Traxxas Summit 5610
Ребят, а вот этот магаз нормальный - www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… (не реклама)? Просто цена что-то уж больно похожа на Амейновскую… хотя в Москве цены должны быть выше. Они вообще где находятся? Хотелось бы оперативной доставки из Москвы почтой…
Находятся судя по телефонам Питер, США, Украина
Да, но вопрос - откуда будут доставлять заказ? Хоршо, если Питер или Украина… А вот США - это 30-40 дней ожидания.
доставка из США. на сайте об этом ясно написано. www.rc-shop.amocs.ru/information.php?pages_id=2
В Питере и на Украине никто не держит такой магазин.
После зимнего простоя случилась неприятность с микро сервой передней блокировки, начала жужать и сильно греться. Вскрыл увидел ржавчину на моторчике и плате.
В общем жду советов на что лучше заменить, кто какие рекомендует?
В этом сезоне буду испытывать Слингера РЦ4ВД, колеса тяжелые у меня, решил ставить одну серву Хайтек 7955 мощность 24кг, думаю две нет смысла. При установке возникла проблема с рулем серва тянет все на оборот а как сделать реверс на стоковой аппе кто подскажет буду благодарен.
А в общих планах и пульт заменить на правильный а то стоковый совсем не интересен без дисплея. Чисто под Саммит интересно взять что нибудь на 6-9 каналов если делать поворотную заднюю часть, из бюджетников есть Turnigy 9X 9Ch и каналов будет предостаточно на разные извращения 😁
Жду советов.
Вот по этой инструкции.
Чего случилось с реверсом? Зачем его делать? Он что отключен изначально?
С реверсом все нормально. Такая канетель только с “чужими” сервами. Траксасовские “дружат” с пультом без реверса. Просто у нас сервы ( блокировок/понижаек) стоят валами наверх, а рулевые валами вниз. Вот и аппа думает, что они перевернуты.
При замене кулаков шаровые надо смазывать при установке?
В багги серва работает нормально, а в Саммите она стоит наоборот потому и нужен реверс. С этим вопросом все ясно буду делать по инструкцыи.
Вопрос какие стоить ставить микро сервы как замену стоку?
Мнения по данному вопросу расходятся. Если у тебя надежные пыльники, то да - смазка силикон или тефлон… то, что не разъедает пыльники.
А вот, если постоянно рвутся, то смысла нет - смазка накапливает грязь, пыль, песок… то есть будет работать как абразив растачивая место посадки шаровой, что приводит к появлению люфта в данном узле.
Парни, а вот только в голову пришло… А эти ( www.amain.com/…/Traxxas-Center-Driveshaft-Set-2 не реклама) приводные валы не телескопические типа МИПов или родных Саммитовских? Я про то, что с установкой на Саммит проблем не возникнет? Они сразу идут под размер что ли?..
Не, ну вот после всего этого нам наш "глубоко"уважаемый премьер-министр будет говорить, что русские совсем охренели и не хотят покупать у своих, а все тянут из-за границы, отказываясь покупать у отечественного барыги в отечественных же магазах… три раза “ха”!
Запрос Яндекса “купить TRA5650R” вернул почти 2 страницы результатов… из них 4-5 магазинов типа со статусом “есть в наличии”, а на деле при заказе ни у кого нет и все только ожидается (((
Одно расстройство… так и придется тянуть с Амейна и ждать…
Практически в размер. прикручиваются сначала к дифам (красная сторона). Сторона чашки имеет ход. Под углом (“ломаем” кадан) заводим и прикручиваем. Удобнее со снятыми булками.
Практически в размер… Сторона чашки имеет ход.
Спасибо! Я так и понял, что со стандартными проще с тамошним “телескопом” ))
Немного. Да и не нужен от там. Поставил его и забыл.
Ок, понял.
Покупал у них в феврале этого года на сумму 327.70 $ пришло за 3 недели в Москву, все ОК. Платил кредиткой.
Как считаете, какие тренчеры лучше брать? Обычные или более узкие? Катать буду на бк, но и полазить охота. Просто если он и на обычных нормально держит дорогу, думаю логичнее будет их взять…
На узких хорошо на гравии и на грунте на любых скоростях. На асфальте из-за своей очень хорошей цепкости часто случаются перевороты, но если придро приноровиться, то и на них 70-80 бежит, цепко держась за асфальт. В гряземесе тоже нормальные, но только если большие обороты давать, иначе зарывается сильно.
Про широкие ничего не скажу, т.к. не использовал.
На узких тренчерах диски с нулевым вылетом. Ширина колеи будет меньше. Кувыркаться будет.
НА Тренчерах Х вылет 1/2
А че ты на Тренчерах именно клинанулся? Возьми компромисссс… - amain.com/…/Pro-Line-Rock-Rage-38-Tire-w-F-11-17mm… (не реклама) )) ИМХО - я бы сам такие взял, когда выбирал резину, но их еще не было даже в проекте )) и потому взял Тренчер Х. О резине не жалею - очень нравится. Но те, что я тебе по ссылке дал ИМХО больше подходят Саммиту.
(PS: мне еще от громового тигра резина нравится резина - на пыльное лето без гряземеса и краулинга самое то )) - см. аватарку Григория… )
Заказывал через них “HPI Bullet” и сейчас мотор мой новый с кучей запчастей на саммика… Доставка 2 недели, да и цена приятная(делают скидки).
У меня на аве действительно резина от Мта4. Сейчас ее ставят на Ривалы. Я ее собирал на пролайновских дисках с нулевым вылетом. Шась кувыркалась при каждом резком повороте. Сейчас стоят от двс версии. Она пошире. Сейчас ее можно гайти на rcмоторсе под брендом “для mgt”.
Я столько пересмотрел-переискал, и даже купил, но в итоге всёравно не влезли, так что лучший выход - купить оригинальные на ибэе, например (ценник уже адекватный и разницы с возможно существующим аналогом будет невелика)
Я помню - ты мне давал ссылки на резину и на диски с бедлоками красненькими\сининькими ))
А существует ли полная цельная защита днища как на реву 1/16? t-bone-racing.net/…/C320-TBR-3pc-Chassis-Brace-620…
На наш саммит у них раздельная защита, что не спасает от разлома раму+булки при приземлении на зад.
В 2012 обсуждалось, но может что новое появилось…
Вчерашние заезды в Строгино
Качество из-за видеоредактора стало хуже. Но, думаю, не критично. Лучше смотреть в 1080 разрешении 😃
