Traxxas Summit 5610
Парни, пробовал найти у нас в магазах подши на Саммит. Типа есть в наличии, а на деле - не той фОрмы оказались… но не суть.
Кто-нить использовал подши, которые без пыльников (как у нас), а просто запечатаны металлическими кольцами? Суть в том, что их не смажешь - кольцо деформируешь при извлечении и потом может не оденешь на место…
Пробовал - оказалось дорого. Гораздо дешевле заказать из-за бугра.
Я использовал по одному такому подшу в дифах (внутренний на валу к центральному кардану). Он внутри и в смазке купается. Внешних раздражителей нет… Кроме водички, которая попадает внутрь после утопления… Но после таких издевательств нужно лезть в диф и менять смазку, превратившуюся в эмульсию. А заодно остальные ржавленные подши…
Можно их в масле сварить 😃 У меня на прошлой шаське закрытые подши долго не жили. Ржавели быстро и клинили.
Никита, я кой какие подшипники находил в магазинах специализирующихся на них, в частности есть такой Сибирский подшипник, я там кучку взял небольшую японских, катаюсь вроде живые, может и у вас есть что то подобное.
Спасибо за ответы по подшам - тут главное суть была в оперативности… А по цене были такие же, как в наших магазах в той же Москве. 120р 6*12*4 импортный и тот, что на центральном валу Отечественный 30р ))
А существует ли полная цельная защита днища как на реву 1/16? t-bone-racing.net/…/C320-TBR-3pc-Chassis-Brace-620…
На наш саммит у них раздельная защита, что не спасает от разлома раму+булки при приземлении на зад.
В 2012 обсуждалось, но может что новое появилось…
такую защиту легко сделать с помощью лобзика из алюминиевой сэндвич панели толщиной 3 мм, время будет попробую сделать, в своё время из неё сделал новую шасси для монстра 1/16 HIMOTO с мотором SkyRC Toro 4300kv, он стал просто не убиваемый, при сильном ударе только колеса отрывало))))
Вот как уж легко-то? Ну выпилил ты защиты и что дальше? Как крепить это дело? ТиБоун от мелкой Ревы крапится на спецовые винты-проставки прямо поверх штатной защиты. А нам как?..
Придется колхозить или длинные винты, но тогда жесткость и целостность конструкции на удлиненных винтах будет так себе… Или я ХЗ что. Может я не прав? Покажите мне классный проект защиты на 1/10 - 1/8 плиз…
Всем привет. Принимайте в ряды саммитоводов.
Милости просим! Кидай ссылку на твою люстру быстро, ато прогоним! 😁
Милости просим! Кидай ссылку на твою люстру быстро, ато выгоним! ))
rc4x4wd правда пришлось пластик подрезать, но света больше стало.
Никит, не спугни 😃
Видно человек готовился… Аж бедлоки снял… 😃
А что там под задним бампером белеет?
Никит, не спугни 😃
Похоже отсвечивает.
Никит, не спугни 😃
Сами советовали , что бы резину не порезать.
А под бампером крюк для таскания санок
Спс! но так и не понял… (( Есть ссылка на эту штукенцию?
Да они порвуться один фиг рано или поздно, если гонять… А бедлоки можно просто наждаком или шкуркой сточить с внутренней стороны и сделать округлыми.
Никит, не спугни
Тфу-Тьфу-Тьфу! ))
[QUOTE=Nikita-apt;4993374]Спс! но так и не понял… (( Есть ссылка на эту штукенцию?
rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_8… не реклама
[quote=vladimir.81;4993386] [URL="rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_8… [/quote]
ОПА!! Вот это ценник! (где тут смайл с дергающимся глазом…)
Имелось ввиду это - rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_8… (не реклама)
PS, ты когда ссылки кидаешь тоже указывай, что не реклама - так положено на данном форуме…
Это если открытые ссылки… Если завуалированнные типа ссылка, то не обязательно…
PS, ты когда ссылки кидаешь тоже указывай, что не реклама - так положено на данном форуме…[/QUOTE]
уже исправил
Опа, не знал… буду делать теперь по уму… если не станет в лом ))
Да, ценник космический
Там обычные винты, подлиннее стоковых, и втулки, которые ставятся между тибоном и родной защитой.
Если на большой саммит поставить винты на 4-6мм длиннее при установке композитной защиты ничего страшного не будет.
когда ссылки кидаешь тоже указывай, что не реклама - так положено на данном форуме.
Имхо все это бред. Я ни когда не пишу “не реклама”. Итак всем понятно, что не магазин или фирму рекламирую, а даю ссылку на оборудование или запчасть.
Покатал сегодня часик после работы)
А кто заметил тюнинг на корке?
Монстрил седня б\к систему из такой регули banned link не рюкл. Разметки где и что там у нее выходит нету…
Двигатель в итоге худо бедно завелся но в режиме кокинга. И с реверсом движеня. Поменяв 2 крайних провода все стало ок. Но сенсор работал в обоих положениях проводов. В 1-м как нужно. В 2-м в реверсе направления и с глюками по сенсору…
А дето слышал что если нетак при сенсоре всунуть питающие провода на двиг будет попа…
И как всегда отличная местность для Саммита! Хоть к вам своим ходом вместе с Саммитом едь вместо турциев и египтов всяких )))
А разве там не пофиг, какие провода куда?.. Вроде главное центральный провод на моторе и на регуле совместить.
=)это в 7 минутах езды от дома стройка объездной трассы идёт
