Traxxas Summit 5610
Я на Ереве и Емаксе затянул слиппер до упора и открутил ровно на пол-оборота (180 градусов), так вот год прошел как я забыл про существование этой детали. Ереву катаю на 4s, Емакса на 6s.
Прошлой зимой катал до -25, проблем с шаськой не было, при такой температуре проблема в другом - кузов лексановый разлетается как бумажный)))
Вот х.з. как это “до упора”. Я как-то затянул на максимум, а потом еще на пол-оборота смог протянуть…
Пытался вот видео найти. Один чел говорит чтобы между витков пружины пространства не было.
Зачем так заморачиваться? Видосы всякие смотреть. Надо затянуть просто сильно, чтобы дальше не протягивалось. Как закручиваете любой саморез/болт/винт/крышку и т.д.
Ага, еще возьми вороток подлиннее… (шутка) не надо сильно тянуть. Лучше сделай как МИКОТКА писал.
Новая резина от пролайна для Саммита! Микропин зло))) неужели Саммит ждут трековые гонки? А вот свампера понравились!
area52.cc/…/5414-pro-line-body-a-tyre-news.html#.V…
В общем затянул до упора, упер в стену. Ногами держал задние колеса, а руками передок чтобы не залез он на стену:) Потом потихоньку ослаблял. Получилось почти полтора оборота. Так он и на стену активно лезет, и поворачивает слиппер немного. Покатал минут 10, вроде норм, не греется. Т.к. катаю только по снегу, решил что для трансмиссии будет норм.
Кстати, температура -37, саммиту ок. Пару раз впечатал в сугроб и прыгал на них - кузов и подвеска ОК.
В -37! Брат, ты псих! Из дому то не хочется выходить!
Свамперы! Интересно какой внешний диаметр? Если не меньше 178 то будет збс!
Как к то помница не мог затянуть слипер, вроде и пружина сжата и до упора, а все равно чувствуется проскальзывание. Оказывается это предвестник скорой кончины подшипника слипера, если подш помирает то настроить слипер не получится. Определения затянуть до упора это когда колеса держишь и спур руками провернуть не можешь, чуть ослабил и появилась возможность спур с усилием сдвинуть.
Вот ссылка там указаны размеры 169мм*100мм (В*Ш).
Маловаты! Хотя нечто среднее!
Мне вот не нравится в монстрячей резине низкий профиль совсем не копийно на вид только протектор выдаст родословную, все для управляемости сделано… на рц4вд слингерах диаметр больше и вид достойный!
Господа есть желающие закупиться крепежом нержавеющим? Схема проста. Заказываю на себя два комплекта, стоимость одного комплекта на сток выходит 850 р. по ценам интернет магазина. доставка 450 р., ее делим пополам. Итого получается 850+225=1075. Живу в районе Преображенки, забрать можно будет там или на Лебедянских покатушках. Заказ буду делать вечером. Пишите кому нужно, а то за доставку платить 450 р перебор.
Камрады, а никто не планирует очередную групповую закупку комплекта нержавеющих болтов тут: www.bolttop.ru/? Я бы присоединился, особенно к покупающим с востока Москвы.
Я уже купил, брал два комплекта сам, второй продал коллеге по теме.
Товарищиии!!! всю тему не перечитать, подскажите как к столовому регулю BEC впаять?? на мамбе все ясно там у регуля один плюс и один минус, а тут по два? может надо к плюсу одного акка и к минусу другого?!
К одному любому из двух разъемов подпаяться.
Ненене ни в коем случае!!! Минус брать ТОЛЬКО с бирочного разъёма!!! Иначе провод поплавиться как у меня когда-то. Подробнее…
+1. И плюс тоже. БИРОЧНЫЙ разъем. А то поплавит все…
Не понимаю проблему с оплавлением проводов
Так и делал. Чтобы равномернее аккумы разряжались. Кастл на входе получал напряжение 2S+2S.
Главное на разъёме рега провод (красный) встроенного бэка отсоединить. Иначе оба бэка воевать друг с другом начнут.
В очередной раз картинка:
Всем привет!
Народ, кто как провода размещает по корпусу? И как БЕК пристраивает?
А то у меня из-за реализации света радиобокс уже распух и не закрывается. Да и куча проводов болтается по корпусу и мешает.
Бек залит в кирпич и висит на задней стойке. Там же установлен микровыключатель для него.
Сообщение от tytynz79
По ходу по схеме минус к бирочному разъему, плюс к обычному - питание на бек походу все таки идет только с одного аккума, с того что включен в разъем без бирки;)
Возникает вопрос, а зачем на сток систебу бек? Ладно на бк! Где еще стоит куллер, доп свет. Сервы мощнее. Эт в моем случае!
Все просто, было желание равномерно нагрузить акки. И по сути на штатном беке висит пять сев и свет, и он очень заметно проседает под нагрузкой. Да и нет желания встать в один прекрасный момент, когда штатный бек скажет “привет”😃 Про качество встроенных беков на форуме масса “положительных” отзывов…
Имеем 2 батареи 2S соединённые последовательно, у каждой есть плюс и минус.
Подключить внешний бэк можно 3-мя вариантами:
- снять напряжение с одного аккума = 2S
- снять напряжение с двух аккумов = 4S
- Воткнуться между аккумов - напряжение на бэк будет = 0.
У меня работает бэк от castle подключенный сразу на 2 батареи.
Не забываем обрезать провод у встроенного рега!!! По ссылке выше провода оплавились как раз из-за того что рег встроенный остался подключен.
И без разницы где бирочный разъём,если встроенный бек не подключен.
Даже на стоке напряжение сильно проседает.
