Traxxas Summit 5610
разница в максимальных входящих напряжениях и амперах. воды они боятся, так что стоит герметить.
правда на первый вариант бывали жалобы, тк у некоторых они горят. у меня такой сгорел на первой покатухе (был гермечен).
Разница в Ампераже. Первый до 10А второй до 20А. И по количеству банок на аккум. Нам хватает 10А. У кого нет ничего из кастла нужно купить или взять на 5минут Кастллинк. В БЕКе нужно повысить выходной вольтаж с 5.1 (сток) до 6.0-6.1 иначе будет тускло гореть свет и все будет работать значительно мееедленнее.
Они боятся воды. Скажу про 10А. Лечение простое. Разбираем до состояния платы (термоусадку снять) и обмазать со всех сторон силиконовым герметиком. Главное не пропустить полости между плат.
читал ,изучал, так и не понял для чего он (этот ВЕС)? Я вот никак не дружу с пайкой и схемами, могу ли я обойтись без этого БЕКА ?
или всё-таки этот бек неотъемлемая часть (обязательная часть)? мало того присутствует какойто ресивер - а это что за зверь ?
Если катать на стоковой силовой и на родных сервах, то не обязательно.
Если ставить БК или сильные жрущие сервы, то Ампеража встроенного БЕКа не хватит ( будет сильно просаживаться бек) свет моргает или регуль перезагружается. БК может и сгореть.
воо понял спасибо , а то голову сломал ))
тут тож полезно будет почитать
разобрался спасибо ! по факту думаю ещё вопросы нахлынут !
ПыСы сделал вывод , что перед первой покатушкой нужно сделать нулевое ТО
1)разобрать места где есть подшипники смазать и подши тоже
2) настроить сервы открутив тяги
3) разобрать сервы и смазать
4)Разобрать Дифы / раздатки / коробку АКПП - и всё это смазать !
получается надежды на производителя никакой !? хех бггг
буду кататься в стоке ,…
получается надежды на производителя никакой !? хех бгггбуду кататься в стоке ,…
Еще можно можно дифы напихать (именно напихать, а не “смазать”) хорошей смазкой и протянуть все болты))))
А я даже не знаю пока((((
Мне кажется, что термопаста здесь совершенно ненужна. Металл с металлом будет нормально тепло отводить (даже через рёбра)
Да я думаю он мне особо и не нужен, дубасить я не собираюсь (есть е-рево), так поставлю, лишним не будет))
На двигун 1800 он явно не нужен, если только не гонять при окружающей температуре ок 45С… даже радиатор без куллера уже норм охладит.
Друзья подскажите : Существует ли технический словарь дающий картинку и обозначение терминов ?
например :
- Пин (пины) - картинка -обозначение расшифровка (что это?)
2)булхед (булка) - картинка - обозачение-расшифровка
и так далее
если есть ссылка на даный словарь дайте пожалуйста. А то половина ссылок на данной ветке не работают из за старости ((( поэтому мне нубу не всегда получается понять…
например :
Не уверен, что правильно размещать ссылку на соцсеть, поэтому заранее извиняюсь: ВК/topic-57872708_28933296
А если без гугла, то простой совет: попробуйте написать русский “термин” латиницей и переведи его на русский язык 😃 бОльшая часть таких терминов - это английские слова, написанные транслитом кирилицей 😃 Например, пин - pin (штифт), булка (булкхед) - bulkhead, и так далее
Пока не поздно завуалируй ее. Получишь нагоняй от администрации. Ссылки Туда не приветствуются.
Устал ждать машину, терпение уже на исходе ((
Oleoleole ссылку всё равно не смог открыть
например :
и так далее
Ну раз есть желание учись- www.rc-club.by/t3628/
Отличная статья. Жаль человека тут забананили, но дело его живет…
УУУРРРРАААААААА ПРИШЕЕЕЕЕЕЛ ухахаххаха ))) Друзья пришёл ,пришел он ) бггг
Он реально огромный , нереальный монстр )))))) не одно видео не передают всего ощущения этого огромного маштаба машины ))))
Распаковал и оболдел ))) сразу подключил аккумы (прям с упаковки) незнаю есть там зарядка или нет ---- так вот включил он робит только не пойму где ЗАДНИЙ ХОД ? или тут он не предусмотрен… и ещё Нажимаю кнопку на машинке самой : Загарается зелёная - тут же тухнет и загаратся крассная - а потом и крассная лампачка тоже тухнет …
Инструкция на забугорном - жаль что я не шарю по пиндосски (((( а так и на машину и на пульт бы
Эххх эйфррия… Акки нужно зарядить.
9 дней доставка с амокса ))
где ЗАДНИЙ ХОД
Если долго жали кнопку включения, то могли сбить точки курка. Задний ход должен быть.
Калибровка в помощь doc.rcdrive.ru/…/ESC_EVX2_XL5_XL25_Velineon_VXL_AL…
Полезная инструкция, нужно выучить ее наизусть.
долго жал 10-20 секунд ( ждал когда зелёная загарится) и что теперь делать ((( плак плак
и ещё держу его сейчас в руках - эмоции переполняют ) и мозг реально отключился - нехочет думать
в голове саммит и пиво )))
Купить нормальную зарядку сперва!
Проверяйте по инструкции, пост 16322
Поздравляю с приобритением, помню это чувство, когда открываешь коробку и первый раз видишь в живую)))
Инструкция от E-Revo подходит на 90%. Вот ссылка на инструкцию на русском.
