Traxxas Summit 5610
А разве там не пофиг, какие провода куда?
В сенсорном регуле не пофиг. Это в безсенсорном пофигу куда идут крайние провода. В сенсорном жестко А к А, B к B, С к С. Иначе будет глюк. Так так можно рег спалить запросто. Нужно в аппе делать реверс второго канала.
…стройка объездной трассы идёт…
Обход Симферополя?
Щас у вас там начнется… 😃
Будем знать…
Главной рулевой сервой в одиночку будет трудиться Hitec 7955 Titanium Gears 24kg
Взамен стоковой микро сервы передней блокировки которая умерла установлена стоковая рулевая.
В будущем можно будет воткнуть рядом такую же и для задней блокировки.
С мотора удалил кольцо и установил радиатор от ХоббиВинга. Вентилятор думаю ставить нет смысла коллекторник итак хорошо ганяет воздух.
Мысль интересная. Только как присоединять тягу к задней блокировке? Нужно делать такое же коромысло как на передней.
Я думаю что так как и с передней, купить качалку такую как идет на перед с подшибником, или запилить от сервы вертолетного типа.
Кстате работает сейчас передняя блокировка идеально четко как автомат.
У меня так работает переключение КПП. Микросервы еще родные (2011 года) держатся… 😃 Они последние остались 😃 Все остальное поменяно 😃
А, корпуса амортов еще “заводские”.
Вот так выглядит запил сервы на понижайку. Делал по аналогии на базе пустого корпуса. Соединял циакрином. Стяжки не держат. (Первые фотки представлены форумчанином) 😃
Вот так выглядит запил сервы на понижайку. Делал по аналогии. на базе пустого корпуса. Соединял циакрином. Стяжки не держат.
Ты ее к трупику приклеил? А куда БЕК дел - вроде он там у тебя раньше жил? ))
upd: а, это не твои фото… понял.
Бек у меня на двигателе живет. Ему там хорошо 😃
Подскожите кто нибудь…
где в москве можно найти вот это
зачем в Москве искать? проще у производителя заказать. Они находятся в Литве, посылка идет быстро (мне в феврале за неделю дошла), пересылка недорогая, тк. посылка маленькая и легкая. еще на ютубе можно купон на 5% скидку взять.
Как бек на стоковом регуля нормальный? Или ставить выносной? Склоняюсь к тому что выносной все таки безопасней.
И как подключать правильно?
А ссылку на производителя можно???
Приехала посылка…
Теперь начнётся самое интересное 😃
на автора ролика на ютубе кликните, там и ссылка будет 😉
Народ, как на счёт того, что бы в теме rcopen.com/forum/f27/topic293493/41 добавить информацию о том, куда подключать внешний BEC в приёмнике?
Понятное дело, что от регуля надо средний красный убрать, но куда подключать при этом BEC? В схеме как то непонятно… приёмники то у разных моделей разные…
ВЕС подключать через Y кабель во второй канал приёмника (где регуль). То есть во второй канал втыкаем Y кабель, а в него втыкаем регулятор (главное не забыть вынуть красный проводок) и ВЕС.
Наглядно.
Кто знает подойдут ли они взамен стандартных?www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKUH0&P…
Если выкинуть все блокировки, то подойдут. Иначе будут мешаться компенсаторы.
А какие есть нормальные альтернативы стоку?
Поставил б\к banned link не рюкл и banned link не рюкл.
В итоге :
- Регуля назад дает только 25% мощи. Что мало. Если в г влезать то назад почти не едет. Нать програматор.
- Вродебы по свойстам должно быть чутка быстрее стока. На практике 2 ака в параллели (Аки 2S) при высадке дето в 3.6 в (2.5-3А от дето 5А) Дают уже ощютимое падение по скорости модели. Хотя до писков еще далеко. Иногда модель встает. Мб после подмокания сенсора (Хотя герметил) есть проблемы со старта на повышайке.
По теории. Мотор кпд оптимально если до 50% по вольтам использовать. Регуля с запасом. Но получается есть проблемка в невозможности сдинуть модель малыми токами на моторе. 2S токи на моторе от 5S макс на нем. Было такое на 1\5 там двигатель 6S он на 2S вообще почти не едет. Скорость дето 3-4км хотя на 4S под 30 было
Параллель рулит. Что на 1\5 высаживание идет ровно и плавно что на саммите.
Нафига всовывать серву от 1\10 там где мона всунуть серву за 200р и все будет ок. По заверениям народа встает как родные вместо стока banned link . Не рюкл.
Народ скиньте схемку как поставить бек на EVX2 !
Завтра покатуха хочу стартануть с беком так как установлена мощная серва.
Как с любым другим регом, так и с EVX2 подключается одинаково. Только питание БЕКа взять с “бирочного” разъема
Понял вот это и хотел узнать!
