5 мм в районе окон, загнуть, вставить отрезанную часть, скрепить степлером 😃 Для жесткости можно стык “сварить” паяльником. Тут не удачное крепление задней части. При ударах клипсы вырвет нафиг. Можно в кузов положить “груз” в виде обпиленного штатного “спойлера” (заднее крепление стоек защиты кузова.
Загорелся. Надо откопать на даче остатки кузова “Кракадайла” и пилить, пилить. Все равно у меня стык крыши и багажника треснул.
Или делать закрытый пикап. Тогда нужно переносить и удлиннять “спойлер”, чтобы зацепиться за дуги защиты под окнами.
Black_Cuttle:
Ну и как алюминевые кулаки? Многие не советуют… А сервосейвер не люфтит? А то у интеги есть не большой люфт(
Кулаки люфтят. Сделали бы их на 1,5 мм шире в районе подшипников. Еле продал. + дико скрипели шаровые. Смазку оттуда вымывает.
Сервосейвер люфтит. Лечится заменой на сток детали, которая уходит к рулевым тягам. В идеале в стоковом сервосейвере нужно заменить только коромысла к качалкам серв.
Neuromozg
По кулакам проблем пока не было. Да и у меня хексы доработаны (гайка снаружи). По рулевой - да, затверждаю, люфтит. Но данный тюнинг сам не покупал, достался от прежнего хозяина шаськи.
Фотки вечером выложу.
Обещанные фотки
Grinmodels
Целый то он какой. Всего одна трещинка. Перед напилингом все равно нужно залечить. Например на болты вкрутить кусочек кровельной жести.
Neuromozg
Первые “эскизы”. Черновой вариант.
Выпиливал бормашинкой. Сейчас шлифовка.
Стойки кузова есть запасные. Я их потом подрежу, чтобы внутри кузова “пикапа” сделать крепление.
Grinmodels:
Целый то он какой. Всего одна трещинка. .
там морда еще вся в трещинах 😃
Neuromozg
Ну вот что получилось за сегодня. В планах - сделать крепление задней части кузова (уже все продумал). Проклеить стыки. Зашлифовать. Поставить наклонные стойки (дуги). Сделать заднюю часть кабины из пластика. Ну и покрасить бы все это дело 😃
Kameon
Незнаю как сформулировать поэтому спрошу просто.
Потек амортизатор,что делать?)
rubilka
Nikita-apt:
Чет я не понял - а что у них там за прикол такой с ценами? Откуда такая щедрость по некоторым лотам?
Это же разборка
Nikita-apt
rubilka:
Это же разборка
Это я понял. Просто думал, что на они дороже в реале. ( к слову, на Ибее так же выходят)
roden
Neuromozg:
Обещанные фотки
А что за модель тренчеров? Узкие либо высокие, как мне показалось.
Grinmodels
Neuromozg:
А зачем их над окнами спилил? Ведь это они загибаются.
Neuromozg
Grinmodels:
потому что сначала спилил потом подумал…
Grinmodels
😃 Можно через шпильки вкрутить. Дуги полые. Только в местах стыка сплошные.
Neuromozg
Grinmodels:
да я на винты и думал присабачить их )
вечером, если время будет, пошаманю
Nikita-apt
Народ, давайте немного повангуем…
Катал в довольно таки резвой манере - дрифт между деревьями, прогоны на скорости, краулил на задних блокировках, но вот незадача… Стал слышать стук во время разгона\торможения мелкий такой, больше на потрескивание похож… еще и корка резонирует - хрен поймешь… А потом еще интереснее - слегка погдгазну километров до 8-10ч (или ок. того), затем отпущу газ или очень слегка притормозну… и тут типа щелчка какого-то. На весу такого не получил, на земле через раз получаю. Если просто на газу ехать - все нормуль.
Проверил дифы - там масло видать все вытекло… 1 колесо можно остановить без усилий вообще и момента при удержании одного колеса рукой не ощущаю.
Крутил-вертел без колес - слышал просто какое-то дребезжание или типа стука. Снял защиту, а там такое (я про то, что вал колбасит и бьет о булку и снятую защиту. Свернуло его децл еще Титаном в самом начале пользования):
youtu.be/epv3PYuy-FM
Так ведь не должно быть? Особенно, когда я рукой его в конце видео тереблю…
redbox
Такого люфта быть точно не должно.
Systemklim
кажется болтается ощутимо там, где кардан к входному валу дифа крепится. там шпилька закручена?
