Traxxas Summit 5610
mike_d
redbox:
Через аппу.
rc31.ucoz.ru/forum/28-51-1 там есть ссылка для скачки инструкции к аппе, она похожа.
У меня аппа tqi с поддержкой аймобилки, вроде через TraxxasLink тоже можно настраивать. По крайней мере инверсию рулевого управления включить получилось. Но за ссылку спасибо! ))
Grinmodels
Дерево меню в аппе TQI тоже работает. Принцип не поменялся.
aLEXXOiD
Народ, а из чего можно сделать пыльники на подшипники дифов? Как, например, в этом посте?
mike_d
Grinmodels:
… Можно (нужно) ставить одну мощную серву.
Я катаю на asso DX1015, усилие 14,5 ,шустрая.
А можно попросить фото, как подключается к тягам одна серва?
Grinmodels
Одну штатную серву открутите от сервосейвера и будет вам “фотка” 😃
mike_d
А какой параметр важнее для рулевой сервы: крутящий момент или скорость? И какой разумный предел для крутящего момента? 20 кг?
Grinmodels
Главное кг. Чем их больше, тем лучше. От 14 и выше. Скорость тоже важна. Будет быстрее отрабатывать.
mike_d
Grinmodels:
Т. е. 20-25 кг будет нормально? Напряжение 7.4В надо? А что-то еще надо менять при такой серве?
Grinmodels
Кастловский бек нужен. На 10А. Рабочий ток от 6в. На 7.4 нужно будет ее отдельно запитывать, а это гемор с проводкой.
mike_d
Похоже проще купить временно вторую серву, а из-за бугра заказать все комплектующие для моносервы на руль.
Grizar
[mike_d.
;5079935]Т. е. 20-25 кг будет нормально? Напряжение 7.4В надо? А что-то еще надо менять при такой серве?
Grinmodels:
Григорий верно подметил. Если подключать от регуля, то надо смотреть на усилия при 6В (он больше не выдаёт) Через бек можно подключить на большее напряжение, если бек имеет функцию такого выбора. Поэтому желательно выбирать КГ из расчёта усилий при 6В.
Grinmodels
Установил Саммитовские задние RPMовские рычаги вместо Ревовских. Крутотюшечка. БАЗА увеличилась не на 1 см, как обсуждалось раньше, а на 2,5 см. Теперь база стала как со стоковыми рычагами.
Сравнение. Сверху RPM от Ревы.
Разница заметна. “Собран” правый задний.
В сравнение… Ну тут все понятно… 😃
Карта RPMа. rcopen.com/forum/f27/topic293493/65
Kameon
Мои уже почти месяц лежат, ставить лень
astel
Народ, всем привет!
Подскажите, чем лучше резать корку лексановую?
Хочу в пикап переделать… побилась она сзади сильно…
redbox
astel:
Народ, всем привет!
Если есть гравер, то очень удобно насадкой с мелким диском. Цена вопроса около 1000 р. за набор.
astel
Гравера нет. Есть полотно по металлу 😃 ножницы… но, как я понимаю, это всё “не то пальто”…
К стати, тут кто-то советовал колёса - голиафы…
я на них недавно гонял, месяц где-то…
они конечно - онроад… ко всему оооочень тяжелые…
Grinmodels
Тогда маникюрные ножницы наше все. Крышу с задними стеклами планируется использовать?
astel
Grinmodels:
ага, хочу получить подобное:
Grinmodels
Тогда без гровера не обойтись. Ровно не отрежется.
kharkov.prom.ua/p2847550-graver-vityaz-150.html 😃
Веещь. 20 лет работает уже… 😃 Сейчас коллекторник начал искрить и гибкий вал лопнул.
А побольше фоток можно? Меня терзают сомнения, что это с траксасфорума…
Самому скоро такая операция предстоит. И еще пересадка капота. Отверстия разбиты и трещины пошли… Думаю из чего его сделать.
Integy продолжает удивлять 😃
redbox
Grinmodels:
Цена вопроса уже известна?
astel
Grinmodels:
Всё верно терзают…
но там всего две фотки…
вот вторая
это в разделе фоток - traxxas.com/forums/showthread.php?455912-Official-…! (не реклама)
Я просто с инглишом не сильно дружу… посему ток на картинки и смортрел там
kabuum
Grinmodels:
Красиво, дорого и бессмысленно…
