Traxxas Summit 5610
mike_d
Grizar:
Скорее всего вода попала. Греется, след замыкает. Лучше не включать. есть вариант разобрать, просушить феном и проверить снова., однако, гермить придётся в любом случаи (если влага)
P.S. Не факт, что просушка поможет!
Она вообще не двигается в выключенном состоянии. Похоже померла.
А кто какие сервы на рулевое ставил взамен штатных? И с каким усилием?
Grinmodels
У каждого разные предпочтения. Мое мнение. Можно (нужно) ставить одну мощную серву.
Желательно подключать внешний бек.
Я катаю на asso DX1015, усилие 14,5 ,шустрая. Ценник в районе 3500
Работает на штатном BECе. С внешним работает заметно шустрее.
Недавно перебирал форумчанину Саммит, устанавливал 2 сервы (требование заказчика (ворочать алюминиево-чугуниевые колесищи 😃) XQ-S4020D, 18.5-22.8 (смотря какой вольтаж). Ценик от 1500 до 2500.
Встроенный бек просаживают наглухо. Обязательна установка внешнего БЕКа.
Но как катает…
Grizar
Grinmodels Григорий! Приветствую! Как жизнь? У меня чуток опустилось всё в момент просмотра твоего видео!
Ты сам цел? Надеюсь РГД без защиты проверять гвоздём не собираешься?))))))))))))
mike_d
Ответы только добавляют вопросов! Ппц ))
А аналоговую серву можно ставить?
Grizar
[mike_d.
;5077740]А кто какие сервы на рулевое ставил взамен штатных? И с каким усилием?
С 100 до 200 стр здесь выкладывали ссылки вроде на все норм сервы.
Евген76
Defers:
Все верно. Текин меня устраивал всеми параметрами, но не хватало герметизации. Я в этом плане криворукий и не стал дорогостоящую вещь портить, а просто взял мамбу 2 вместо него. Если бы был хоббивинг сенсорный с заводской герметизацией, то взял бы не задумываясь. Вполне возможно, что ХВ в скором времени будет доминировать над текином, если уже не доминирует.
В посте выше я больше сравнивал мамбу и текин (хоть это и не очень правильно, но на саммите мамба вполне плавно трогается на последних прошивках), хоббивинг сам не имею, но ещеводил авто с ним - разницы в 5ти минутном катании между текином и ХВ не заметил 😃
Так мамба 2 вроде без сенсорная? 😉
Ище было бы интересно устроить скоросные заезды между MAMBA 2 (на 6S Lipo) и HOBBYWING QUICRUN-WP-8BL150 (на 6S Lipo) ну и посмотреть кто тяговитей и быстрее, тем более в Москве вроде как есть оба этих регулятора!
PS Я вот надеюсь что со временем HOBBYWING выпустит регулятор на 1/8 с функционалом XERUN-120A V3 где есть и TURBO и BOOST и много других интересных функций.
mike_d
Grizar:
А они не потеряли актуальность? Я как раз до 153 страницы дошел. На сервы особо не обращал внимания, похоже напрасно.
Grizar
Евген76:
Без, но вроде как речь о двигунах была.
[mike_d.
;5077790]На сервы особо не обращал внимания, похоже напрасно.
Там писали про серву ХР… она может стоять одна норм на саммите на амоксе продаётся.
Евген76
Grizar:
А я почему-то думал что о регуляторах! Раз обсуждаем ватерпруф!!!
Grizar
У меня снесён комп… закладок не осталось увы.
Евген76:
Начало было таким, но пришли к двигунам и сенсорам. Ты поздно подключился или не точно прочитал наш с Александром диалог.)))
Defers
Да, сначала про регули и ватерпруф, а затем про двигло 😃
Евген76:
Ну если, дай Бог, поступлю в вуз с первого раза, то можно будет встретиться где-нибудь и покататься вместе 😃
Grizar
В принципе, я ЛИЧНО! считаю, что самая норм сенсорная система для Саммита это Текин с двиглом 2000КВ (гермеченый естессно) Самое оптимальное… можно крутить как под краулинг, так и под скорость. Но учитывая предпочтения у форумчан в других системах (признаюсь, что многие китайцы не уступают) не стал рекламировать Текин.
Grinmodels
Grizar:
Ты сам цел?
Оператора немного подпалило. А так норм.
Grizar
Defers:
Поступай с первого! Удачи!
Garidze
Garidze:
Хоббивинг заказывать с али нормуль или есть места лучше, дешевле?
А про это чего скажите ?
Grizar
Grinmodels:
Видюха жесть смотрел без звука, когда жахнуло… Так нельзя…
Garidze:
Не заказывал оттуда… незнаю.
Была идея создания механизма изменения клиренса… фиаско! На бумаге -красиво в деле увы! Механизм по весу и размеру тяжёл (ок 250гр) и разместить его можно только под крышей корки (оч высокий ц.т) При испытании на муляже - не годится. В верхнем положении (штатном (сток)) саммит превращается в кувыркашку (В режиме ползуна не преодолевает даже смешные уклоны) При опускании базы до Ревы… управляемость не улучшается. Если добавить стоимость (ок 7000р) девайс выходит никчёмный.
Max_636
Garidze:
В Москву пришел за 11 дней после оплаты, все ровно!
Black_Cuttle
Всем привет! Давно не отписывался тут, экзамены сейчас😵. Правда уже 3 из 4 позади).
Вобщем радует меня мой квикран на 4S, поставил пиньён на 11 и на пониженой вобще сказка стала. Тоже уже не раз купал его в речке (с полным погружением регулятора) всё отлично работает, только вентилятор надо не забывать выключать. В сравнении с штатной системой, акков (7600 траксовских) стало хватать на большее время катания, что не может радовать)))
Garidze:
Вот мой пост про Hobbywing Quicrun-WP-8BL150 с Али.
mike_d
Подскажите еще неопытному. Я нашел сервопривод такой же, как у меня вчера перестал работать. Что еще к нему надо? Модели нет под рукой, чтобы посмотреть. Соединение паять надо? Или там разъемы какие-нибудь? Термоусадку надо?
Я правильно понимаю, что сам сервопривод настрагивать никак не надо? Надо тяги отрегулировать только?
И чем аналоговый сервопривод от цифрового отличается?
Сильно не ругайтесь, модель у меня первая, опыта вообще нет!
Разобрал сегодня полетевшую серву, там, где шестеренки была влага или жидкая смазка какая-то и пыль или песок. С другой стороны сервопривода на проводах изоляция подплавилась. В разобранном виде серва уже не подает признаков жизни.
Нашел еще в барахолке (пункт 8) предложение о продаже сервоприводов по привлекательной цене. Имеет ли смысл взять 2 таких взамен имеющихся hitec hs-5665mh (одна из них не работает)? Вроде по параметрам подходят.
redbox
[mike_d.
Разъем как правило универсальный.
[mike_d.
Нужно смотреть по работе. Углы поворота настраиваются.
mike_d
redbox:
Это механический настраивается или программно?
Nikita-apt
Black_Cuttle:
Да, там даже в инструкции сказано, что снимать вовсе. Я свой еще не купал )
Tybik899
Люди, есть вопросик.
Имеется регуль с заявленным мкс. током 14.4 в. а аккум 14.8 в.
так вот, не сгорит ли регуль?
