Traxxas Summit 5610
byun
Volgan:
Может конечно это интеговсикие булки кривые,
А обычные булки подходят или нет?
apollo1708
ребята а какая токоотдача (сколько С )на акках должна быть на двиг титан 775
redbox
apollo1708:
25-80
redbox
apollo1708:
щетки не сгорят…
У других-то не горят.
Господа как решали вопрос с заменой винтов, которые держат сервы и крепят каркас кузова к корке? Кто какие ставил чтобы нержавели?
mike_d
У меня сгорел Titan на lipo 30c. Правда я при этом гонял по песку в +35.
redbox
mike_d:
Сгорел точно не от аккумулятора. У меня на 40 с мая летает.
aheart82
Когда то у меня все стоковое было и я купил 2 NiMh 7.2V, 5100mAh . Ехать стало веселее, но через 20 минут сгорел титан. Кстати температура за бортом была порядка 15С° и был асфальт. Горел очень красиво. Сначала был сильно огорчен, но когда поменял на БК - то понял, что лучше раньше, чем потом жалеть упущенное время для нормальных покатушек.
mike_d
redbox:
Я не утверждаю, что причина именно в lipo, по этому указал совокупность факторов.
aheart82:
Полностью согласен!
han_beeline
помогите задний дифференциал шатается в булках как это исправить??
Grizar
Я год откатал на титане с батареями Липо 65-130С! Титан жив и норм лежит в тумбочке. (после замены на БК).
han_beeline:
Я брал поксипол (эпоксидка двухкомпонентная только как пластилин)
Спрыскивал булки и редуктор ВД-40 и как на пластилин (небольшими блинчиками) закреплял.
ВД, чтоб эпоксидка не прилипла к деталям, а затвердела просто как вставочка.
Есть аналог Эпоксилин от “Момент”.
mcbee
Всем привет. Действие состояло из двух частей. В первой я жестко понаваливал по болоту
потом джипик постоял, я помыл его, и поставил аккумы на зарядку.
А на следующий день, джип стоял пол дня на солнце, высыхал, и с заряжеными аккумами начал вот так глючить: если вперед - назад то нормально едет, но как только крутишь рулем вправо, то фары гаснут и через пару секунд он сам начинает дергаться впреред, в общем на видио все видно.
www.youtube.com/watch?v=OPCz83M2v14
У кого какие мысли?? Я подозреваю что подпалил ESC. :blink:
kabuum
mcbee:
Походу рулевая серва, если при поворотах глюки. Или приемник.
Отключить все сервы и поставить коннектор регуля в канал руля на приемнике и посмотреть как он себя ведет.
Если все норм, то по одной подключить сервы и проверить с какой начинаются глюки.
Grizar
mcbee:
Ребятки!!! Хватит уже!!! Ищите проблемы в замыкании! Здесь всё написано по… раз Сервы могут быть не ОЧЕНЬ ватерпруф! Проверяйте сервы на КЗ.
YakuT
Была такая же история, с чем связанно так и не понял. Но точно не из-за серв. Менял их все на новые (благо есть запасные), но авто продолжало дергаться при поворотах руля. В итоге поменял регуль и мотор, но ради эксперимента подключил старый титан, модель дергается, хотя уже не так часто. С новым мотором пока такого не замечал.
mcbee
kabuum:
Спасибо за совет. Действительно, отключил серву на которые были подозрения и все стало отлично работать. Я думаю что моторчик в ней подгорел, потому что сама плата греется и серва поворачивается в стороны, но оооочень медленно, а если на выключенную то руками на столько тяжело повернуть привод, что боюсь сломать пластиковые шестерни.
DenisNew72
прям как у меня ))) я хотел посоветовать сразу после твоего поста , но не стал так как опыта ещё маловато )))
Иван_TRX
Чем можно заменить стоковые мелкостервы? И желательно с большим валом как и у стока!
mcbee
Пол дня читал тему, не нашел конкретного ответа по вопросу замены рулевых серв. Особенно если собираюсь оставить 2 сервы но с металлическими потрохами. (не ругайтесь сильно если где то проморгал ответ на мой вопрос) 😉
Задача в том, чтобы заменить стоковое барахло на что то по интересней не дороже 40 уе за шт. и с минимальными переделками.
Я нашел что ребята ставят (как вариант): 2 шт. XQ power S4020D но они хотят 6v~7.2v по этому надо к ним еще UBEC www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) - но сразу появился вопрос как его коннектить.
Подскажите пожалуйста 😉
Иван_TRX:
По поводу мелких, более менее надежных серв, посоветуйте что то, тоже среднее по бюджету.
Я когда добьюсь ответов по замене серв, создам запись в теме “Про модернизацию саммита” - и надеюсь такие вопросы больше не будут всплывать в общей теме.
Спасибо за понимание товарищи саммитоводы, жду Ваших советов 😉
redbox
mcbee:
как его коннектить
Несколько страниц назад обсуждалось.
mcbee:
XQ power S4020D
6 вольт и так держут. BEC не другой не нужен.
Grinmodels
Достаточно одной сервы. 20кг за глаза. Можно поставить 2. Без внешнего бека никуда. Штатный 6V 5A просаживает капитально. Кастловского бека на 10А хватает. Только в нем нужно будет кастллинком выставить 6-6.1v.
Как подключать внешний бек через У-кабель описано в модернизации (под БК). К EVX-2 подключаемся аналогично. Только к “БИРОЧНОМУ” разъему. Иначе спалим все.
aheart82
mcbee
XQ power S4020D я вижу до 6V , поэтому просто цеплять к приемнику надо.
если на 7,4 нужны то можно и через приемник ,только будут потреблять 6V , но лучше через UBEC и ответ “как подключать” как раз дал мне на предыдущей странице kabuum . Я подключил - и всё работает отлично
YakuT
Всем доброй ночи. Вопрос на засыпку, для бэдлоков Maximizer www.amain.com/…/p6788 (не реклама) родные хексы подойдут? или с вылетом нужны?
DenisNew72
тоже интересно, мои едут с амайна +резина ( в пути) , а вот про хексы я что-то упустил…
