Traxxas Summit 5610
YakuT
Жду вашего ответа для оформления заказа!
redbox
YakuT:
Должны подойти.
Mikotka
YakuT:
Всем доброй ночи. Вопрос на засыпку, для бэдлоков Maximizer www.amain.com/…/p6788 (не реклама) родные хексы подойдут? или с вылетом нужны?
Хорошый обзор дисков Максимизер с вылетом и без.
Grizar
Немного поколхозив исправил поломку МИПа без затрат. Решил поделиться (может кому пригодиться).
Сломанный МИП
Сломанная деталь от МИПа и деталь от стокового, пластикового Тракса
Вставленная деталь от МИПа в расточенный Тракс
После сборки есть небольшой люфт - шпилька МИПа тоньше Траксовской, но не критично. Два заезда с полной нагрузкой прошли вполне успешно.
aLEXXOiD
Народ, такой вопрос.
Поставил одну серву рулевую на 20 кг. Как только включаю питание - она жужжит постоянно, как при поворотах рулевого. Если тракссас приподнять - то замолкает. Или если покрутить колеса влево-вправо, то раза с третьего они встанут идеально ровно и жужание прекратится.
Это нормально, не сгорит ли так сервопривод? Или может там сход/развал какой сделать?
Grinmodels
Ставили качалку на выключенной серве? Так ноль не выставлен… Выравниваем сервосейвер параллельно статичным деталям. А потом на ВКЛЮЧЕННОЙ серве пробуем поставить качалку. Если что, удлинняем или укорачиваем качалку (тягу) к сервосейверу. Потом уже делаем сход/развал.
Если серва HQ-Pover, то она может жужжать под напряжением… Это не очень норм, но работает.
На фотке видно смещение… Детали должны быть параллельными…
YakuT
Всем привет. Подскажите, откуда лучше заказать новые липо? Раньше заказывал на хоббикинге, но от туда доставка долгая и с АКБ дурят (пишут 2s1p а по факту имеем 2s2p). Так вот, хотелось бы заказать с минимальным сроком доставки за разумные деньги. Ну и может кто подскажет какие lipo лучше взять под родной регуль с титаном (раньше брал турниги 2s1p 5200mah),может что нового появилось?
redbox
YakuT:
Тогда брать только в Москве.
YakuT:
Ничего.
YakuT:
Турниги или аналоги
YakuT
В Москве все дорого. Придется брать где и всегда. Еще вопрос возник, какая разница между этими АКБ hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah… и hobbyking.com/…/__37351__ZIPPY_Traxxas_7600mAh_2S1… (все не реклама), кроме токоотдачи. 30с для стоковой системы должно хватить за глаза. Есть ли смысл переплачивать?
redbox
YakuT:
У меня как раз вторые, все ок, только чуть-чуть побольше Turnigy. Влезают просто чуть в натяг. Почти 8000 вливают. Я доволен. В Москве я их брал за 4000 оба, могу сказать где, если надо.
Alekzandr88
Grizar:
Сломанный МИП
Фима!)Какие люди)))куда пропадал?
redbox
Grinmodels:
В Крыму хорошооо…
Ждем отчетов! 😁
Grinmodels
Я без модели, но с частичкой… алюминиевой… Самолетом быстрее…
Garidze
YakuT:
С европейского склада, до Питера, за неделю приходит!
Grizar
Кто в курсе подскажите, у РПМовских кулаков в комплекте подши из нержавейки или как в стоке ржавки?
Black_Cuttle
Grizar:
Обычные, ржавеют только так… Сейчас кстати задумался над заменой на керамику ступичных подшей, пока что размышляю)
Grizar
Купил РПМ из-за большего размера подшей… Интегри с стоковым размером подшей решил не брать. (хлипковаты)
Проблема в том, что под РПМ размеры не нашёл подшей из нержавейки или керамики. Буду искать дальше.
Под размер 5х11х4 (в саммите 16 шт) есть керамика и нерж по сходной цене. www.avtohobby-rc.ru/…/podshipniki-kachenija
Black_Cuttle
Grizar:
Большие подши (12x21x5) есть керамика тут. А вот 6x15x5 только обычные((
Евген76
sp_paha:
Да фигня вся эта керамика и прочие нержавейки, ни кто их не любит и не использует. Нормальная сталь - сила!
Просто купите нормальную смазку типа такой, специальной подшипниковой, антиводно-грязевой.
Керамические подшипники нормальные не надо на них грешить зря, год уже работают у меня!
sp_paha
Евген76:
Вы понимаете что я специально преувеличил 😉
Керамика - это хорошо, но там где это действительно необходимо. В RC прекрасно справляются самые обычные подшипники ценой 1-5 долларов за штуку.
В моём двухлетнем слеере все подшипники с завода (кроме тех что в двигателе, колоколе и кулаках). Просто должный уход и смазка.
Не, если карман жмут лишние деньги, или хочется (и можется) красоты, то кто-ж против. =)
Grizar
sp_paha:
Я откатываю саммит почти третий год(плаваю и по говнам ). Смазка подшей (стоковых) через каждые 3 месяца… летят от ржавки… Керамика и нержавейка - хороший аналог дешёвому стоку! Это моё мнение. К нему пришёл путём практики.
sp_paha:
В коробке есть смысл. В Рокерах - лучше нержавейку. В дифы… сказать не берусь… нагрузки большие… нержавейка -металл мягче… керамика… тоже проверять нужно на нагрузки. Как минимум для БК системы незнаю как керамика в дифе сработает.
sp_paha:
Пользовал разные смазки… Это всё гимор и постоянные процедуры!
Я - стойкий перец и упёртый зануда!
Я придерживаюсь убеждений, что Титан, Текин, Мамба… лучшие двигуны для саммита!
Но! Сервы! У меня рулевые - 3 года в болоте не мокнут! Остальные менял… Есть много отстоя от Тракса -его есть смысл менять на более (возможно,дорогое) но качественное.
Alekzandr88:
Привет! Здесь я… Шарюсь по окрестностям…
Евген76
Grizar:
По поводу моторов хочу сказать что моторы HOBBYWING даже очень ни чего! У меня стоят моторы на EMAXX -SUMMIT - SUMMIT 1/16 очень доволен!!!
По поводу подшипников на зарубежных форумах вычитал что их обслуживать не надо достаточно набить смазкой снова и дальше катать пока не рассыпется, так как даже с появлением налета ржавчины на обоймах шарик продолжает свободно вращаться. По поводу прочности она превосходит некоторые виды стали, и уже лет так 30 пытаются довести до ума тему бронирования военной техники керамикой, так же ведут разработки СИЗ (средств индивидуальной защиты - то есть брони жилеты).
Grizar
Евген76:
Ни в коем разе не пытаюсь приунизить или спорить в выборе силовых установок. Просто отписал свои предпочтения.
Евген76:
Это уже жесть из разряда "высоких технологий"😎
