Traxxas Summit 5610
кажется болтается ощутимо там, где кардан к входному валу дифа крепится. там шпилька закручена?
Дак да, все вкручено… подш выходного вала что ли развалился… надо разбирать смотреть.
И еще такое дело - это очень страшно, что в дифах нет масла? Они же маслом просто лочатся в зависимости от его взякости. А нет, так диф просто тупо не лочится… или это нехорошо?
Ууу. Лезем в дифы. В заднем умерли подши (биение центрального кардана). Шарики попадают в главную пару и рвут зубъя. В педнем та же ситуация.
С ДолларХоббиз много чего брал.
Детальки все снимаются с новых моделек.
Следов использования нет.
Магаз надежный. Отправку делает через ГлобалDHL.
Доставка примерно 3-4 недели.
НЕРЕКЛАМА ессн
Некоторые вещи в этом маге стали дороже чем в наших любимых буржуйских магах.
Так что разборка разборкой, но цены надо сравнивать.
Не, перед вроде как не при делах… но проинспектирую тоже.
…затем отпущу газ или очень слегка притормозну… и тут типа щелчка какого-то
Угу… Симптомы те же. Может малой кровью отделаешься. Подшипники это понятно. У меня так карданом расплавило внешний корпус дифа. Люфтящий задний кардан трется за булки (металлическими деталями крестовины) и за раму (в районе болтов крепления стойки амортизаторов). На видео следы контакта есть (небольшая проточка). Да, и советую заменить кардан. ОН уже начал сворачиваться. На долго его не хватит. Пластик устал.
1000% ПОШДИПНИК!
У меня такое было старниц 10-15 назад, в ветке Ревы.
А лучше поставить карданы от траксас перфоманс
Дак я и чувствую, что на БК центровка должна быть как полагается… А у меня она уже не идеальна была из-за скрученного кардана - вот и разбило еще сильнее.
Придется, на таком катать уже не реал. Это еще Титан его так при правильно закрученном слиппере (3/4 распустил от затянутого) - хз как так вышло ))
А, парни, а что про масло в дифе скажете? Можно катать без него или не стоит? У меня все прокладки полумертвые и масло видать в дифе совсем нет…
Решил переходить на БК. С системой уже давно определился. Это QuicRun. Ребят подскажите стоит отсюда брать? Или чуть ещё подождать и спокойно взять на Ebay?
На ебее будет дороже.
Да дороже, где-то на тысячу и там карта програмирования старая будет. Но вопрос в том можно ли доверять aliexpress,чтобы там взять? Никто не пользовал?
Дак у тебя карта и там и там старая будет. Меня это не смутило… ХЗ, что там в новой такого, кроме замера напряжения батареек есть интересного ))
С Али я покупал вертолет - магаз как магаз…
Написал письмо продавцу, он сказал что новая в комплекте. А вобще разница небольшая старая или новая, единственное слышал, что через новую можно обновлять прошивку рега.
Единственное пугает, то что там много подделок продают…
А, вот оно что… Ну дак бери - там та же самая “Палка” по оплате… если что - диспуты никто не отменял…
Палки нет
Точно. Ну я давно заказывал - она была…
А вот этому не доверяешь:
Ну вот хз, буду думать, но склоняюсь к тому чтобы заказать.
Чтобы закрыть “кишки” берут отрезанную часть переворачивают и обратно вставляют. Только вот хз как их скрепить потом…
я клеил на космофен и пока не застыл, тоесть сразу, посыпал пищевой содой. Потом отшкурил и все, катал несколько раз падал, переворачивался, пока держится.
Сода в качестве отвердителя?
Сода в качестве катализатора. Самодельный активатор циакрина, это раствор соды.
В общем-то да, я точно не знаю как это работает,но оно работает.
Палки нет
Я много заказов на Али делал…
У них собственная система защиты - не бойся заказывать там. Выбирай для оплаты MasterCard или Visa.
Всё оплатил я заказ, теперь будем ждать 😛
Не знаю как это работает,но оно работает.
Проверил, когда зубик лечил. Содовую полоскалку надо былу выплюнуть, выплюнул на колесо 😃 Единственный минус сода дает белый налет. (капля циакрина превращается в белый монолит).
Народ, давайте немного повангуем…
… Стал слышать стук во время разгона\торможения мелкий такой, больше на потрескивание похож… еще и корка резонирует - хрен поймешь… А потом еще интереснее - слегка погдгазну километров до 8-10ч (или ок. того), затем отпущу газ или очень слегка притормозну… и тут типа щелчка какого-то.
… Крутил-вертел без колес - слышал просто какое-то дребезжание или типа стука. Снял защиту, а там такое (я про то, что вал колбасит и бьет о булку и снятую защиту. Свернуло его децл еще Титаном в самом начале пользования):
Короче, как и говорили, в минусе внутренний подш, который с выводом на центральный вал. Шарики не успели ничего разбить - вовремя заметил косяк ))
Новичкам совет! Купили БК - вспоминайте\проверяйте, что не так было, а вы в свое время махнули рукой - типа не разваливается… работает и ладно ))
Ребят, а вот этот магаз нормальный - www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… (не реклама)? Просто цена что-то уж больно похожа на Амейновскую… хотя в Москве цены должны быть выше. Они вообще где находятся? Хотелось бы оперативной доставки из Москвы почтой…
