Traxxas Summit 5610
Это так 😃))) Видимо я туплю просто 😃
Но я решил проблему сателлитов проще - снял слипер от робинсона и поставил новый сток, отрегулировал нормально и все перестало ломаться =)))
В новостях - Робинсон теряет рынок слиперов! 😃
Виктор, а чем слипер не угодил?
Хороший, железный, но нормально отрегулировать не получилось. Либо буксует, либо затянут до упора. То есть режим вкл/выкл.
Понял, согласен.
У меня он на Реве и гасит только экстремальные нагрузки.
Это о робинзоне сейчас речь? Лучший слиппер всех времен. Отлично настраивается и работает как положено. Кроме того надежнен и долговечен.
а я вчера перебрал трансмиссию… 5 подшипников были сломаны, вся коробка была забита шариками.
кстати и не так сложно разбирать - откручивается 4-мя болтами со стороны днища. Ну а далее разборка происходит как и дифов. плюс в том, что там нет столько смазки - 90% запчастей пластиковые.
сегодня пойду проверять
Ну вот лед тронулся 😃
Саммитоводы знают слабые места в модели это карданы и сателлиты в диффах. Итого принято решение пока модель новая и без пробега сразу доработать сателлиты, взял стоковые с валом они из очень хорошой стали. Еле еле просверлил испортил не одно сверло)))
Надеюсь в диффы лазить больше не буду!
Николай а диаметры сателлитов совпадают и количество зубов?
Можно попросить вас сделать фото стокового и выточенного рядом лежащие?
Я просто так и не понял зачем их покупать и делать, если можно сразу готовые купить? )))
www.truckmonster.de/shop/ - не реклама
Правда я сломал и их )))) возможно как раз из-за слипера от робинсОна ))
Ога… и стоимость 130 евро. В рублях тысяч 10. Разницы никакой… ну точно.
130 евро
За полный набор на перед и зад 😉
Дорого все равно. Планетарка и так хорошо живет! Я тож накопил кучку сателитов и отпилил. Запас на 12 дифов! Так что я не переживаю! А за 130 евро как то жаба душит, я эти у токаря обрезал и просверлил за 500 рубликов! Причем он их вывел в ноль. Люфта нет. И в дифе все и так прекрасно работает без шайб. Там затяжка нужно правильная!
А у меня люфт в сателлитах на оси есть… думаю это не страшно. Интересно как он так сделал что люфта нет совсем? Возможно станок очень точный?
Ну Виктор ты просто бугатый хоббист 😃
Зубчики совпадают!
Еще раз пересмотрел наличие люфтов, вышло на уровне как в оригинале. Потом как то подумал что в ноль плохо тем что места для смазки нет совсем, как раз она и сама выставит все зазоры правильно!
Жидкая смазка проникает! Без смазки не останутся!
Возможно и так но силикон не вд40 все таки.
А кто говорит про вдшку!? Чуть гущще минерального трансмиссионного масла! Но проникающая способность очень достойная!
я, два месяца назад тоже перебирал дифы . обнаружил что корпус самого дифференциала стал элипсным , на целый миллиметр . немного подумав решил выточить кольцо . из стали не стал , выточил из аллюма . но корпус редуктора очень ограничивает в толщине . и решил попробовать использовать силиконовую смазку для направляющих суппортов автомобилей с аллюминиевым наполнителем . в коробке тоже использую ее . пока работает как часы )))- не могу сказать , что как швейцарские, конечно, но лязг шестеренок приглушил здорово.
Парни,может подскажете качественные микросервы взамен штатным 2065 ? Брал такие
HXT900 hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro… - оказались полное Г… ! Из 3-х одна была сразу с браком,вторая подглючивала и через несколько покатушек умерла - задымилась и сгорела, третья пока еле дышит… Очень слабые они и вдобавок приходилось подгонять,т.к. болт-он вместо штатных не встают… Сразу заказывал к ним несколько рем.комплектов шестерён,думал их съедает,а оказывается не в этом проблема…
Может есть что то более мощное и качественное за адекватные деньги ?
PS Вместо 2-х штатных рулевых серв 2072 брал такую Turnigy TGY-5521MD hobbyking.com/…/__24576__Turnigy_TGY_5521MD_Metal_… - работает уже год и проблем нет !!!
Интересное кольцо, себе чтоль сделать, ток не понятно зачем такое широкое, можно же поставить узкое, в место где сателиты стоят? и кольцо изнутри не на конус случаем выточен? а то станок у меня не умеет конусы делать 😦
АААА блин ржака
Сновым годом друзья! Всех благ! Маааленького доллара и мнооого ништяков!
И вам того же! С наступившим 2015!!!
Сегодня Саммит покатался в -50. Двух 5000mAh хватило на 45 мин…
Пальцы не замерзли рулить?
Еще как замерзли! Рулил в перчатках и из тамбура в цеху, через стекло.
Катал в основном по площадке, по кругу - боялся влететь во что-нибудь. Резина встает колом и саммит безбожно таскает… Один раз заехал в небольшой сугроб, погазовал, так она даже почти не вздувается…
