Traxxas Summit 5610
Ребят, нужен такой программатор
Продайте или одолжите на время.
привет. а в своем городе, моделистов по спрошать?
Всем привет. Подскажите какую резину лучше купить для самита. Присмотрелся к Trencher’ам, но там есть несколько вариантов (узкие, но высокие или широкие, но низкие). Заранее спасибо.
Возьми такие - amain.com/…/Pro-Line-Rock-Rage-38-Tire-w-F-11-17mm… (не реклама) и не парься ))
А так: 1. узкие и высокие - это для трофистов больше, на скорости устойчивости будет мало. 2. широкие и более низкие - это типа универсал, + они имеют больший вылет, чем стандартные и потому на скорости Саммит будет устойчивее в поворотах.
А те что Вы предложили, какие преимущества имеют? Резину буду брать отдельно, под бэдлоки аксиаловские. Использовать планирую не только на самите, но и на коротком саваже ДВС.
Да вот я и пытаюсь спросить.
Лично у меня толко пара знакомых моделистов и они такого оборудования не знают.
Можно на “ты”.
Преимущество одно и самое ценное - она соответствует задумке самого Траксаса - они копиенные, как и оригиналы, только прочнее.
Если на чем-то ином использовать, то может и Тренчер на Деспрадосах будет универсальнее… Вот только погоди-ка… Если под бедлоки - то я ХЗ, подойдут ли Тренчеры на твои диски. У резины бывает разный зацеп к диску! На стоковых Каньенах акой же, как и на Пролайновской резине… Но под бедлоки он не подойдет - выложи ссыль на свои диски.
Диски хотел взять такие amain.com/…/Axial-8-Spoke-Oversize-Beadlock-Monste… или такие amain.com/…/Axial-8-Hole-Beadlock-Monster-Truck-Wh… (все не реклама)
Сделал перед экзаменами фары 😃
Summit’s headlight by deferz77, on Flickr
Вот я про то и говорю… Я имел дело только с Тренчерами. Пролайновская резина вроде не полезет на эти диски - тип зацепа другой. Григорий точно должен сказать - спроси его.
Классно получилось!
Че за держатели - самопал какой-то, или от чего-то “свинчино”?
Nikita-apt, это штуки такие, называются “держатель светодиода” 😃
В магазине где сами диоды продают, там и они должны быть. Также, можно с ебея заказать, но я брал по 10 р за штуку. Планирую на саммитовский кузов еще сделать.
Led holder если искать их на ебее.
www.ebay.com/itm/…/370412406030
Обычные тренчеры полезут на аксиалы. Куда они денутся. Только резина будет выглядеть грушеобразной, узковата она. На барахолке пару недель назад мелькало. Выглядело зачетно, но узкие они. Боковина сотрется моментально. У тренчеров Х совсем другая закраина. Она плоская и рассчитана на диски “Traxxas style”. Они широкие. Тут на форуме 1,5-2 годика назад кто-то ставил штатные каньены на диски аксиал. Нужно было немного подрезать закраину.
Немного офф. Собираю тут Победу от DeA 1/8.
Не удержался… 😃
PS. голый кузов весит около 5 кг.
Так в итоге на чем остановиться то? Или про аксиаловские бэдлоки забыть и купить транчеры х на дисках?
Эти бедлоки довольно тяжелые + резина и будет довольно интенсивный износ приводов, если хорошенько вжигать на саммите. для краулинга пойдет.
Глядя на это фото, задумался над покупкой 2-го кузова. Как авто сильно просело? Едет она вообще с нагрузкой без сильных напрягов?
Это просто прикидка 😃 Двигателю сразу поплохеет. Про карданы и дифы я вообще молчу.
Я одно время баловался… вкорячивал корпус Хаммера. Угу. Прожил до первого полета. А он был пластиковым. 3 оборота через крышу… Вырвало точки крепления к шаське (разнесло дно). Все остальное осталось целым 😃
Это были славные давние времена знакомства с Саммитом и начала его тюнингизации.
Если пожертвовать салоном и дном, за что он крепился, то мысль была бы хорошей. Но это только для трофи.
Остальное тут.
Может кто-то догадается сделать слепок корки на основе кузова Победы. 😛
…слепок корки на основе кузова Победы.
Думаю сделают.
Пришел я домой и собрал свой кузовок такой, весит он похоже 2-3 кг. Думаю если поставить на шасси, то особо не повлияет на динамику.
Ты бы уже сам купил и притянул с Китая…
Или купить программатор от регуляторов Toro фирмы Skyrc. На ибее и алиэкспресе их можно легко найти.
astel, с удовольствием бы купил, но их нет в наличие
kabuum, откуда инфа что он подойдет?
Ну так а с кого по вашему Турнига свои регуляторы срисовывала? Или СкайРЦ производила для турниги регуляторы, но из менее качественных компонентов, или просто им некондицию сбывала? Точно вам ни кто не скажет, но факт того, что программатор от турниги подходит к регуляторам торо есть. Обратная совместимость так же работает.
kabuum, где про эти факты можно почитать?
