Traxxas Summit 5610
Да все подши дохнут от грязи, так что керамика не панацея
Тока сейчас заметил)))
На мой взгляд там очень некорректное сравнение. Пыльники в резиновой заливке очень сильно тормозят вращение. Вот если б он их снял, то тогда больше достоверности в результатах было.
Да,а еще смазку нужно вымыть и просушить подш,тогда бы результат был удивительным и далеко не в пользу керамики)))Я как только увидел в этом ролике голый подш из керамики и закрытый подш из металла сразу зделал выводы об авторе теста,выводы,содержащие не вполне нормативную лексику)))))))Да и плюс он писал что использует керамику для станков ЧПУ,и это вряд-ли промышленный ЧПУ,где большие нагрузки.
Ну вот наконец то и приехали долгожданные тюняшки, ждем теперь подшипники, и на след неделе попробую сгонять к ребятам которые мне слезно клялись что могут сделать почти не убиваемую шестерню, главное нужен образец)))) клипсы взял под цвет корпуса, ну просто что бы были…
А клипсы аллюминий,я так понял?
Отпишись как узнаешь по поводу изготовления шестерней,интересно)Хотя я думаю HR тоже долго будут ходить.
смотри, чтобы образец не “запароли”.
классные “тюняшки” ! тоже все хотел себе такие .
Шестерни выглядят суперски)))
Косаемо клипсов… боюсь, что быстро будут потеряны… На своём опыте могу сказать, что клипсы со всякими удобными для съёма примочками быстро выдёргиваются после проезда кустов/зарослей и перевёртышей в траве(((
На днях тоже буду такие зазывать… Если будет все окей через твоего человека то можно и на производство ставить…
Боюсь сразу разочарую, но производство этих пар спроса не получит))) Эти пары и в стоке копеечном живут долго… У меня на мамбе летела шестерня с кардана, но из-за разлёта подшей. А так эта пара достаточно живучая.
У тех, кто предпочитает режим ползания - наверно вообще неубиваемая.
Нуууу, будет видно, даже если стоимость их будет как у HR то в любом случае тут я буду точно уверен что там за сталь и с какой закалкой, можно еще и доп гальванику сделать и ждать их и искать, как в случае с HR, откуда заказать, уже не нужно будет.
Ну я о производстве в масштабе… написал. Штучное изготовление это другое.)))
Если прикинуть по машинке (без двиг. системы и аппы) то на заказ (из хороших материалов и на ЧПУ продвинутых) тысяч за 400-500 можно сделать идеальную модель))) (штучно)!
Ну примерно да… и детали можно сделать практически вечными, ибо в итоге ее вес и конечная мощность все-равно будут малы и не позволят сломать те материалы, из которых она будет изготовлена…
Интересно, спустя столько лет HR решила продвигать выпуск деталей на Summit, появились новые позиции, пока еще нет ни фото ни самих деталей но в списке уже есть, цвет не указан пока, но я думаю будут как обычно синий и алюминь… Front Aluminum Body Mount Revo, Summit; Rear Aluminum Body Mount Revo Summit.
вахренеть, столько бабла… в игрушку !? да меня жена в асфальт закатает!
Так это же не за один раз и это если делать почти все самому на заказ из того металла, что сам захочешь))) ну и плюс, ей же можно и не говорить цену, так по тихому что то делаешь со временем )))) а так из стандартных тюняшек, если не брать колеса, диски и мотор с аппой, то больше 150к не потратишь, это мне кажется максимум из всех возможных контор , интеги HR Pro-Line И прочие.
Курс $ просто угнетает, упал бы так до 45-50 перед НГ можно было бы нормальную закупочку сделать )) подарок так сказать себе любимому)))
Это из чего вы ее делать за такие бабки собрались?))) Из титана пилить?)
Почему нет? Я говорю о высококачественной модели.
Но даже если не из титана… Углеволокно, а ещё лучше микс кевлара с углеволокном… Кв метр стоит примерно 4500р, на деку метр это 4 слоя… для нужной толщины нужно примерно слоёв 20 - 40 итого уже 45 000 + качественная смола + изготовление форм + работа и оборудование. Вместе всё выйдет около 80штук.
Одни колёса из люмишки с бедлоками выйдут не менше 15 т.р за штуку.
А если ещё посчитать кол-во мелочей выточки из металла из разряда качалок хомутиков и т.п.
Шестерни по 3000р за штуку уже тянут на 50000)))
Вообще 400т.р. это если посчитать не такие уж и большие деньги выходят (по нынешним временам).
Ну тут уже вопрос, а надо ли оно такое ? Создать прототип для души конечно здорово, но опять же, случись чего деталей не найти ))))
появился трабл.тачка после 10-15 мин не резвых катаний начинает тупить.резко теряет скорость а иногда вообще на газ не реагирует.потом вдруг опять все норм сек.на 30 и опять глюки.рег и мотор даже не теплые.бк система.рег держет 4s гоняю на 4s.во время трабла серва работает как обычно.стоит бек настоен на 6v.аккумычи далеко не разряжены.по банкам все ровно.такая фигня просходит и в 2ух и в 50ми метров от передатчика…в чем может быть пробема?
Регуль не hoobywing sc8?
нет эйс рс.
У меня очень похожая проблема была с хоббивинг регулем, выяснилось что в нем отсечка глючит! Её отрубил и поставил пищалки и все норм.
А серва работает при отрубании газа?
Если да, то в отсечке должно быть дело. Если не работает, то и такая проблема недавно была у меня. Приемыш глючил, поставил другую аппу и все стало норм! Тоже отрубалось все питание.
да серва работает.сначала грешил на то что не было охлаждения рега.поставил кулер без изменений)у меня был хобивинг там как раз помогло я поставл отсечку 2.8. а этот эйс рс еще не разобрался как программировать.он достался мне бу.поищу инструкцию попробую с отсечкой поигратся.спасибо!
Если серва работает, то точно проблема в регуле должна быть! Реально в настройках надо покопаться.
У Хобивинга регуль вроде новый ну или может не новый, не плохой вроде и бек нормальный там, но я чет не видел его раньше, не могу понять он ватер профф или нет
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=346 (не реклама)
нет не ватерпуф. в теме хоббивинга о нем недавно писали.
А кто-нибудь вытачивал накладки на слиппер? Из какого материала их можно сделать?
